Jaki cichy wentylator do AMD ATHLON 64 3000+ za ok. 15 zł?
monmar1 17 Lut 2007 17:36 1905 7
  • #1 3583226
    monmar1
    Ocena: 14
    Proszę o radę.
    Mam zamiar zmienić wentylator na procesorze AMD ATHLON 64 (2000Hz) 3000+ - pomierzyłem tego starego i ma on zewnętrzne wymiary 70-70mm lecz minimalnie jest mniejszy od radiatora ( z dwóch stron radiator wystaje jeszcze na około 4mm ).
    Przeglądałem ALLEGRO i nie wiem na co się zdecydować.
    Mnie konkretnie chodzi przede wszystkim o wentylator w cenie ok. 15 zł, który jest cichy co nie będzie kosztem wydajności chłodzenia i ma jakieś lepsze łożyska niż te byle jakie ślizgowe.
    Co proponujecie ????
  • #3 3583415
  • #4 3583447
    monmar1
    Ocena: 14
    Podajcie konkretne propozycje !!!
  • #5 3583466
    siewcu
    Ocena: 458
    Chociażby Spire Whisperrock IV, podobno dobry i tani radiator z wentylatorem - nie ma sensu zmieniać samego wentylatora. A z Pentagramu to nie ma znaczenia co wybierzesz, i tak będzie dobrze działać. A cenowo Pentagram plasuje się ok. 70-100zł więc nie będzie zbyt drogi.
    pozdro
    Siewcu
  • #6 3583470
    dexx
    Pentagram Freezone QVC-100AlCu sam go używam i mam ok. 45*C na Athlonie 2600+
  • #7 3583506
    monmar1
    Ocena: 14
    Chodzi o sam wentylator !!!
  • #8 3583592
    Xylometazolin!
    Ocena: 858
    tu masz ARCTIC COOLING FAN 8L, jest bardzo cichy. Jeżeli nawet by był nieco większy od radiatora możesz go przykleić klejem
    ewentualnie ten , ma większy przepływ powietrza
    chyba że chcesz o wymiaarch takich samych jak ten stary (będzie idealnie pasował) to jest taki 70mm tylko że on będzie o wiele głośniejszy.
    Ja jednak polecałbym wymiane całego radiatora z wentylatorem.
Poszukiwano cichego wentylatora do procesora AMD Athlon 64 3000+ o wymiarach około 70x70 mm, w cenie około 15 zł, z lepszymi łożyskami niż standardowe ślizgowe. W dyskusji podkreślono, że warto rozważyć zakup całego zestawu radiator + wentylator, np. Spire Whisperrock IV lub Pentagram Freezone QVC-100AlCu, które oferują dobrą wydajność chłodzenia, choć są droższe (około 70-100 zł). Jako samodzielne wentylatory polecano modele ARCTIC COOLING FAN 8L, charakteryzujące się cichą pracą, oraz inne wentylatory o większym przepływie powietrza, choć mogą być większe od radiatora i wymagać montażu klejem. Zwrócono uwagę, że oszczędzanie na chłodzeniu procesora AMD nie jest zalecane, a dodatkowe chłodzenie obudowy może poprawić efektywność chłodzenia CPU.
