Nokia 6610i - błąd 1st Boot Err: Bad Resp UPP przy flashowaniu Tornado UFS3
Rafał20 11 Kwi 2007 18:52 1125 9
  • #1 3777507
    Rafał20
    Ocena: 5
    witam serdecznie. jak w temacie chcę wgrać polskie menu do tego telefonu i nie moge.Próbuje Tornadem UFS3 i wyskakuje błąd jak poniżej
    1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72
    Process Failed, Repowering Mobile
    w czym problem??
    dodam ze ustawiłem FLASHA na nowo gdyż krzywo stał jednak to nie pomogło :/
    prosze o pomoc
    pozdrawiam Rafał
  • #2 3777619
    nc22
    okim ale podniosłeś cały czy tylko podgrzałeś i przesunełeś miałem taki przypadek z 6230 rozwiązanie było proste podniosłem flasch przemyłem clinerem na sito o do fona i było ok
  • #3 3777650
    Rafał20
    Ocena: 5
    Wlasnie zrobiłem Tak samo jak Ty... podniosłem,wyczyściłem i ustawiłem na nowo
  • #4 3777656
    Artech
    Ocena: 48
    popraw zle ustwiony ,a kabel oki??
  • #5 3777662
    Rafał20
    Ocena: 5
    kabel OK, niedawno sciagałem simlocka,poza tym jest nowy :)
  • #6 3777681
    Artech
    Ocena: 48
    niewidzi ci fona postaw proca raz jeszcze :)
    pozdrawiam artech :)
  • #7 3778783
    Rafał20
    Ocena: 5
    Stawiałem... to samo :/
    nie wiem sam co jest.chyba ze sam FLASH ale nie mam inego by podstawić;/
  • #8 3779130
    Artech
    Ocena: 48
    pod co ci trzeba flesza ???????
    wykrywa upp???
    czy nadal to samo ,jak nadal to samo to flesz tu nic nie pomoze bo go nawet niewrgasz........
  • #9 3779174
    superbeny666
    Ocena: 9
    wydaje mi sie ze wina lezy po stronie zle postawionego flasha, ja bym to zrobil tak
    sciagnal bym flasha i zobaczylbym czy "1st boot ok upp...." bedzie dobrze, jestli tak to flash na nowo do postawienia, a jesli nie, no to tak jak koledzy mowia UPP albo jeszcze wina tez kabla moze byc, sprobuj z sama gołą płytą bez korpusu
  • #10 3779647
    Venom_84
    Ocena: 13
    Jezeli uem nie podasje zazilanie bedziesz mial tez tenkomunikat. napewno odpana flash bedzie to albo procesor albo uem podgrzej oba uklady i zobacz czy sie cos zmienilo.
Problem dotyczy błędu "1st Boot Err: Bad Resp UPP" podczas próby wgrania polskiego menu do telefonu Nokia 6610i za pomocą programu Tornado UFS3. Użytkownik ustawił ponownie flash, który był krzywo osadzony, jednak problem pozostał. W dyskusji sugerowano, że przyczyną może być nieprawidłowo ustawiony lub uszkodzony flash, niewłaściwe połączenie kabla, uszkodzony procesor lub układ UEM. Zalecano podniesienie i wyczyszczenie flasha, sprawdzenie kabla, a także podgrzanie procesora i układu UEM, aby wyeliminować problemy z zasilaniem. Próby ponownego postawienia procesora i testowania flasha bez obudowy telefonu również były rekomendowane. Wskazano, że jeśli urządzenie nie wykrywa UPP, to problem może leżeć poza samym flashowaniem i wymaga dalszej diagnostyki sprzętowej.
