Dobór zasilacza do wzmacniacza 2x150 W - jaki transformator wybrać?
PRZEMEK2525 19 Lut 2007 17:30 1628 17
  • #1 3591160
    PRZEMEK2525
    Witam mam wzmacniacz własnej produkcji https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic73995.html Oczywiscie przrerobiony na 150 W (stereo 300W) mam problem aby dobrać do niego maxymalnie optymalne zasilanie. Czy moglibyscie mi pomoc. Myslalem nad trafem 500W ????? Jestem początkujacyPOMOCY!!!
    Z góry dzieki!!! :D http://www.toroidy.pl/index.php?option=com_vi...mart&page=shop.browse&category_id=20&Itemid=2 Moze cos z tego??
  • #2 3591404
    danielkk
    Ocena: 112
    kolego jak ten wzmacniacz mosfet 25W przerobiłes na 150W ??
  • #3 3592103
    PRZEMEK2525
    tam pisze chyba od 9-10 str wstawilem Irfp 240 9249 zmienilem kondensatory na wieksze napiecie ze przy 4R bedzie muzycznej 120W. tam jest schemat ideowy i jest wszysto dokładnie wytłumaczone.
    Moze ktoś odp na moje pytanie odnosnie zasilacza?? :|
  • #4 3592337
    danielkk
    Ocena: 112
    jesli chcesz uzyskac faktycznie 300W mocy to musisz uzyc trafa minimum 400W im wieksze tym lepiej ale to sa zbedne koszty. co do zasilania to sie je dobiera w ten sposob:
    napiecie zmienne jakie z trafa wychodzi po wyprostowaniu i po odfiltrowaniu przez kondensatory bedzie wieksze o √2 np 18V AC bedzie sie wachało w granicach 25V DC. wiec poczytaj jakie napiecie stałe jest potrzebne i łatwo obliczyc jakie trafo bedziesz potrzebował!!
  • #5 3593309
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    powiedz jakim napięciem chcesz to zasilać to będze wiadomo jaką moc ma ten wzmak i co za tym idzie jakie dobrać trafo.
  • #6 3600082
    PRZEMEK2525
    +40V\-40V (pisza tez ze dziala na 42-43V ale wole nie ryzykowac) :D A jakie mam zastosować kondesatory i jaki mostek(ile amper)
  • #7 3600345
    danielkk
    Ocena: 112
    czyli tak!
    najlepiej to kupic trafo 2X30V mocy 400W
    do tego 2 mostki 25A oraz 4 kondensatory 4700µF/63V na kanał: czyli dla kazdego wzmacniacza zrobic osobny mostek i filtrowanie i podpiąc to do jednego trafa.
    zaznaczam ze im wiekasz pojemnosc kondensatorow w zasilaczu tym lepiej. jak bys dał 4X10.000µF na kanał to by było na CUDA :D:D:D
  • #8 3600361
    Sokol_09334
    Ocena: 4
    Kondensatory to mysle ze 2x 4700uF / 50V a mostek to nie jestem pewny ale wiekszy niz 5A ( w przypadku trafa 400W ) ......
    Przepraszam z tym mostkiem wiekszy niz 10A ...........
  • #9 3600474
    sob
    Witam, jeśli nie będziesz używał tego wzmacniacza do ciągłego grania na max to trafo wystarczy 300w 2x30v mostek 25A jest już z zapasem wiec jest Ok, co do kondensatorów w zasilaniu to lepiej daj 4x10000uf 50v
  • #10 3600772
    PRZEMEK2525
    dzieki wam!!!
    10.000uF strasznie drogie ale jak trzeba :D dam 32V bo taki mam na oku mysle ze nic nie spale :D kupie 400W Dobrze miec zapas mocy. A ile amper ma mieć to trafo :?::?::?::?::?:
    Pewnie cos takiego http://www.allegro.pl/item168485599_kondensator_elektrolityczny_10000uf_63v.html
    Narazie dam 2 na kanał , zobacze jak będzie gralo a pozniej dokupie (brak funduszy :cry: )
  • #11 3601741
    danielkk
    Ocena: 112
    kondensatory sa idealne wiem ze sa drogie ale jesli chcesz miec realne osiagi wzmacniacza to inwestoj w zasilanie a nie pozałojesz. co do trafa to nie mozesz mowic ile ono ma amper. ma ono nap wyjsciowe i moc okresloną, czasem producenci okreslają ile max prądu mozna wydostac z danego uzwojenia trafa.
  • #12 3602255
    PRZEMEK2525
    Acha to ja chcialbym kupic takie: 400VA 2x32V 6.25 amper
  • #13 3602432
    danielkk
    Ocena: 112
    trafo moze byc.
  • #14 3602793
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "najlepiej to kupic trafo 2X30V mocy 400W "
    szczególnie że napięcie trafa mierzy się pod obciążeniem i na jałowo będzie ponad 45vdc :)
    "do tego 2 mostki 25A oraz 4 kondensatory 4700µF/63V na kanał: czyli dla kazdego wzmacniacza zrobic osobny mostek i filtrowanie i podpiąc to do jednego trafa. "
    czy tak naprawde to robi różnice czy zrobisz 1 większy zasilacz czy 2 mniejsze ? nie sądze...
    Co innego jakbyś 2 trafa miał, ale to też zysk czysto teoretyczny , choć separacja kanałów lepszaby była - dual mono...
    "zaznaczam ze im wiekasz pojemnosc kondensatorow w zasilaczu tym lepiej. jak bys dał 4X10.000µF na kanał to by było na CUDA"
    bez przesady - 2 x 10 000uF na gałąź przy jednym zasilaczu styknie, różnicy przy dodaniu pojemności nie będzie widać nawet za bardzo na spadkach napięcia, a co dopiero słychać :)
    Jeśli masz wątpliwości to zrób test.
    "dam 32V bo taki mam na oku mysle ze nic nie spale kupie 400W Dobrze miec zapas mocy. "
    32vac na biegu jałowym da ok50v już;]
    Pozatym przy takim trafie - 400va i takim zasilaczu - pojemności filtrującej masz oczywiście soft start dla trafa i ciche wyłączenie dla wzmaka ??
  • #15 3604978
    PRZEMEK2525
    To jaki mam kupic ten transformator ????
    Bo juz sam nie wiem potrzebne mi 2x40V
    A i nie posiadam nic do tego. soft start itp. :cry:
  • #16 3605062
    ALTON
    Ocena: 145
    Na zasilaniu 2x42V nie osiągniesz 150W tylko 100-120W 4R mocy ciągłej (co prawda to minimalna różnica) dlatego trafo 300W 2x30V będzie w zupełności wystarczające... Z racji różnicy cen która wynosi ok 10zł między 300 a 400W trafa wybierz 400W trafo dla własnego spokoju ;). W zasilanie DLA OBU KANAŁÓW daj po jednym kondensatorze 10 000uF 50V na gałąź (czyli 2x10 000uF łącznie) chyba że spodoba Ci się opcja zrobienia "dual mono" wtedy mostki 10A i dwa kondensatory 4700-6800uF 50V.
  • #17 3605326
    PRZEMEK2525
    Chyba tak zrobie 2x32V 400W jeden zasiacz (2x10.000uF 50V mostek z50A) i na dwa z tego dobra koncze temat bo jeszcze ktos napisze mi cos innego :D Dzieki wam !!!!!!!
  • #18 3605440
    danielkk
    Ocena: 112
    no i to by było dobre rozwiazanie z wyjątkiem mostka. 50A to przesada wystarczy 25. koncz temat i pokaz na DIY co Ci sie udało stworzyc.. pozdro!!
✨ Dyskusja dotyczy doboru zasilacza do wzmacniacza własnej konstrukcji o mocy 2x150W (stereo 300W). Zalecane jest użycie transformatora o mocy minimum 400W, najlepiej 2x30V lub 2x32V, co zapewni odpowiedni zapas mocy i stabilne napięcie po wyprostowaniu i filtracji. Napięcie zasilania powinno wynosić około ±40V, przy czym napięcie transformatora mierzone pod obciążeniem będzie niższe niż na biegu jałowym. Do prostowania zaleca się mostki prostownicze o prądzie 25A, a kondensatory filtrujące o pojemności 2x10 000µF na kanał przy napięciu 50V, co zapewni stabilne zasilanie i dobre osiągi wzmacniacza. Wskazano, że większa pojemność kondensatorów poprawia stabilność, ale powyżej 2x10 000µF różnice są minimalne. Zastosowanie dwóch mostków i osobnego filtrowania na każdy kanał (dual mono) jest opcjonalne i może poprawić separację kanałów, ale nie jest konieczne. Prąd transformatora określa się na podstawie mocy i napięcia, np. 400VA przy 2x32V to około 6,25A. Zalecane jest unikanie przesadnie dużych mostków (np. 50A), gdyż 25A jest wystarczające. Podsumowując, optymalnym rozwiązaniem jest transformator 400W 2x30-32V, mostek prostowniczy 25A oraz kondensatory 2x10 000µF/50V na kanał, co zapewni stabilne i efektywne zasilanie wzmacniacza 2x150W.
