Jak dobrać moc głośników STX do kolumn 80W przy wzmacniaczu 2x50W?
lolek_stal 18 Lut 2007 13:08 2274 14
  • #1 3586175
    lolek_stal
    Ocena: 4
    Jestem w trakcie budowy wzmacniacz 2x50W. Zacząłem zastanawiac się już nad budową kolumn dwudrożnych. Wiem że kolumny powinny mieć przynajmniej po 65W (planuję ok 80W). Chcę zrobić je na STX-ach. Moje pytanie brzmi: Czy moc kolumny jest sumą mocy wszystkich głośników, i jaki powinien być stosunek mocy tweetera do mocy basowego:?:
    Przeczytałem sporo tematów na forum i w żadnym nie znalazłem odpowiedzi.
  • #2 3586247
    djCris
    Moc tweetera musi być taka, że po podłączeniu przez zwrotnice ma wytrzymać 50 wat. Efektywność tweetera i głośnika basowego musi być zbliżona. Wogule to przy kolumnie dwódrożnej musiałbyś mieś głośnik średnio-nisko tonowy, albo zrobić kolumnę trzydrożną. Mam rację?
  • #3 3586270
    lolek_stal
    Ocena: 4
    Czy te głośniki się nadają:
    Basowy GDN-17-80-4-SS
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=36&vItemDB=itemdb
    Wysokotonowy GDWT-8-150-4-PJ (czy nie będzie za mocny??)
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=7&vItemDB=itemdb
    Zwrotnica
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=272&vItemDB=itemdb
    Niewiem czy lepsza będzie B-r czy zamknięta?
  • #4 3586300
    dayv
    Ocena: 39
    obudowa closed do tych przetwornikow. Całkiem dobry wybor dla kolumienek budzetowych :) Nie wiem tylko jaką efektywność ma ta tubka... bo jeśli to typowy krzykacz to lepiej pomyśl nad jakąś kopółką :) O zwrotce sie nie wypowiadam :] (bo nie wiem)
  • #7 3586886
    dayv
    Ocena: 39
    nom calkiem calkiem powinno to wygladac i grac :) za taki hais jak dobrze bedzie to wykonane nie bedzie sie do czego przyczepic :)
  • #8 3586938
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    A mnie się wydaje, że nie będzie to dobre rozwiązanie. Niskotonowy ma bardzo niski Spl, a wysokotonowe - na odwrót. Jeżeli do tego dodać zwrotnicę, która tnie przy 5kHz współpracującą z głośnikiem GDN, którego należy ciąć znacznie niżej, to mamy w sumie bardzo zły projekt.
    Proponuję coś z Tesli lub droższego Tonsila, a tak nawiasem mówiąc, na forum jest co najmniej kilkaset podobnych projektów i wystarczy tylko poczytać
  • #9 3587065
    lolek_stal
    Ocena: 4
    A czy mógłby ktoś podać jakieś konkretne rozwiązania (w tych przedziałach cenowych)
    Tesli lub Tonsila i propozycje lepszej zwrotnicy.
  • #10 3587104
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Pisałem już, że na forum masz sporo projektów, poczytaj i wybierz coś dla siebie.
    Możesz też skorzystać z projektów zawartych tutaj: http://diyfans.org/
  • #11 3587409
    dayv
    Ocena: 39
    ciekaw jestem co zbuduje za okolo 220 pln :] ok poczekamy zobaczymy :)
  • #12 3587427
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Jestem zdania, że jeżeli już coś budować, to z sensem. Głośniki, które przedtem wybrał różniły się efektywnością o 10 dB - to ogromna różnica, a do tego miałby dziurę w paśmie przenoszenia wynikającą ze złego doboru zwrotnicy i dlatego nie powinien inwestować w taki zestaw. Nawet 200zł szkoda, jeżeli efekt z góry jest przesądzony i lepiej je wydać sensownie. Oczywiście, lepiej byłoby wstrzymać się z konstruowaniem kolumn i dozbierać trochę gotówki, wtedy wybór jest łatwiejszy i efekt końcowy bardziej zadowalający.
  • #13 3587803
    dayv
    Ocena: 39
    wiadomo ale niektorzy nie moga zbytnio podnosic budzetu :) sama idea jest jak najbardziej wporzo.
  • #14 3589642
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Md ma rację ta zwrotnica TO PORAŻKA i z stxów tylko nowy 15-100 poradzi sobie z takim wysokim podziałem. Jak chcesz coś budżetowego co zagra nawet nawet to poszukaj konstrukcji na midbasie arn 150 albo stx 18-120-6.
  • #15 3600260
    dombel
    Święta racja. Mam 2 kolumny dwudrożne do których w projekcie przewidziałem takie stx-y, ale brak średnich tonów był koszmarny. Nie pomogło przerabianie zwrotnicy. Ten głośnik nie wejdzie wyżej jak 2 kHz, dlatego zakupiłem ARN-188-05/8 i teraz jest całkiem ok (zwrotnica dzielona ostro od dołu na 3,5-4 kHz do wysokotonowej kopułki chłodzonej ferrofluidem)
✨ W dyskusji poruszono temat doboru mocy głośników STX do kolumn dwudrożnych o mocy około 80W przy wzmacniaczu 2x50W. Podkreślono, że moc kolumny nie jest prostą sumą mocy wszystkich głośników, a efektywność tweetera i głośnika basowego powinna być zbliżona. Zalecane jest stosowanie głośnika średnio-niskotonowego lub kolumny trzydrożnej dla lepszej jakości dźwięku. Wskazano, że głośniki tubowe (np. GDWT-8-150-4-PJ) są mniej odpowiednie do zastosowań domowych, lepsze są kopułkowe wysokotonowe. Krytykowano dobór zwrotnicy i głośników GDN-17-80-4-SS z powodu niskiego SPL niskotonowego i złego dopasowania częstotliwości podziału, co prowadzi do dziur w paśmie przenoszenia. Sugerowano alternatywy z oferty Tesli i Tonsila oraz modele STX o lepszych parametrach, takie jak ARN 150, STX 18-120-6 czy ARN-188-05/8. Podkreślono, że lepsze efekty uzyskuje się przy odpowiednio dobranej zwrotnicy i głośnikach o zbliżonej efektywności, a inwestycja w niskiej jakości zestaw może być nieopłacalna. Zalecano korzystanie z gotowych projektów dostępnych na forach i stronach DIY.
