rezystor od wentylatora chlodnicy, Astra isuzu 1,7td
remk 14 Lut 2007 20:40 8285 10
  • #1 3572038
    remk
    Ocena: 4
    od ostatniej wizyty u mechanika nie chodzil mi cos pierwszy bieg w wentylatorze i ostatnio cos mnie naszlo i zaczelo mnie to interesowac
    Po wiekszym wgladzie okazuje sie ze skradziono mi ten opornik - faq ta Polska...Okazuje sie ze kable idace na niego sa zwarte
    I teraz nasuwaja mi sie pytanka:
    1.Czy moge kupic w zwyklym elektronicznym taki rezystor i bedzie sie sprawdzal?? Jak tak to jaki dokladnie cos slyszalem o 1,5 ohm/20W, ale o taki dosc ciezko, czy moga byc jakies odstepstwa od podanej wartosci??
    2.Czy moze ktos mi podac oznakowanie oryginalnego ktory powinnien byc zamontowany?? Jaki jest mniej wiecej koszt??-u mnie ponoc w sklepach okolo 100zl, a uzywka jakies 50zl
  • #2 3572066
    domex32
    Ocena: 2451
    Co do kupienia w zwykłym sklepie to tak z tym ze rezystancja moze lekko odbiegac od normy ale moc musi byc przynajmniej 20 wat bo inaczej albo spalisz szybko ten rezystor a najgorsze to to ze od niego moze ci sie auto zapalic jak jest gdzies w kabinie.
  • #3 3572078
    remk
    Ocena: 4
    tzn bedzie na pewno mocno chlodzony bo jest on normalnie mocowany pod atrapa, takze non stop wiat chlodzi jak cos
  • #4 3575404
    remk
    Ocena: 4
    wykonalem test na rezystorze kupionym w zwyklym elektroncznym sklepie 1,5Ohm'a/5W, bo na 20W nigdzie nie bylo i dla testu postanowilem sprawdzic...
    Okazało się ze nie kreci wogole, przekaznik pyka a wentylator nici, nawet rezystor sie nie nagrzewa...
    Pytanie moje jest nastepujace, na co idzie ten czerwony kabek idacy na rezystor???? czerwony zolty na przekaznik (ten ktory pyka) zas z czerwonym nie wiem za bardzo co sie dzieje, i wierze ze moze jest gdzies przerwany
    ps jak kogos interesuje schemacik znalazlem i wrzucam
    • schem1.gif (259.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3585275
    domex32
    Ocena: 2451
    Byćmoze chlopaki podzielili sie jeszcze czyms z Twojego autka. O ile pamiętam te ten oryginalny rezystor to był chyba z drutu takiego grubego prawda??
  • #6 3586974
    waldemarek_b
    Ocena: 8
    kup rezystor na szrocie (ja dałem 50 zł) i nie bedzie problemu
  • #7 3860938
    mariuszziel
    Ja władowałem rezystor z VW golfa MK1 i wszystko śmiga
  • #8 3864849
    domex32
    Ocena: 2451
    Mowa tu o wentylatorze chlodnicy, i nie dziala pierwszy bieg wiec nie bierz sie za rezystory tylko sprawdz czujnik ktory wlacza owy wentylator, sciagnij kostke z czujnika i spróbuj połaczyc na krotko i zobacz czy sie wlaczy pierwszy bieg jesli sie wlaczy to znaczy ze masz czujnik do wymiany, czujnik powiniec byc na chlodnicy.
  • #9 3970656
    nazgool
    Ocena: 10
    Ja mam takie pytanie: jak wygląda ten rezystor, bo u mnie nie działa 1 bieg, tylko przekaźnik przeskakuje (słychać go) dokopałem się do atrapy i znalazłem czarny prostokąt z wtyczką i dochodzące do niego grubsze przewody czerwony i czerwono-żółty (2 dochodzą i 2 odchodzą). Odpiąłem wtyczkę i styki wydają się ok. Ale czy to jest to? Jak to można obejść, bo nie chce mi się biegać po szrotach i kupić coś co może być równie wątpliwej trwałości.
  • #10 7104084
    particulier
    Ocena: 3
    Mam silnik 1.7 td oplowski (68 km) 1997 r. i mi nie chodzi pierwszy bieg od wentylatora chłodnicy wyjąłem ten przełącznik z chłodnicy i wg temperatur na nim od 95 stopni powinien się załączać 1 bieg drugi chyba od 102 drugi ,który chodzi ,ale pierwszy nie :-(. Po połączeniu na krótko 2 bieg działa ,a pierwszy tylko przekaźnik pyka i dupa. Od czujnika idą 3 kable a od wiatraka 2 słyszałem ,że gdzieś jest opornik redukcyjny - tak to chyba się nazywa podobno (przepraszam nie znam się) który steruje załączaniem się pierwszego biegu i może być walnięty. Powiedzie gdzie to jest (jakiś schemat jak to działa) bo już mi ręce odpadają.... Bo już trochę ostatnio części w samochodzie wymieniłem ,a nie chce na darmo tego przełącznika wymieniać bo skoro na krótko nie działa 1 bieg to wina może być nie tylko na czujniku/przełączniku chłodnicy ????
    Jak coś pomorze to na przekaźniku który pyka (od 1 biegu) jest przewód na którym powinien być prąd a kontrolka wskazuje ,że nie ma ten od 2 biegu jest ok (przepraszam za słownictwo ,ale nie znam się na przekaźnikach, opornikach , prądzie napięciu i innych fachowych pojęciach) Studiuje nie stacjonarnie (studia typowo prawnicze)więc nie znam się na elektryce itp. ,ale z kasą kruche dla tego staram się wszystko sam naprawiać i wymieniać w samochodzie z pomocą internetu (jestem w miarę szybko kumaty.... chyba:-P ) i jak do tej pory świetnie wychodzi (termostat, nagrzewnice filtry i oleje i inne pierdółki wymieniłem sam) no i kupę kasy zaoszczędzonej :). Z góry dzięki za pomoc.
  • #11 7106318
    domex32
    Ocena: 2451
    Jak nima prądu to sprawdź bezpieczniki, te większe np 40A.
    Możesz podać plusa na styk załączający przekaźnika i sprawdzić czy pierwszy bieg załączy, jeśli nie to po kablu dojdziesz do rezystora owego wiatraka.
W dyskusji poruszono problem z rezystorem wentylatora chłodnicy w samochodzie Opel Astra z silnikiem Isuzu 1,7 TD, który został skradziony. Zaleca się stosowanie rezystora o mocy co najmniej 20 W, najlepiej o wartości około 1,5 Ω, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia układu. Próby użycia rezystora 5 W zakończyły się niepowodzeniem – wentylator nie działał, a przekaźnik tylko pykał. Oryginalny rezystor prawdopodobnie wykonany jest z grubego drutu i montowany pod atrapą chłodnicy, gdzie jest chłodzony powietrzem. Koszt oryginalnego elementu na rynku wtórnym to około 50 zł, a w sklepach nawet 100 zł. Jako alternatywę wskazano możliwość użycia rezystora z VW Golfa MK1. Wskazano również, że problem z pierwszym biegiem wentylatora może wynikać nie tylko z uszkodzonego rezystora, ale także z czujnika temperatury lub przekaźnika. Zaleca się sprawdzenie czujnika na chłodnicy poprzez zwarcie kostki, a także kontrolę bezpieczników i przewodów zasilających przekaźnik. Schematy elektryczne i lokalizacja rezystora oraz czujnika są istotne dla diagnozy i naprawy układu wentylatora chłodnicy.
