Kontrolka Airbag w Astrze II 1999 po montażu zabezpieczenia - co może być przyczyną?
swierszcz1308 20 Lut 2007 11:26 2001 6
  • #1 3594294
    swierszcz1308
    Posiadam Astre II 1,6 16v z 1999 r. wersje wydaną na 100-lecie Opla, znajomy montowal mi jakies zabezpieczenie zwiazane z odcieciem pompy paliwa i od tamtego czasu swieci mi sie kontrolka AirBag. Po rozruchu gasnie na chwilke i zapala sie ponownie. Co to moze byc - czy cos powaznego, dodam jeszcze ze podczas prac siadł mi akumulator czy to mogło byc przyczyna, posiadam auto od niedawna jakies 2-3 tygodnie i za wiele jeszcze oni nie wiem czega na rady specjalistów z góry wielkie dzieki
  • #2 3594362
    piotrdan
    Ocena: 109
    Trzeba podłączyć się do auta (Tech2) i wszystko będzie wiadomo
  • #3 3594384
    swierszcz1308
    dzięki bardzo za szybką odpowiedz, a czy ktos wie ile to kosztuje ?
  • #4 3594395
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 565
    50, lekarska stawka
  • #5 3594408
    swierszcz1308
    a czy musze robic to autoryzowanym serwisie opla ?
  • #6 3594466
    piotrdan
    Ocena: 109
    nie musisz, ale jak trafisz na partola który bedzie sprawdzał omomierzem poduchy to nie miej do nikogo żalu. w serwisie koszt około 100
  • #7 3594482
    swierszcz1308
    kontaktowalem sie wlasnie z serwisem opla, krzyczą sobie stawke 120 zeta za podlaczenie do tech2, chyba troche duzo. a o co chodzi z kontrola patrolu omomierzem, wybaczcie moje pytania jestem zielony w temacie
✨ W Astrze II 1.6 16v z 1999 roku po montażu zabezpieczenia odcinającego pompę paliwa pojawiła się kontrolka Airbag, która gaśnie chwilowo po rozruchu, a następnie zapala się ponownie. Możliwą przyczyną jest konieczność podłączenia diagnostycznego do samochodu za pomocą interfejsu Tech2 w celu odczytania błędów i zresetowania systemu poduszek powietrznych. Koszt takiej usługi w serwisie Opla wynosi około 100-120 zł, jednak można ją wykonać również w niezależnym warsztacie. Należy unikać metod diagnostycznych polegających na sprawdzaniu poduszek omomierzem, gdyż może to uszkodzić system. Awaria akumulatora podczas montażu zabezpieczenia mogła wpłynąć na pojawienie się błędu Airbag. Zaleca się profesjonalną diagnostykę elektroniczną zamiast prób manualnych pomiarów.
