Moc w.cz. mikro nadajnika radiowego FM - a jego zasięg
mirekkk:) 23 Lut 2007 17:29 3311 6
  • #1 3608164
    mirekkk:)
    Ocena: 17
    Witam!Jaką moc musi mieć nadajnik FM (88-108Mhz),aby mieć w terenie otwartym zasięg 500 m?
  • #2 3608231
    andreuss
    Ocena: 29
    Około 100mW, aby działał pewnie w tym zasięgu.
  • #3 3608461
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    Zależy od wysokości anteny nadawczej, jej charakterystyki promieniowania,
    sprawności, dopasowania, tłumienia linii zasilającej.
    Z dobrą wysokością i instalacją antenową wystarczyć może mniejsza moc.
    Np. 5...25mW. Zależy to też oczywiście od odbiornika: anteny, czułości...
  • #5 3608648
    rydz
    Najlepiej moim zdaniem byłoby jakbyś antenę zwinął w cewkę (dłuższa zwinięta w cewce jest lepsza niż krótka bez zwinięcia)
    - i będzie lepiej wyglądać bez wystającej anteny.
    A po drugie daj wzmacniacz 150-200mV, to powinieneś mieć zasięg 500m na terenie zabudowanym, a na otwartym coś koło 700m.
  • #6 3608752
    mirekkk:)
    Ocena: 17
    A czy zwiększanie mocy powoduje proporcjonalne zwiększenie zasięgu?Chodzi mi dokładnie o moc 1,8W.Jaki zasięg będe w stanie osiągnąć w terenie otwartym?
  • #7 3609380
    Filip
    Ocena: 54
    a czym bedziesz odbieral? przy 1.8W zasieg bedziesz mial ZA DUZY (ktos cie nakabluje, a jak mi bedziesz zaklocal to ja sam...)
✨ Aby uzyskać zasięg około 500 m w terenie otwartym dla mikro nadajnika FM (88-108 MHz), zalecana moc nadajnika wynosi około 100 mW, choć możliwe jest użycie mocy od 5 do 25 mW przy optymalnej wysokości i charakterystyce anteny oraz dobrej instalacji. Zasięg zależy również od jakości odbiornika, jego anteny i czułości. Zastosowanie anteny zwiniętej w cewkę może poprawić efektywność i estetykę nadajnika. Wzmacniacz o mocy 150-200 mV może zwiększyć zasięg do około 700 m na otwartym terenie. Zwiększanie mocy nadajnika nie powoduje proporcjonalnego wzrostu zasięgu; przy mocy 1,8 W zasięg może być bardzo duży, co może prowadzić do zakłóceń i problemów prawnych. Przykładowo, nadajnik 100 mW w stereo umożliwił czysty odbiór z odległości 3 km w mieście przy użyciu tunera Diora AS9461, bez bezpośredniej widoczności anten.
