Wybór przetworników STX czy ARN do aktywnych monitorów 20W, max 200 PLN
No Comprende 19 Lut 2007 16:02 1325 3
  • #1 3590785
    No Comprende
    Ocena: 2
    Chce zbudowac kolumny glosnikowe do komputera.
    Zrodlo dzwieku to bezposrednio karta dzwiekowa, wzmacniacz ma byc wbudowany w kolumny (cos na TDA). Z tego wzgledu mysle ze moc to max 20W a pewnie kilkanascie wystarczy spokojnie.
    Aktualnie jestem na etapie wybierania przetwornikow. Poniewaz to jest moja pierwsza konstrukcja, niejako testowa, to chce wydac na kolumny max 200pln)
    Nisko-Srednio tonowce
    Zrobilem takie zestawienie:
    STX 14-50-8 SS - 80dB, fs = 35.6, P = 50W, 27.00pln
    ARN 100-10/8 - 84dB, fs = 73.8, P = 25W, 31.40pln
    ARN 130-02/8 - 85dB, fs = 49.2, P = 60W, 35.60pln
    ARN 130-60/8 - 87dB, fs = 60.5, P = 20W, 35.60pln -lepsza ch-ka niz 02, mniejsza szczelina powietrzna, oslona magn.
    ARN 165-05/8 - 85dB, fs = 39.8, P = 60W, 40.00pln
    Czy ARNy pomimo mniejszej membrany (130 i 100) i wyzszej fs beda mialy lepszy bas?
    Taki wniosek nasunal mi sie patrzac na skutecznosc ponizej 100Hz ktora w STX jest niska ( <70dB)
    Czy ARN faktycznie beda graly prawie 2 razy glosniej przy takiej samej dostarczonej mocy?
    Co z jakoscia dzwieku? - STX ma bardziej poszarpana ch-ke dla srednich tonow
    Czy potrzebny jest ekranowany przetwornik (ARN 130-60) jesli kolumny beda staly obok monitora CRT?
    Czy mozna zastosowac jako wysokotonowy GDWK 10-200-8 PJ? W przypadku wysokotonowca jakosc jest chyba mniej wazna bo odsluch bedzie tylko na mp3.
    Ja sklaniam sie do ARN 130-60 ze wzgledu na 87dB, ekranowanie i wydaje mi sie najlepsza ch-ke czestotliwosciowa, ale chcialbym wiedziec czy to faktycznie najlepszy wybor, szczegolnie w polaczeniu z GDWK 10-200?
    Moze powinienem patrzyc na jeszcze jakies inne parametry przy ocenie glosnikow?
  • #2 3590909
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    Nie masz zbyt dużego wyboru. Głośniki stojące w pobliżu monitora powinny być ekranowane. Jeżeli zrobisz 2+1 i subwoofer ze wzmacniaczem umieścisz w miejscu oddalonym od komputera, to będziesz miał przyjemniejsze brzmienie (solidny bas) i mniej problemów z doborem pozostałych przetworników.
  • #3 3592064
    No Comprende
    Ocena: 2
    Do tego zestawu nie mam zamiaru robic suba, wlasciwie to zaraz po nim chce zaczac robic nastepny, z lepszymi przetwornikami a ten komus podarowac ;)
    A jak chodzi o wysokotonowca to ten GDWK bedzie odpowiedni?
  • #4 3593331
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    ja polecam arna 116.
    zdecydowanie najlepsza mała (i nie tylko mala) tesla.
    stx gdwk pj - w ostateczności...
    lepiej dołożyć do choćby sc10n - warto.
