Monitor CTX 1596UA nie włącza się - dioda miga, stycznik klika
cnicers 19 Wrz 2003 22:09 1159 7
  • #1 332188
    cnicers
    Ocena: 23
    witam. monitor nie wlacza sie tzn po nacisnieciu wylacznika doslownie przez sekundke zaswieci sie dioda slychacjak zaskoczy stycznik i ponownie odskoczy i tyle - poprostu nie zastartuje - co moze byc przyczyna - brak jakiegos napiecia?
  • #2 332193
    MaciejB
    Ocena: 2
    Uszkodzony jest najprawdopodobniej trafopowielacz.
    MaciejB
  • #3 332202
    cnicers
    Ocena: 23
    wlasnie znalazlem zweglony R417 - nie orirntuje sie ktos jaka jest jego wartosc? - trafo -nie ma zwarc- ale sam nie wiem - puki co rozpaczliwie potrzebuje wartosci tego rezystorka:(
    zmierzylem ten R417- ma w tym stanie co jest 1,5K
    aha potrzebuje jeszcze wartosci C421 -z gory dzieki
    prosze uzywaj przycisku zmien
    candle
  • #4 332370
    MaciejB
    Ocena: 2
    R417=6,8 k,
    C421= 1 uF/50V
    Jeżeli uszkodzone są te elementy to na 100 % uszkodzony jest trafopowielacz.
    MaciejB
  • #5 332410
    cnicers
    Ocena: 23
    a jaka wartosc R412?
  • #6 334751
    cnicers
    Ocena: 23
    skad schemat sciagnac? - bo na elektrodzie jest ale raz kiepska jakosc a dwa po rozpakowaniu okazuje sie 1769ua - i nie zgadazaja sie elementyz 15!
  • #7 505218
  • #8 505330
    LUCOM
    Ocena: 72
    ->MaciejB
    trochę to dziwne może jest kilka wersji tych 1569UA ponieważ w 2-ch moich które dzisiaj dostałem do naprawy R417 = 2,2k.
    Trafa są dobre w obydwu.
    WN jest zasilane z poziomu w tych cackach i właśnie z tym jest problem...
    Kiedyś już z tym draniem walczyłem...
✨ Monitor CTX 1596UA nie włącza się – po naciśnięciu włącznika dioda świeci przez sekundę, słychać kliknięcie stycznika, który następnie odskakuje i urządzenie nie startuje. Przyczyną najprawdopodobniej jest uszkodzony trafopowielacz. W trakcie diagnozy znaleziono zwęglony rezystor R417, którego wartość powinna wynosić 6,8 kΩ (choć w niektórych egzemplarzach spotykano 2,2 kΩ lub 1,5 kΩ w uszkodzonym stanie). Kondensator C421 ma wartość 1 µF/50V. Rezystor R412 ma wartość 10 kΩ. Wskazano, że w monitorach CTX 1596UA wysokie napięcie (WN) jest zasilane z poziomu, co może być źródłem problemów. Schematy są dostępne, lecz mogą różnić się w zależności od wersji modelu, co utrudnia identyfikację elementów.
