TV Sanyo c21ef67ex f6 a21 - jak naprawić brak odchylania pionowego?
Novy10 20 Lut 2007 02:27 2015 14
  • #1 3593560
    Novy10
    Otóż mam problem z telewizorem brak odchylania pionowego (pozioma kreska przez środek) motyw jest taki ze jak sie go trzepnie to zdarzy sie ze obraz powróci tak jak powinien byc ale na chwile i znowu to samo, więc domniemam że może być gdzies zimny lut lub brak styku lub coś podobnego, czytałem o tym tu na forum był post ale nie mam żadengo schematu i nie wiem gdzie i co, jakby ktoś mógł mi powiedziec gdzie szukać przyczyny to bym jeszcze sie "ukurzył", oczywiście jestem "świeżym" amatorem tej dziedziny. Nie sądze żebym to naprawił ale spróbować można:D
  • #2 3593601
    iroc
    Ocena: 3
    witam prawdopodobnie masz kondensatory do wymiany, poszukaj schematu. Z uwagi na to że nie są drogie proponuję Ci wymienić jak leci. pozdr
  • #3 3593616
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Witam. Masz tam pion prawdopodobnie na LA7832 to taki scalaczek na radiatorze- przelutuj go. Sprawdź też zimne luty pomiędzy scalaczkiem i cewkami odchylającymi.
  • #4 3595776
    iroc
    Ocena: 3
    układ to ostateczność. może najpierw sprawdź zimne luty, później kondensatory. A na samym końcu układ :-)
  • #5 3597166
    Novy10
    No właśnie sprawdził bym te luty jakbym wiedział chociaż mniej więcj gdzie no i oczywiście nie moge znaleźć tego scalaka.
  • #6 3597205
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Przewody z cewek odchylających na kineskopie do wtyku na płycie i ścieżkami doprowadzą Cię do scalaka pionu .
    I dalej to co napisał Kolega iroc .
  • #7 3601885
    Novy10
    Wiatam , a więc problem odchylania wyeliminowałem juz działa normalnie, poprawiłem lutu na układzie i kondensatorach obok i działa, natomiast teraz mam inny problem a mianowicie: jak grzebałem i kręciłem tam PR to coś rozstroiłem i nie szuka mi teraz automatycznie a jak ręcznie znajdzie to obraz jest a głosu nie ma trzeszczy, jest jaby rozsynchronizowane co teraz na to poradzic jak to z powrotem ustawic??????????
  • #8 3602001
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    To nie PR tylko filtrami w p. cz. pokręciłeś , teraz musisz delikatnie wrócić do poprzedniej pozycji .
  • #9 3602007
    Novy10
    tylko nie wiem które to jest....
    czy te filtry to takie prostopadłościaniki czy raczej nie?
    ale coś jeszcze chyba oprócz tego bo nawet ręcznie nie da sie idealnie ustawić:(
  • #10 3602096
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    To jest to te prostopadłoscianiki .
    Nie mam schematu wtedy można by ci było dokładniej podpowiedzieć .
    Trzeba było przed kręceniem się zapytać .
  • #11 3602178
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    No to narobiłeś bigosu. Zestrojenie toru P.Cz nie jest proste nawet dla fachowca. Na przyszłość pamiętaj,że kręcąc filtrami liczy się obroty rdzenia,żeby ewentualnie można było wrócić w położenie początkowe. Jeżeli nie ma się doświadczenia najlepiej nie kręcić wcale. Uszkodzenie twojego TV jednoznacznie wskazywało na zimne luty w pionie,więc po co kręciłeś w P.CZ ?
  • #12 3602294
    Novy10
    No więc...?? co teraz??
    a więc sytuacja sie zmieniła... trzeba wymienić te filtry bo sie nie nadają tylko teraz pytanie jakie kupić?????
  • #13 3602581
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Najlepiej z takiej płyty która ma taki sam układ scalony na p.cz.
  • #14 3603858
    Novy10
    Może w jakiejś płycie by sie znalazły takie filtry, a czy jakbym wstawił inne to by sie mogło coś jeszcze uszkodzic??
  • #15 3603966
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Obawiam się, że teraz sam już sobie nie dasz rady, doradzam wizytę ze sprzętem w renomowanym zakładzie usług RTV.
    Sama wymiana jest bezcelowa, bez skuteczna, bo i w tym przypadku wymagana jest procedura strojenia, przepraszam, ale taka jest prawda, nabroiłeś ;)
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
✨ Problem dotyczył braku odchylania pionowego w telewizorze Sanyo C21EF67EX, objawiającego się poziomą kreską przez środek ekranu. Przyczyną były najprawdopodobniej zimne luty oraz uszkodzone kondensatory w obwodzie odchylania pionowego. Zalecano sprawdzenie i przelutowanie układu scalonego LA7832 oraz wymianę kondensatorów. Po naprawie odchylania pionowego pojawił się nowy problem z automatycznym strojem i brakiem dźwięku, spowodowany nieprawidłową regulacją filtrów p.cz. (prostopadłościaniki). Próby samodzielnej regulacji filtrów p.cz. bez schematu i doświadczenia doprowadziły do konieczności ich wymiany. Wskazano, że wymiana filtrów wymaga odpowiedniej procedury strojenia i najlepiej jest użyć filtrów z płyty o takim samym układzie scalonym p.cz. Zalecana jest wizyta w profesjonalnym serwisie RTV, gdyż samodzielna naprawa i strojenie filtrów p.cz. jest skomplikowane i ryzykowne.
