TV Sony KV29FX30K brak treści ,lekka poświata z powrotami.
BOGKUP 25 Lut 2008 11:16 1850 10
  • #1 4843676
    BOGKUP
    Ocena: 43
    Niby standardowe uszkodzenie , BU, trafo,R565,D505 wymienione , na nodze 54 TDA9394 około 50k, czyli do zwarcia daleko, objaw jak w temacie , do tego oczywiście 5 mrugnięć diody i teraz pytanie , czy ,,jedynym,, objawem uszkodzenia TDA9394 ( po awarii trafo ) jest zwarcie 54 nogi do masy , czy mimo oporności rzędu 50k może leżeć i czy TDA9394 można zamiast wersji 0583 założyć 1031 , oczywiście z wymianą pamięci , bo i tak pamięć należy ponoć obowiązkowo wymienić .
    Czy ktoś stosował już taką zamianę??
    Wszelkie uwagi i spostrzeżenia miło widziane.
  • #2 4843962
    Krawczak
    Ocena: 50
    Witaj,masz TDA9394 do wymiany , 1031 pójdzie za 0583.Pozdr
  • #3 4844029
    BOGKUP
    Ocena: 43
    Dzięki, wymieniam tego typa i zobaczymy, o efektach nie omieszkam poinformować , tylko jeszcze 1 pytanko , jaki wsad pamięci mu zaaplikować od 0583 czy 1031 ? co by się nie ,,zburzył,, od razu ten TDA9394 :-) może ktoś tak zamieniał , więc podpowie , który wsad , w/g mnie to pewnie ten pod 1031.
  • #4 4845257
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Aplikuj jaki masz; resztę poustawiasz w trybie serwis. To nie jest procesor z flash'em, więc nie ma obawy.
  • #5 4847124
    BOGKUP
    Ocena: 43
    Hmm , coś mi tu nie gra, firma handlująca tym prockiem
    http://www.cybor-tech.com.pl/info.php?id=4400 pisze tak w uwagach cytuję:
    ,,Opis produktu: ,,UWAGA!!!!
    PROCESOR WYMIENIAĆ TYLKO W KOMPLECIE Z ZAPROGRAMOWANĄ DO DANEGO MODELU TV PAMIĘCIĄ.
    NOWY PROCESOR MA CZYSTĄ-PUSTĄ PAMIĘĆ WEWNĘTRZNĄ I WYMAGA ZAŁADOWANIA JEJ Z ZAPISANEJ PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ-SPRAWNEJ(NIE SUGEROWAĆ SIĘ TYM IŻ STARY PROCESOR CHODZI ALE COŚ MA TYLKO USZKODZONE WIĘC PAMIĘĆ JEST SPRAWNA-BŁĄD.W TRAKCIE USZKADZANIA SIĘ PROCESOR WPISUJE DO PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ KODY BŁĘDÓW DLA ODCZYTU W SERWISIE.URUCHOMIENIE NOWEGO PROCESORA Z TAKĄ PAMIĘCIĄ POWODUJE PRZEPISANIE ZAWARTOŚCI DO PAMIĘCI PROCESORA A WTEDY PO URUCHOMIENIU TV PROCESOR USZKADZA SIĘ-BAD LOGS MOŻNA USUNĄĆ TYLKO ZA POMOCĄ SPECJALNEGO PROGRAMU DO DANEGO PROCESORA.,,
    Teraz właściwie nie wiem jak się ustosunkować do tych informacji, może jeszcze któryś z kol. się wypowie na ten temat , bo jakby nie było procek kosztuje 80-150,-
  • #7 4847321
    BOGKUP
    Ocena: 43
    Dzięki , mimo wszystko pewnie załaduję nowy wsad do tej pamięci , bo to koszt prawie żaden , a będzie bezpieczniej.
  • #8 4847342
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Wierz Cyborowi, a "dobrze" na tym wyjdziesz...
    Wymieniałem ten procesor i 'ćwiczyłem' z różnymi wsadami (a także z czystą pamięcią) i jakoś nic mu się nie stało.
  • #9 4847505
    BOGKUP
    Ocena: 43
    Tak, też sceptycznie podchodzę do niektórych ich informacji , bo różne rzeczy piszą , no , ale nie można też całkowicie lekceważyć takich opisów, skoro utwierdziłeś mnie w przekonaniu , że nic się nie dzieje to ok. Faktem też jest ,że oprócz tego opisu z C..... nigdzie tego typu ostrzeżeń nie znalazłem w stosunku do tego proca , owszem przy Philipsie chyba z chassis A10E AA jest to prawdą i tam koniecznie trzeba załadować nowy wsad.
  • #10 4847880
  • #11 4850362
    BOGKUP
    Ocena: 43
    Więc tak , istotnie okazał się procesor i to jak pisałem , na pin 54 TDA9394 około 50k, czyli do zwarcia daleko , mimo to był uszkodzony , wraz z nim R 565 i D505 tylko oczywiście wcześniej HOT i trafo.
    Dziękuję wszystkim za porady dorady i oczywiście potwierdzam , TDA9394 z prog. 1031 bez problemu idzie za progr. 0583 i na wsadzie z 0583 , co prawda ze względu bezpieczeństwa załadowałem nowy wsad , ale od 0583 i bez ruszania trybu serw. obraz idealny.TDA9394 zakupiony u Lewandowskich.
    Temat zamykam
✨ W telewizorze Sony KV29FX30K wystąpił problem z brakiem treści i lekką poświatą z powrotami. Uszkodzone zostały elementy BU, trafo, R565 oraz D505. Pomimo że na nodze 54 układu TDA9394 zmierzono oporność około 50kΩ, co wskazuje na brak zwarcia, procesor okazał się uszkodzony. Wymieniono TDA9394 z wersji 0583 na 1031, co potwierdziło się jako skuteczne rozwiązanie. Wymiana pamięci (wsad) jest zalecana, choć zdania co do konieczności jej wymiany są podzielone. Niektórzy użytkownicy potwierdzili, że nowy procesor działał poprawnie na starej pamięci, inni jednak rekomendują załadowanie nowego wsadu dla bezpieczeństwa. Wymiana TDA9394 z programem 1031 bez problemu zastąpiła wersję 0583, a obraz po wymianie był idealny bez konieczności zmiany trybu serwisowego. Procesor zakupiono u dostawcy Lewandowscy.
