Nokia 3100 – brak zasięgu po wymianie switcha, test połączenia według schematu
szym10 13 Lut 2007 19:34 1079 6
  • #1 3566631
    szym10
    Ocena: 38
    Mam telefonik ktory lapal tylko siec recznie. Wiec zabralem
    sie za wymiane switch-a i po owym zabiegu sieci nie ma wogole :)
    Switch wyciagniety z innego sprawnego tel. Zreszta wracajac
    do starego switcha rowniez nic. Wymienilem wiec PA i rowniez
    lipa.
    Czy jak polacze switcha wedlug fotki powinno dzialac bez switcha.
    Lub jaki jest inny problem. Zadnej elektroniki nie zdmuchnelo :D
    niby rutynowy zabieg ale juz mam dosc :)
  • #2 3567009
    rybol
    Ocena: 4
    tylko 900 bedzie dzialac.. co to twojego problemu spradzilbym cewke kolo diplexera.. czesto ona delikatnie przepchnieta daje taki efekt
  • #3 3568522
    szym10
    Ocena: 38
    Wiec tak. Po wymianie cewki i pierwszym wlaczeniu tel
    zasieg jest. Po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu juz go nie ma
    az do momentu jak wymienie cewke na inna i wtedy znowu jest
    ale tylko do pierwszego odpalenia.
    Wyglada jak cos by uwalalo cewke. Nie ma switcha bo polaczylem
    na krotko jak na foto.
  • #4 3568986
    rybol
    Ocena: 4
    a czy po ponownym wlaczeniu na recznym cos znajduje?
  • #5 3569034
    szym10
    Ocena: 38
    Wiec pogrzebalem troche i siec jest, ale czasami potrafi ja zgubic i to
    najczesciej podczas polaczenia. A jak juz zgubi to za nic nie chce znalesc
    ani na automacie ani na reczny. Nie ma reguly zlapie po 15 min lub
    nawet po 5 godzinach. a jak juz zlapie i nie bede dzwonil to siec jest na
    okraglo. :(
    Dziwne. Moze PA
  • #6 3569641
    rybol
    Ocena: 4
    mam identycznie z 63i zmienilem mjolnera, diplex.. siec wrocila ale objawy jak u ciebie.. bralem sie za pa ale sie skonczyly:)
  • #7 3569880
    szym10
    Ocena: 38
    No coz, wiec PA podmienie i zobacze co bedzie.
    Wymienilem tez soft i nic to nie dalo weiec przyczyna
    tkwi w hw. No ale zobaczymy.
    Jeszce raz wielkie dzieki i pozdrawiam.
✨ Po wymianie switcha w telefonie Nokia 3100 pojawił się problem z brakiem zasięgu sieci, mimo że switch pochodził z innego sprawnego urządzenia. Próby podłączenia switcha na krótko zgodnie z załączonym schematem nie przyniosły efektu. Po wymianie cewki przy diplexerze zasięg pojawiał się tylko przy pierwszym włączeniu telefonu, po ponownym uruchomieniu znikał. Objawy wskazują na uszkodzenie lub zakłócenie pracy cewki, która może być "uwalana" przez inny element. Sieć jest niestabilna, często tracona podczas połączeń, a po utracie zasięgu telefon nie może go ponownie znaleźć ani automatycznie, ani ręcznie. Wymiana modułu PA oraz softu nie rozwiązała problemu, co sugeruje usterkę sprzętową. Podobne symptomy występowały w modelu Nokia 6310i, gdzie wymiana cewki Mjolner i diplexera przywróciła sieć, jednak problem powracał. Zaleca się dalszą diagnostykę elementów RF, zwłaszcza cewek i modułu PA.
