Błąd 1st Boot Err: Bad Resp UPP przy flashowaniu 5100 Tornado - co robić?
mahcin 20 Lut 2007 18:24 1206 5
  • #1 3595920
    mahcin
    Ocena: 60
    1st Boot Err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72
    Process Failed, Repowering Mobile
    taki mam błąd, wszystkie funkcje, resety działają.
    Kabelek uszkodzony? Telefon? Czy może pliki Fia?
    Bardzo proszę o pomoc.
    pzdr
  • #2 3595948
    EpMd
    Ocena: 5
    Sproboj rozkrecic telefon i przylozyc wtyczke bezposrednio do plyty, moze niebyc styku, jak niepomoze reinstal dctx
    revolt
    Ocena: 186
    Bad Resp UPP
    czyli nie ma odpowiedzi procka. Najpierw sprawdź kabel. A telefon się włącza?
  • #4 3596014
    mahcin
    Ocena: 60
    tak, telefon normalnie działa, dziwne tylko to że z 3sek muszę włącznik trzymać żeby go włączyć a poza tym normalnie działa żadnej zwiechy czy resetu, piny OK, kabelek orginalny, soft do UFS świeżo instalowany...ale spróbuję może na innym kompie
    chillouty
    Ocena: 10
    jak telefon ok to pewnei kabel nie trybi, jak wcisniesz podegnij styki baterii, i sprawdz czy wchodzi w local mode
  • #6 3600430
    mahcin
    Ocena: 60
    przelutowałem luty wewnątrz wtyczki, działa, dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem:D
    pzdr
