Sony KV-29FX30K(FE-2)-uszkodzony klucz,trafopowielacz,proces
kraszgoo 21 Lut 2007 23:18 1511 4
  • #1 3601796
    kraszgoo
    Ocena: 14
    witam. Mam taki otvc w , ktorym załozyłem orginalny trafopowielacz, klucz. Natomiast procesor w orginale byl TDA 9394h/n1/4/0334, na gieldzie zaoferowano mi TDa9394H/n1/5/1031 twierdząc ,ze to bedzie dzialac bez problemu. Otvc ma normalne osd, pelna TXT jednak obraz jest ciemny i nie wiem w czym lezy przyczyna. Wszystkie uszkodzone elementy w ABl sprawdzilem i wymienilem. ???? Prosze o wypowiedzi na ten temat. Dzieki
  • #3 3602633
    kraszgoo
    Ocena: 14
    Witam. wymieniłem nastepujace elementy: R565-220 ohm, R022- 47K, D505,507, D424, pozostałe elementy ABL sprawdzono oraz uklad IK. Zastanawiam sie czy problem nie lezy w trybie serwisowym? Mozliwe ze czegos nie znalazlem. Dziekuje.
    wydaje mi sie, ze wina lezy w trybie serwisowym , a dokladnie(balans bieli). Napisane jest w serwisie elektroniki"w trybie serwisowym dwukrotnie nacisnac przycisk (TEST) problem w tym ,ze nie wiem jaki to przycisk na pilocie(orginal)?
  • #4 3604018
    mirex
    Ocena: 1989
    Często przy uszkodzeniu trafa uszkodzeniu ulega C582 i R045 i choć objawy trochę inne powinny być to jednak sprawdź dokładnie.
    Zenerka D021 sprawna? Jakie napięcie masz na pin54? Czy dioda stby miga?
    Ja jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem aby w pamięci się coś namieszało. Chyba, że ktoś wcześniej kombinował.
    Z opisem chyba coś źle poczytałeś - po wejściu w tryb na ekranie masz TT--,
    zmian dokonujesz wprowadzając kod cyfrowy według tabelki.
    Np, wpisując 02 kontrast ustawiasz na minimum, wpisując 01 na maksimum.
  • #5 3606777
    kraszgoo
    Ocena: 14
    Witam. Dzieki za zainteresowanie problemem. Sony już chodzi okazalo sie, ze D021 mierzona w ukladzie jest sprawna, po wylutowaniu okazalo sie ,ze ma 200k w strone zaporowa. (blad) Jeszcze raz dzieki . Pozdrawiam.
    Temat ten jest zamkniety.
