To spora temperatura. Może dałoby się zrobić jaką sondę, któramiałaby pokrycie ceramiczne, a w środku jakiś drut, którego oporność będzie się zmieniać. Widziałem gdzieś kiedyś taki projekt, ale na temperatury niższe - 200-300 stopni.
Proponowałbym termoparę PT-RhPt. Takie złącze wytwarza pewne
napięcie i jest ono (o ile pamietam) liniowe w stosunku do tempertury.
Niestety konstrukcja mechaniczna takiego czujnika to już inna sprawa.
Faktycznie powinien być w osłonie, najlepiej ceramicznej, a sam
czujnik powinien mieć długość ok. 80 -100cm, tak by punkt przyłączenia
przewodów pomiarowych znajdował się w temp. pokojowej.
Termopara będzie tu chyba najlepszym rozwiązaniem. Z tego co pamiętam to mierniki METEX mają właśnie taką i mają zakres mierzonej T od bodajże -50 do 1200 stopni. Może i miernik będzie nieporęcznie kupować, ale samą termoparę też się da kupić i wtedy odpadją problemy z jej własnoręcznym robieniem.
Nie wiem czy są inne rozwiązania. Przede wszystkim czujnik musi
być długi (ze wzgędu na temperaturę), przy tak dużych temp.
nie stosuje się połączeń lutowanych (temp. !!)
Oczywiście jest kilka (może kilkanaście) rodzajów termopar i nie
musi to być Pt-RhPt.
PS. Jest jeszcze bezstykowa metoda pomiaru temp. chyba na
zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego. Ale
stosuje się ją w szczególnych przypadkach.
mam METEX M-3850D i on chyba ma zakres powyżej 1000 stopni.
Dlatego chyba bo nie mierzyłem nim tak wysokiej temperatury. Sądząc po wyświetlaczu to niby jest cztery miejsca . Tylko nie wiadomo z jaką dokładnością. Ma dołączoną termoparę w zestawie .
TadeuszZ
✨ Poszukiwany jest schemat termometru do pomiaru temperatur w zakresie 1000-1200°C. W dyskusji zaproponowano zastosowanie termopary typu Pt-RhPt, która generuje napięcie proporcjonalne do temperatury i jest odpowiednia do wysokich temperatur. Czujnik powinien mieć ceramiczną osłonę oraz odpowiednią długość (około 80-100 cm), aby miejsce przyłączenia przewodów pomiarowych znajdowało się w temperaturze pokojowej. Wspomniano, że mierniki METEX, takie jak model M-3850D, obsługują zakres do około 1200°C i są dostarczane z odpowiednią termoparą. Alternatywnie można kupić samą termoparę, co eliminuje konieczność samodzielnej konstrukcji. Zwrócono uwagę, że przy tak wysokich temperaturach nie stosuje się połączeń lutowanych, a także istnieje bezstykowa metoda pomiaru temperatury na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego, stosowana w specjalistycznych zastosowaniach. Wygenerowane przez model językowy.
