Mitsubishi CT-25A2EST - skoki napięcia U+B po wymianie TEA 2261, 5170
ZBIGNIEWO 15 Lut 2007 20:22 1403 7
✨ W telewizorze Mitsubishi CT-25A2EST po wymianie elektrolitów oraz układów TEA2261 i 5170 w przetwornicy pojawił się problem z napięciem U+B, które przy sztucznym obciążeniu wynosi 145V, a po jego odłączeniu skacze do 170-175V. Przetwornica działa prawidłowo, napięcia są zgodne ze specyfikacją. Po włączeniu TV do normalnej pracy dźwięk jest poprawny, ale brak wysokiego napięcia (WN). Obwód wokół transformatora H i generatora H został przelutowany, generator H pracuje, jednak po kilkukrotnym załączeniu WN pojawia się na moment i zanika, a napięcie jest tak wysokie, że może uszkodzić transformator, czasem słychać wyładowania z trafopowielacza. Sugerowana jest wymiana trafopowielacza oraz sprawdzenie kondensatorów w kolektorze Hota i ewentualnych zimnych lutów w jego okolicy. Wskazano również na konieczność sprawdzenia rezystora 47k do masy w gałęzi B+ oraz wymianę elektrolitów w tej gałęzi. Schematy do modelu CT-25A2EST są dostępne pod wskazanymi linkami, co może pomóc w dalszej diagnostyce.
