Grundig CUC7303 - niestabilne napięcie przetwornicy na UC3843, co sprawdzić?
Zdzichu 15 Lut 2007 11:53 2306 9
  • #1 3574292
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Przetwornica na UC3843. Przeczytalem sporo postów na temat tej przetwornicy ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Po załączeniu przetwornica dość wolno startuje ale jak już się rozpędzi to daje niestabilne 140 - 160 V Potencjometr reguluje ( wymieniony). Elektrolity C556 - 0,47u, C667 - 100u i C661 - 1u wymienione. Za C663 jest zwora. UC3843 wymieniony. Przetwornica pracuje dość głośno. Diody wszystkie zmierzone, opory też i nic nie znalazłem uszkodzonego, chyba że coś się dzieje pod napięciem. Prosze o jakieś sugestie.
    Dodam jeszcze że uszkodzony był pion (rozerwany) i dioda od zasilania pionu (zwęglona) Oba elementy podmienione. BU od trafopowielacza wylutowałem jest sprawne.
  • #3 3574530
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Wylutuj tranzystor linii i w miejsce K-E wstaw żarówkę 60w i teraz sprawdzaj przetwornicę .
    Przede wszystkim wymień R 666 i 667 i pozostałe elementy w bazie , emiterze i kolektorze tranzystora w przetwornicy .
  • #4 3574593
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Wymień elektrolit sieciowy + 2x0.56om + 2x1N4007 w emiterze
  • #5 3574611
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    kondek "sieciowy" (na 300V) wymieniony? rezystory "do masy" 0,56ohm wymienione? jak radzi "ALUŚ", nie sprawdzone tylko mają być wymienione! diody szeregowo D664, D666 też można wymienić, R609 - PTC ok? pozdrawiam
  • #6 3576214
    LeDy
    Ocena: 2931
    Sprawdź wymien układ RC w kolektorze,drenie
  • #7 3906098
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Po wymianie 2x0.56om i Wyjęciu BU508D od trafopowielacza na żarówce przetwornica startuje i daje 108V, po włożeniu tranzystora przetwornica się blokuje miga dioda od standby. Tranzystor podmieniony, chyba że trafoowielacz uszkodzony, choć na mierniku rezonansowym nie wykazuje zwarć. Co jeszcze?
  • #8 3906154
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    Do jakiej wartości spada napiecie +B?, zmierz prąd jaki pobiera tr. WN w czasie startu, jak będzie to wartość powyżej 400mA to tr. WN szrot, pozprawdzałeś (podstawiłeś) kondki w obwodzie WN?, pozdrawiam.
  • #9 3907560
    zero_cool
    Ocena: 2
    Podmień jeszcze C656.
  • #10 3915395
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Uszkodzone trafo, telewizor jest mój, za stary żeby w niego inwestować , do kosza.
✨ W dyskusji dotyczącej przetwornicy na układzie UC3843 w telewizorze Grundig CUC7303 opisano problem niestabilnego napięcia wyjściowego (140-160 V) oraz wolnego startu przetwornicy. Wymieniono potencjometr oraz kondensatory elektrolityczne C556 (0,47 µF), C667 (100 µF) i C661 (1 µF), a także układ UC3843. Zasugerowano wymianę rezystorów R666 i R667 oraz elementów w bazie, emiterze i kolektorze tranzystora linii, a także kondensatora sieciowego (300 V), rezystorów 0,56 Ω do masy, diod D664 i D666 oraz sprawdzenie PTC R609. Zalecano testowanie przetwornicy przez zastąpienie tranzystora linii żarówką 60 W. Po wymianie rezystorów 0,56 Ω i wyjęciu tranzystora BU508D z trafopowielacza przetwornica startowała i dawała 108 V, jednak po włożeniu tranzystora przetwornica się blokowała, a dioda standby migała. Sugerowano sprawdzenie napięcia +B, pomiar prądu transformatora wysokiego napięcia (WN) podczas startu (prąd powyżej 400 mA wskazuje na uszkodzenie transformatora) oraz wymianę kondensatora C656. Ostatecznie stwierdzono uszkodzenie transformatora, co zadecydowało o rezygnacji z naprawy ze względu na wiek telewizora.
