Schemat regulacji prądu spawarki tyrystorami T70/1000 na uzwojeniu wtórnym
Robert-18 18 Lut 2007 16:39 5263 12
  • #1 3587056
    Robert-18
    Witam posiadam cztery tyrystory t70/1000 i za ich pomocą chciałbym wykonać regulację prądu w spawarce na uzojeniu wtórnym.
    Czy ktoś wie może jak to zrobić, albo posiada jakiś schemat.
    Ps. jestem tu nowy i starałem się szukać co nieco ale nic nie znalazłem konkretnego.
    Za odpowiedź z góry dziękuje.
  • #3 3595030
    kasat
    Ocena: 23
    Jest na elektrodzie fajny schemat dość prosty:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic75788-60.html
    A drugi schemat to już trochę lepszy wypas ale już bardziej skomplikowany w załączniku. Gdzieś ten schemat już jest na elektrodzie ale też nie mogę znależć. Pamiętaj że regulatory tyrystorowe są trudne w uruchomieniu i bez konkretnego dławika na wyjśćiu ani rusz.
    Do schematu w załączniku potrzebne są oscylogramy , jakby co to wyślę na maila (prawie 8 MB)
    • sterownik.rar (658.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3601745
    Robert-18
    Z tych tyrystorów które posiadam chciałem zrobić układ Graetza i chciałem dobrać układ sterujący i mam takie pytanie, czy to jest wykonalne.
  • #6 3601874
  • #7 3602560
    Robert-18
    Na 70A wydają się troche zaduże(są na gwint20).
    Podaje kompletną nazwe.
    t70/1000
    typ200
    Może ktoś ma katalog i może dokładnie sprawdzić,
    bo niestety wujek google nie potrafi ich znaleźć, a
    właśnie może ktoś wie jakie ma być na nich napięcie otwierające bramke.
  • #8 3603922
    kasat
    Ocena: 23
    grzegorz dob. napisał:
    Jeżeli IRF 640 to tyrystory Panie kasad to ja wymiękam, Ale link prawidłowy.
    Gdybyś dobrze popatrzył na schemat i troche pomyślał , to byś głupot nie pisał. IRF 640 to tranzystory które sterują transformatorkami Tr2 i Tr3 a do nich poprzez diody D4 i D5 są podpinane tyrystory ( to pisane duże B - to bramka tyrystora). Bo chyba wiesz że w mostku jednofazowym potrzebne są tylko 2 tyrystory a drugie dwie to diody.
    Niedobrze Panie grzegorz dob. nie znamy zasady działania takich układów i to już jest powód abyś takiego układu starał się nie robić , bo Ci nie zagra.
    I nie wymiękaj , "twardy bądż jak Roman Bratny"
  • #9 3668229
    Robert-18
    Panie Kastem zdecydowałem się zrobić układ który przedstawił pan w załączniku, chciałbym się tylko dowiedzieć od czego sa te transormatorki na układzie i jakie mają mieć parametry, albo jak przeliczyć.
    Dodam że posiadam 4 tyrystory a układ przewidziany jest na 2, więc musze otworzyć bramki 2 pozostałym aby służyły jako diody, jak to można tak sprytnie zrobić .
    znaczy wiem od czego są tr2 i tr3, zastanawia mnie oznaczony tr4, podejrzewam że jest on przeznaczony do zasilania układu, czy mam racje.
  • #10 3668758
    kasat
    Ocena: 23
    O tyrystorach dużo jest w "szukajce"
    http://szukaj.elektroda.net/search.php?search...&start=0&sid=ce68629b0845c5cab666463f9bd899e7
    Tr4 to tak jak myślisz zasilacz.
    A resztę to Ci wyślę na maila (tylko mi go podaj) - krótki opis i oscylogramy aby nie obciążać elektrody
  • #11 3669005
    Robert-18
    mój adres to waloski(_at_)wp.pl
  • #12 3669081
    Leszek Augustyniak
    Ocena: 43
    Witam .
    Jeżeli mogę doradzić . Transformatory tr2 i tr3 , możesz wykonać we własnym zakresie . Kupujesz dwa rdzenie ferrytowe pierścieniowe , średnicy zew.około 30mm i przekroju 10/6mm , im będzie większy tym łatwiej będzie nawinąć . Nawijasz uzwojenie pierwotne , 10zw. drutem lub linką w izolacji (np. wyprutą z kabla telefonicznego) przekrój ok 0.25mm. Uzwojenie wtórne nawijasz podwójne 2x 15zw tym samym drutem . I dokładasz do tego dodatkowego uzw. diodę IN4007 jak jest na schemacie z jednym wtórnym. Wtedy z dwóch transformatorów wysterujesz mostek z czterech tyrystorów. Z jednego trafo sterujesz przeciwległymi tyrystorami w mostku . Nie wiem jaka jest częstotliwość i mpulsów sterujących , więc prawdopodobnie trzeba będzie dobrać rezystory R23 i R24 w przypadku grzania się tranzystorów sterujących trafami impulsowymi ( T1 i T 2 ) . Do uruchomienia przydał by się oscyloskop , bo tak w ciemno to trudno będzie . A tr4 jest do tego co podejrzewasz .
    Pozdrawiam i życzę powodzenia.
  • #13 3715124
    Robert-18
    Mam pytanie czy jeśli układ jest odłączony od synchronizacji to powiny być otwate irf,
    a i właściwie do czego potrzebne mi są te oscylogramy bo ja nigdy nie zajmowałem się elektroniką więc mi łopatologiczne trzeba....
Dyskusja dotyczy schematu regulacji prądu spawarki za pomocą tyrystorów T70/1000 na uzwojeniu wtórnym transformatora. Użytkownik posiada cztery tyrystory T70/1000 i chce wykonać układ regulacji prądu, rozważając zastosowanie mostka Graetza oraz dobór układu sterującego. Wskazano, że w mostku tyrystorowym stosuje się dwa tyrystory i dwie diody, a pozostałe tyrystory można wykorzystać jako diody, otwierając ich bramki. Podano linki do schematów na forum elektroda.pl, w tym prosty i bardziej zaawansowany układ regulacji tyrystorowej, z uwagą, że regulatory tyrystorowe wymagają odpowiedniego dławika na wyjściu oraz oscyloskopu do uruchomienia i analizy przebiegów. Omówiono rolę transformatorów impulsowych (Tr2, Tr3) do sterowania tyrystorami oraz transformatora zasilającego (Tr4). Podano wskazówki dotyczące samodzielnego wykonania transformatorów impulsowych na rdzeniach ferrytowych, z parametrami uzwojeń i koniecznością doboru rezystorów ograniczających prąd bazy tranzystorów sterujących. Zwrócono uwagę na trudności w uruchomieniu i potrzebę analizy oscylogramów, które mogą być udostępnione na maila. Poruszono także kwestie synchronizacji układu i zachowania tranzystorów IRF640, które sterują transformatorami impulsowymi, a nie są tyrystorami.
