Wzmacniacz z badziewnych głośników od kompa+2n3055
puszak 23 Lut 2007 18:06 1622 17
  • #1 3608318
    puszak
    Ocena: 114
    Tak mnie zastanawia czy jest taka możliwość żeby podłączyć stare głośniki od kompa pewnie siedzi tam jakiś scalak 2x1W do tranzystorów 2n3055 jako stopień wzmacniający + spore trafko
    Czy jest taka mo0żliwość ?
    pozdrawiam :)
  • #2 3608421
    syriuszblack
    Ocena: 31
    Plus stopień sterujący do tranzystorów.... to się nie opłaca. Musisz zbudowac po prostu końcówkę dla tranzystorów co praktycznie równa się budowie wzmacniacza całego:)
  • #3 3608432
    puszak
    Ocena: 114
    a co takie glosniczki nie beda w stanie wysterowac tranzystorow czy jak bo ja za bardzo nie wiem o co chodzi we wzmakach ;/
  • #4 3608720
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 326
    wnioskując z tego co napisałeś to chciałbyś zrobić z tych głośników komputerowych a raczej pseudowzmacniacza który tam siedzi coś w rodzaju przedwzmacniacza?? Zdecydowanie odradzam. Te "wzmacniacze" z głośników komputerowych o ile wogóle to można nazwać wzmacniaczem generują strasznie duże znaikształcenia i szumy które stopień końcowy wzmocni a więc w dżwięku po wzmocnieniu będzie tyle syfu i przydżwięków że nie będzie dało się twgo słuchać. Zdecydowanie odradzam takie rozwiązanie!!!
  • #5 3609003
    puszak
    Ocena: 114
    nie.
    chodzi mi o to zeby podlaczyc 2 tranzystory pod wyjscie tego wzmacniacza tak aby mozna bylo uzyskac wieksza moc
    mam trafko +-38V
  • #7 3609994
    puszak
    Ocena: 114
    omg o co tobie chodzi po co ja ma jakies badziewie kupowac to ja nie wiem
    piszesz wogule nie na temat!
    CHODZI mi o to żeby małym wzmacniaczem wysterować tranzystory 2n3055+ zasilanie +-38V i zeby zrobic na podstaiwe malego wzmaka wzmak o wiekszej mocy
    jak wiec taki cos zrobic
  • #8 3610010
    matroxi
    Ocena: 24
    Koledzy mają rację, stanowczo odradzam podłączenie owych tranzystorów z kolumnami od kompa. Uzyskasz dźwięk zbliżony do starego patefonu. Bez basów oraz wysokich tonów w dodatku zakłócony
  • #9 3610056
    puszak
    Ocena: 114
    takie cudo ma sznase dzialac :D ?? chodzi mi o cos w tym stylu jak można takie cos zrealizowac?
    broz noze nie proponujcie mi zadnych tda chem tylko zapytac czy cos podobnego z zalaczniku bedzie chodzic w co watpie lub jak mozna cos podobnego zobic jezeli nie to chcial bym zey ktos mi troche wytlumaczyl dlaczego takie cos nie ma sznas dzialac itp.
    • Wzmacniacz z badziewnych głośników od kompa+2n3055 D.jpg (15.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 3610521
    MaThiR
    Ocena: 258
    Nie znam się na tym, ale takie rozwiązanie nic nie zdziała. Brak rezystorów, prądu spoczynkowego itd.
    Kiedyś też się bawiłem z takim czymś ale dodałem tam jeszcze kilka rezystorów. Nie dało się tego słuchać, a po pewnym czasie zmieniał się w generator impulsów.
  • #11 3610560
    puszak
    Ocena: 114
    a mogl bys troche rozwinac tmat gdzie dac oporki itp czy moze dalo by cos dodanie jakichs sterujacych czy cos
    i prosil bym zey ktos mi to troche barziej wytlumaczyl
  • #12 3610874
    grzegorzf43
    Ocena: 2
    kolego niewiem dlaczego się uparłeś na takie rozwiązanie ale jesli już to podobne coś robiłem lat temu naśćie na ul 1481+2n3055z tym że musisz wstawić między kolektor i emiter a wyjscie wzmaka oporki 0,5 om i co najmniej 5w
  • #13 3611112
    puszak
    Ocena: 114
    a jeszcze zapytam czy mi na ten wzmacniacz napiecie z trafa nie przejdzie uparlem sie bo chem cos takiego zrobic i zobaczyc jak zadziala nie to ze chem miec wzmacniacz ale jakby takie cos fajnie gralo to w sumie czemu by nie ;p i czy by ktos byl tak mily i narysowal mi ten schemacik w jakims programiku do schematow z zastosowaniem opornikow o ktorych piszesz
  • #14 3612531
    rafal8916
    Ocena: 326
    Jeżeli nie chcesz z tego korzystać tylko w celach edukacyjnych to zrobić to proszę bardzo ale szkoda tylko na o czasu bo to zniekształcenia takie będzie robiło że szok. Te pseudowzmacniacze z głośników komputerowych generują straszne zniekształcenia i poprostu nie da się tego słuchać. Ani basu w tym dżwięku nie będzie ani sopranu i do groma szumów. Bawiłem się tym trochę i mówię ci że nie warto czegoś takiego składać bo szkoda czasu i pracy na to.
  • #15 3612624
    puszak
    Ocena: 114
    ale pomimo tego i tak prosze o schemat jezeli bedzie nie bardzo to najwyzej zastosuje jakis inny scalak ktory bede mial po reka u mnie w miescie nie ma elektonicznegi lipa konkretna a ze mam akurat 2 2n3055 to chcial bym je do tego cel zastosowac
    prosze niech ktos zapoda schemacik takiego badziewia z uwzgednieniem tych wlasnie opornikow bo nie bardzo rozumiem gdzie one maja byc podlaczone
    z gory dzieki
  • #16 3614985
    grzegorzf43
    Ocena: 2
    dwie 2n3055 na jeden kanał+oporki jak miałeś już podane bazy tranzystorów zwarte jeszcze jeden oporek rzędu 1k-3k między wyjscie scalaka a bazy tranzystorów i powinno zadziałać tyle że efekt raczej cię nie zadowoli ze względu na duży poziom zniekształceń
  • #17 3615074
  • #18 3615567
    puszak
    Ocena: 114
    nie chem scalonych koncowek juz pisalem o tym nawet mam 1 7294 zlozona
    ale mi nie o to chodzi chem tylko sie pobawic z takim czyms nie chem budowac tego pseudowzmaka do sluchania
    jak by ktos byl tak mily i narysowal schemat w jakims programie taki zeby bylo pewne ze zadziala to bym nawet podarowal 30pkt na jego konto
    ps pod tymi chaslami niestety nic nie znalazlem ;/
Dyskusja dotyczy możliwości wykorzystania starych głośników komputerowych z wbudowanym niskomocowym wzmacniaczem (około 2x1W) do sterowania tranzystorów mocy 2N3055 w celu uzyskania większej mocy wyjściowej przy zasilaniu ±38V. Uczestnicy odradzają takie rozwiązanie ze względu na wysokie zniekształcenia i szumy generowane przez oryginalny układ wzmacniacza w głośnikach komputerowych, które po wzmocnieniu tranzystorami 2N3055 pogarszają jakość dźwięku. Zalecane jest zastosowanie dedykowanych scalonych wzmacniaczy mocy, np. TDA2004, zasilanych z zasilacza komputerowego. Autor jednak upiera się przy eksperymentowaniu z własnym układem, prosząc o schemat z uwzględnieniem rezystorów (np. 0,5Ω/5W między kolektorem a emiterem tranzystora oraz rezystora 1k–3kΩ między wyjściem scalaka a bazami tranzystorów) w celu stabilizacji i poprawy działania stopnia mocy. Wskazano, że takie rozwiązanie może działać, ale efekt dźwiękowy będzie niezadowalający. Podkreślono, że brak odpowiedniego prądu spoczynkowego i elementów stabilizujących prowadzi do generowania zakłóceń i niestabilności, a układ może działać jako generator impulsów. Proponowano również poszukiwanie schematów wzmacniaczy o wspólnym emiterze (OE) lub prostych końcówek mocy na tranzystorach lub MOSFET-ach. Autor wyraził chęć otrzymania schematu w programie do rysowania układów, aby móc samodzielnie przetestować takie rozwiązanie w celach edukacyjnych.
