Jak podłączyć korektor Diora FS-0421 do wzmacniacza WS-502?
dudi-7 22 Lut 2007 09:19 2440 11
  • #1 3602454
    dudi-7
    Ocena: 15
    Wiatm.Nabyłem wzmacniacz Diora WS-502.Mam korektor Diora FS-0421(jak dobrze pamiętam).Po podpięciu go do wzmacniacza nie daje on żadnego efektu.Wzmacniacz nie reaguje na przycisk EQUAL.Jest tam gniazdo do typu chinch do sterowania i din do zasilania.Możecie opisać mi te gniazda.Oraz jak to podłączć zeby działał mi ten kolektor.Dzieki i pozdrawiam.
  • #2 3602823
    michu71
    Ocena: 10
    W korektorze FS-0421 sa 4 gniazda chincz i we wzmacniaczu WS-502 tez sa takie same 4 gniazda w korektorze gniazda w ramce "wzmacniacz" a we wzmacniaczu "eqalizer" i bedzie wszystko gralo tak jak potrzeba no chyba ze cos jest uszkodzone ale tojuz inna bajka
  • #3 3602840
    ALTON
    Ocena: 145
    Wzmacniacz nie włączy EQUAL ponieważ potrzebuje sygnału "sterującego" z oryginalnego korektora.
  • #4 3602935
    dudi-7
    Ocena: 15
    Mam podłączone tak jak powiedział koloega michu71 i nic nie pomaga.Odkryłem ze din od zasilania to dwa napiecia zasilające,przewód masy i jescze jest jedna para przewodów która i dzie do płytki umieszczonej na czole wzmacniacza.do czego słuzy ta para przewodów??Na 100% nie da sie podłącz tego korektora??Acha jeszcze jedno pytanie,czy można podłączy jakieś podtrzymujące zasilanie do procesora żeby po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapamiętywał wszystkie ustawienia??
  • #5 3603783
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    W gniezdzie w wzmacniaczu o ktorym piszesz nalezy pin "2" polaczyc z masa i wszystko bedzie dzialac jak nalezy.
  • #6 3606453
    dudi-7
    Ocena: 15
    Pan Marian miał racje.Dzeikuje i pozdrawiam.
  • #7 3649398
    dudi-7
    Ocena: 15
    Acha jeszcze jedno pytanie,zadane juz powyżej,czy można podłączyć jakieś podtrzymujące zasilanie do procesora żeby po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapamiętywał wszystkie ustawienia?? Czy może odłączć jakoś reset,który pewnie przy włączaniu zawsze działa.Może Pan Marian juz wpadł na cos takiego??
  • #8 3649594
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Mozna zrobic potrzymanie pamiec zaslilajac non stop sam procesor z jakis malych akumulatorkow.
  • #9 3649626
    dudi-7
    Ocena: 15
    A może Pan powiedzieć do której nóżki bym musiał sie podłączyć i jakim napięciem??
  • #10 3649637
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Do tej nozki gdzie jest zasilanie 5V i to dodatkowe zasilanie tez musi byc o takiej wartosci oraz nalezy to odpowiednio podlaczyc przez diody.Niestety nie mam mozliwosci narysowania schematu tego,moze kto inny narysuje?
  • #11 3649732
    dudi-7
    Ocena: 15
    Schemat wzmacniacz mam,chodzi Panu o schemat dodatkowego zasilania??I czy dobze zaznaczyłem nóżke do której miałbym to podłączyć,włożyłbym tam, akumulatorki i spróbował zrobić tak żeby sie podczas włącznia ładowały.Acha a co ztym resetem,bo chyba wzmacniacz po każdym załączniu sie resetuje??
    • Jak podłączyć korektor Diora FS-0421 do wzmacniacza WS-502? dioras.JPG (60.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 3650171
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Tak to jest to miejsce.Resetuje sie wtedy kiedy go wylaczysz co jest chyba logiczne tak juz ten wzmacniacz dziala ze nie zapamietuje ustawien po wylaczeniu.
Podłączenie korektora Diora FS-0421 do wzmacniacza Diora WS-502 wymaga prawidłowego połączenia czterech gniazd chinch oznaczonych jako "wzmacniacz" w korektorze i "equalizer" we wzmacniaczu. Wzmacniacz nie aktywuje funkcji EQUAL bez sygnału sterującego z oryginalnego korektora. Aby korektor działał poprawnie, w gnieździe wzmacniacza należy połączyć pin 2 z masą. Złącze DIN w korektorze służy do zasilania, gdzie znajdują się dwie linie zasilające oraz przewód masy, a dodatkowa para przewodów łączy się z płytką na przednim panelu wzmacniacza. Możliwe jest podtrzymanie pamięci procesora korektora poprzez stałe zasilanie 5V z małych akumulatorków, podłączonych przez diody do nóżki zasilania procesora, co pozwoli zachować ustawienia po wyłączeniu urządzenia. Reset procesora następuje przy każdym wyłączeniu wzmacniacza i jest standardowym działaniem, które można próbować obejść poprzez modyfikację zasilania procesora.
