Daewoo CP-830F – przetwornica wyłącza się po kilku sekundach, brak obrazu, jest dźwięk
bogdan142 22 Lut 2007 18:44 1452 7
  • #1 3604505
    bogdan142
    Ocena: 2
    przetwornica wyłącza się po kilku sek.
    przez ten czas głos jest ,nie ma obrazu
  • #2 3604774
    dzimi
    Ocena: 1285
    Uszkodzenie po stronie układu odchylania . Sprawdż czy nie są uszkodzone cewki ( pod katem zimnych lutów lub wypalonych styków). posprawdzaj też napiecia zasilajace.
  • #3 3604985
    avj
    Ocena: 36
    Te kilka sekund powinno wystarczyć na dokonanie pomiarów podstawowych napięć.
  • #4 3605376
    bogdan142
    Ocena: 2
    cewki mają przejście
    podstawowe napięcia są w miarę,tylko zamiast 3,3V jest 2,7V i na wizję jest około 90V
    scalak w przetwornicy wymieniłem,trafopowielacz też i bez zmian
  • #5 3629466
    bogdan142
    Ocena: 2
    napięcia są około 10% niższe
  • #6 3629653
    Scania
    Ocena: 26
    Głosuję na trafopowielacz, miałem to samo kilka dni temu.Jest w rozsądnej cenie w ASWO.W postach wyczytasz również , że może to pamięć.
  • #7 3630212
    mirex
    Ocena: 1990
    Wszystkie niskie napięcia zasilacza maja być właściwe a nie 2,7 zamiast 3,3V lub 2 zamiast 2,5V.
    Jak DDP ma poprawnie pracować???
    Podstaw na wszelki wypadek czystą pamięć, musi wystartować jeśli nie ma innych uszkodzeń. Wyłącz TV, wymień pamięć, włącz i spokojnie czekaj, nawet kilkadziesiąt sekund, nic w tym czasie nie rób klawiaturą lub pilotem!
    Trafo zawsze zdążysz kupić, jeśli będzie taka potrzeba.
  • #8 3869120
    bogdan142
    Ocena: 2
    Poleciał procek ,rezygnuję z jego wymiany.
✨ W telewizorze Daewoo CP-830F przetwornica wyłącza się po kilku sekundach pracy, podczas gdy słychać dźwięk, ale brak jest obrazu. Problem najprawdopodobniej leży w układzie odchylania – zalecane jest sprawdzenie cewek pod kątem zimnych lutów i uszkodzonych styków oraz pomiar napięć zasilających. Stwierdzono, że cewki mają przejście, jednak napięcia są obniżone o około 10%, np. zamiast 3,3V jest 2,7V, a na wyjściu wizji około 90V. Wymiana scalaka przetwornicy i trafopowielacza nie przyniosła poprawy. Wskazano, że niskie napięcia zasilacza powinny być zgodne ze specyfikacją, a nie obniżone, co może powodować nieprawidłową pracę układu DDP. Sugerowano również wymianę pamięci RAM, która może uniemożliwiać start urządzenia. Ostatecznie uszkodzeniu uległ procesor, co zadecydowało o rezygnacji z dalszej naprawy.
