Mozilla Firefox resetuje ustawienia po zamknięciu - jak to naprawić?
michalmiko 17 Lut 2007 22:03 2756 7
  • #1 3584313
    michalmiko
    Ocena: 18
    Jestem posiadaczem Forefox-a. Mam problem ponieważ podczas gdy po prostu wyłączę przeglądarkę i włączam ją na nowo, ona jak by się resetowała, np. przyciski, które sobie ustawiłem w pasku narzędzi znikają również chyba muszę od nowa wszędzie się logować przy wizytach na stronach(np. na Elektrodzie).
    Proszę o pomoc, dzięki!
  • #2 3584347
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    proponuję poszukać szkodników
    gruntowny skan na szkodniki
  • #3 3584358
    michalmiko
    Ocena: 18
    Mógł byś troszkę jaśniej napisać? :(
    Jaki program polecasz do przeskanowania systemu? Najlepiej darmowy.
  • #5 3584409
    michalmiko
    Ocena: 18
    *mondzio* napisał:
    przeskanuj na obecność wirusów,trojanów itd.
    np Spybot Search & Destroy
    http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=188&t=82
    skanerem online Kaspersky działa pod IE
    http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html
    sądzę ,że coś siedzi i dlatego tak ci się dzieje
    Dzięki już będę skanował :D
    Mam jeszcze pytanie czy to też ma związek, że nie mogłem dodawać do zakładek? w ogóle przycisk nie działał...
  • #6 3585135
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    może to mieć związek
    jaką wersję firefoxa masz a jak nie to trzeba będzie spróbować
    przeinstalować,ewentualnie
    całkowicie odinstalować i na nowo zainstalować
    ale wczesniej zrób kopię zakładek i profilu
    tu masz sposób na odinstalowanie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic696057.html
    przemek_raq
    Ocena: 50
    miałem podobny problem kilkakrotnie, zawsze związany był on z jakimś wirusem czy innym szkodnikiem. Po usunięciu wirusa, usunąłem również wszystkie pliki mozilli z Documetns and setings i zainstalowalem ja zupełnie od nowa. Ale wcześniej zrób to co Ci doradzono, gruntowny skan na wszystkie robale systemowe.
  • #8 3585372
    michalmiko
    Ocena: 18
    Zrobiłem skanowanie Spybotem, coś się znalazlo i w Firefoxie i w Explorerze, znalazłem na forum dobreprogramy, że jest to kolejna luka w tejże przeglądarce(coś nie tak w ciasteczkach) :( Firefoxa odinstalowałem, przesiadam się chyba na jakąś inną przeglądarke...
✨ Użytkownik zgłasza problem z przeglądarką Mozilla Firefox, która po zamknięciu resetuje ustawienia, usuwa spersonalizowane przyciski na pasku narzędzi oraz wymusza ponowne logowanie na stronach internetowych. Wskazano, że przyczyną mogą być infekcje szkodnikami, wirusami lub trojanami, które wpływają na działanie przeglądarki i plików cookies. Zalecane jest wykonanie gruntownego skanowania systemu za pomocą narzędzi takich jak Spybot Search & Destroy lub skaner online Kaspersky. W przypadku utrzymujących się problemów sugerowano odinstalowanie Firefoxa wraz z usunięciem profilu użytkownika i ponowną instalację przeglądarki, po uprzednim wykonaniu kopii zapasowej zakładek i profilu. W dyskusji pojawiła się również informacja o znanej luce w obsłudze ciasteczek w Firefoxie, co może powodować opisane problemy.
