Wzmacniacz gitarowy DIY 0.5W - układ scalony się grzeje, co zrobić?
sK_Petrix 21 Lut 2007 23:05 2703 7
  • #1 3601751
    sK_Petrix
    Witam serdecznie!
    Znalazłem w internecie taki oto schemat wzmacniacza
    zaintrygował mnie i postanowilem (jako ze koszta groszowe) złożyć to. Wlasnie dzisiaj skonczylem. Oczywiście nie działa. Zastanawia mnie czy taki schemat ma w ogole prawo dzialac. W prawdzie mam pewne różnice elementach - zamiast potencjometru 25ohm który jest na wyjściu dałem zwykły opornik 25ohm (potencjometr był niedostepny w sklepach). Bardzo grzeje mi sie układ scalony. I naprawdę nie wiem co z tym zrobić, mam raczej znikome doświadczenie z DIY. Jakby ktoś był tak miły i wiedział też w czym tkwi tutaj problem... Będę wdzięczny za wszelką próbe pomocy. Pozdrawiam!
    link http://www.runoffgroove.com/littlegem.png
    jesli sie nie otwiera to schemat w załączniku jest!... :/
    • Wzmacniacz gitarowy DIY 0.5W - układ scalony się grzeje, co zrobić? littlegem.JPG (68.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3601780
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Problem ze schematem.
  • #3 3601790
    sK_Petrix
    tzn? czyli jest tutaj jakis "bubel" w konstrukcji Twym zdaniem?
  • #4 3601815
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Schemat się nie otwiera :D
  • #5 3601835
    sK_Petrix
    dodalem osobny link...
  • #6 3601854
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Ok. Chyba właczyli serwer bo obrazek sie pojawił...
    Wywal ten rezystor 25k i nic tam po prostu nie wstawiaj. To według mnie bedzie przyczyna nie działania, lub zrobiłes jeszcze jakiś inny bład. Możliwe ze na schemacie jest jakiś bład, nie chce mi sie go teraz analizować. Najlepiej budowac wzmacniacze (i inne urządzenia) na schematach podanych przez producenta, korzystając z ich not katalogowych. tutaj masz schemat który na pewno jest dobry.
  • #7 3603700
    kwlgrupa
    dzieki temu potencjometrowi mozesz regulowac głośnosc , przy rezystancji 25ohm sygnału nie ma(tak wyliczył twórca) , gdy zmniejszasz tę wartosc zaczyna sie pojawiac , pozatym jak można zastąpic potencjometr zwykłym opornikiem , zobacz jak zbudowany jest potencjometr i wtedy prubuj go czyms zastąpic pozatym tam mozesz włozyc wiekszy potencjometr i nic sie nie powinno stac poprostu regulacja będzie mniej dokładna , mozesz dac 500R taki napewno dostaniesz w sklepie, choc wydaje mi sei ze powinien byc wiekszy. i niegdy wiecej w tego typu ukaldach nie zastępuj potencjometra rezystorem
  • #8 3604250
    Bonkot
    Ocena: 93
    Oto kolejny przykład, jak nie powinno się robić wzmacniacza. Na stronie „EleNota” jest karta katalogowa tego układu, więc zobacz i porównaj schemat zalecany przez producenta z twoim. Przecież producent zaleca stałą wartość wzmocnienia (poprzez dołączenie kondensatora lub rezystora w szeregu z kondensatorem), a regulację siły głosu oddzielnym potencjometrem włączonym w szereg z wejściem. http://www.elenota.pl/pdf/National_Semiconductor/lm386.pdf
Dyskusja dotyczy problemów z działaniem wzmacniacza gitarowego DIY o mocy 0,5W opartego na schemacie z internetu (http://www.runoffgroove.com/littlegem.png). Głównym problemem jest nadmierne grzanie się układu scalonego oraz brak działania wzmacniacza. Użytkownik zastąpił potencjometr 25Ω na wyjściu zwykłym rezystorem 25Ω, co jest wskazywane jako główna przyczyna problemów. W odpowiedziach podkreślono, że potencjometr nie powinien być zastępowany rezystorem, gdyż pełni funkcję regulacji głośności, a jego zastąpienie powoduje brak sygnału. Zalecane jest użycie potencjometru o większej wartości, np. 500Ω, lub zgodnego z oryginalnym schematem. Ponadto wskazano, że schemat może zawierać błędy i lepiej korzystać z dokumentacji producenta układu scalonego, np. LM386, który jest typowym wzmacniaczem audio. Producent zaleca stałą wartość wzmocnienia ustalaną przez kondensator lub rezystor oraz osobny potencjometr do regulacji głośności na wejściu. Podsumowując, problemem jest nieprawidłowa modyfikacja schematu oraz brak zgodności z zaleceniami producenta układu LM386, co skutkuje przegrzewaniem i brakiem działania wzmacniacza.
