Kolumny 2-way z wydrążonego klocka drewnianego – akustyka i doświadczenia
qbag1 19 Lut 2007 19:14 1200 8
  • #1 3591601
    qbag1
    Ocena: 5
    Witam, zastanawiam się nad wykonaniem kolumn 2-wey. Obudowę chce zrobić z wydrążonego klocka drewnianego. Nietypowy wygląd osiągne na pewno. Zastanawiam się nad właściwościami akustycznymi tego zestawu. Robił już ktoś, cos takiego?
  • #2 3593335
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    widziałem swego czasue na www.diyaudio.com ;]
    w sumie to nie wiem po co tak to robić, ale jeśli ktoś bardzo chce i ma możliwości oraz dobre chęci... ;)
  • #3 3598866
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Drzewo to raczej taki sobie materiał - drogi a niezbyt sztywny ale jak ktoś lubi :)
    Ale front bedzie płaski? czy całość okrągła?
  • #4 3600231
    qbag1
    Ocena: 5
    Całość będzie okrągła, pod głośniki wyfrezuje na płasko. Drzewo mnie nic nie kosztuje, myślałem że jak zostawie pięć cm na ściankę to będzie dość sztywno. Planuje też usunąć część kory a część zostawić tak dla ozdoby. Policzyłem już średnice klocka i otworów w klockach, żeby litraż odpowiedni uzyskać, jedynie co do wyglądu wylotu rury br, nie mam pomysłu. I zupełnie nie wiem czy tłumić środek obudowy.
  • #5 3601172
    tabaluszek
    Ocena: 22
    a jakie glosniki chcesz tam zaaplikowac ;)
    pomysł ciekawy
  • #6 3605430
    qbag1
    Ocena: 5
    Niskośredniotonowe już mam Monacor sph 176 (dużo dobrego o nich słyszałem, to sie przekonam). Wysokotonowy to temat otwarty, visaton g20sc, często jest używany z monacorem. Ale nie wiem czy nie poszukam coś ciut tańszego.
  • #7 3605583
    niszar
    Ocena: 3
    Myśle że wydrązone lite drewno będzie bardzo sztywne, i nie będzie mowy o drganiach obudowy przy niskich częstotliwościach. Jednak problem może sie pojawić przy niskiej średnicy, niestety nie będzie miało takich właściwości tłumiących jak mdf, a im twardsze drewno tym wieksze zniekształcenie wywołane " dźwięczeniem" obudowy. Więc na pewno czekają kolege długie eksperymenty z wytłumieniem
  • #8 3606285
    patrykdud
    Ocena: 17
    Może trochę nie na temat ale jak długo to drewno było leżakowane? Nie jestem stolażem ale z praktyki wiem że drewno poniżej 5lat rozpęknie ci się jak je wydrążysz i podeschnie ( a pniaki trzeba leżakować dużo dłużej niż deski więc nie wiem czy te 5 lat wystarczy ). Szkoda wtedy twojej pracy.
    Ale jeśli masz dobry gatunek i wypracowane to całkiem ciekawy pomysł.
  • #9 3610057
    qbag1
    Ocena: 5
    Co do tłumienia to podejrzewałem że nie będzie tak prosto, troche się pościeram :) . Co do drewna, nie było leżakowane, jest z tegorocznych wiatrołomów. Mam znajomych bębniarzy, zdradzili mi kilka tajnych patentów, nie powinno pęknąć. Jak do tej pory, klocki wydrążone, prawie suche i jeszcze całe, puki co sie sprawdziło. Jeszcze tydzień i będe to składał. Sam ciekawy jestem efektu.
Dyskusja dotyczy wykonania kolumn 2-drożnych z obudową wykonaną z wydrążonego klocka litego drewna, co ma zapewnić nietypowy wygląd. Obudowa będzie okrągła z płaskim frontem pod głośniki, o grubości ścianek około 5 cm dla zapewnienia sztywności. Wątpliwości dotyczą właściwości akustycznych takiej konstrukcji – drewno jest drogie i mniej tłumiące niż MDF, co może powodować rezonanse i konieczność eksperymentów z tłumieniem wewnętrznym. Drewno nie było leżakowane, pochodzi z tegorocznych wiatrołomów, ale zastosowano metody zapobiegające pękaniu. Planowane głośniki to nisko-średniotonowe Monacor SPH-176 oraz wysokotonowe Visaton G20SC lub tańsze alternatywy. Obudowa ma być dostosowana pod odpowiedni litraż i otwory bass-reflex, choć kształt wylotu rury BR pozostaje do ustalenia. Podkreślono, że lite drewno może być bardzo sztywne, ale wymaga starannego tłumienia, a także uwzględnienia właściwości drewna pod kątem pękania i stabilności wymiarowej.
