Projekt wzmacniacza mocy. Dobór tranzystorów i aplikacji.
Goraca Niunia 15 Paź 2006 22:42 2121 9
  • #1 3120813
    Goraca Niunia
    Ocena: 2
    Jak w temacie, jestem w trakcie realizacji projektu wzmacniacza mocy audio. Problem tkwi w doborze tranzystorow jak i samej aplikacji. Myslalem nad prostym projektem na 2N3055 (gdzies kolo 50W), w ukladzie musze wyliczyc wszsytkie elementy oraz przedstawic symulacje i charakterystyki w Pspice. Chodzi o to by nie zaliczyc wpadki z trudnymi obliczeniami i zeby to mialo rece i nogi i schemat nie byl zabojczy.Czyli w miare malo tranzystorow (bedzie oczywiscie jeden kanal tylko), moc nei jest wazna, rozsadne znieksztalcenia, uklad OE raczej, moze wersja na darlingtonach. Ogolnie jakby mial ktos jakis prosty schemacik (bardzo), bede wdzieczny,pozdrawiam.
  • #2 3120950
    Quarz
    Ocena: 629
    przede wszystkim to przydałby się schemat tego co projektujesz.
    Na tranzystorach 2N3055 (jednej polaryzacji) w stopniu końcowym to chyba już nic nowego wymyśleć nie da się. Popatrz co już skonstruowano dawno, bo ponad 25 lat temu, na tego typu tranzystorach.
    Poza tym, to jest to zbyt "wolny" tranzystor i przy częstotliwości od ok. 5kHz w zwyż, zacznie robić się z nich grzejnik z powodu jednoczesnego przewodzenia obu tranzystorów ... :cry:
    Rozejrzyj się za innymi typami tranzystorów o większej wartości częstotliwości fα (fT). Poza tym, to skoro chcesz już wstawiać tranzystory bipolarne w stopień końcowy, to warto wstawić tam prawdziwą parę komplementraną, a nie "sztukowaną".
  • #4 3121766
    Goraca Niunia
    Ocena: 2
    To fakt wzmacniacz na 2N3055 z lat 80 charakteryzuje sie waskim pasmem wzmacniania,tranzystory przestarzale. Moj projekt nei ma swietnie grac, tylko ma spelnic odpowiednie zalozenia pod wzgledem znieksztalcen i ma byc dobrze policzony, nei wiem czy bede go lutowal nawet.
    co powiecie o tym:
    po wyrzuceniu IC1 (nie moge stosowac wzmacniaczy operacyjnych)
    http://www.electronics-lab.com/projects/audio/012/index.html
    albo jeszcze cos prosciejszego
    http://www.electronics-lab.com/projects/audio/018/index.html
    to po uproszczeniu:
    http://www.electronics-lab.com/projects/audio/032/index.html
    Zalaczam schemat:
    co o tym sadzicie?
    Jest to schemat z pierwszego linku, usunelem IC1, czy bedzie to teoretycznie smigac? uklad pewnie realizowal tez forme sprzezenia zwrotnego...
    • Projekt wzmacniacza mocy. Dobór tranzystorów i aplikacji. tip42A.jpg (24.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3122103
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    Tyko ze teraz bez tego WO to jest tylko wtórnik napięć który ma wzmocnienie mniejsze od jedności.
    Trzeba wstawić tranzystor w układzie WE w miejsce R4, tak jak w tym trzecim linku
  • #6 3122151
    Goraca Niunia
    Ocena: 2
    Czyli w miejscu R4 wlaczamy tranzystor np bc182 NPN, kolektor idzie do bazy tranzystora Q2,natomiast emiter przez jakis rezytor do emitera Q4. Do bazy trafia sygnal przez kondenstor, nie wiem czy dobrze to rozumiem :/
  • #7 3122172
    jony
    Ocena: 885
    Kolektor tego dodatkowego tranzystora do bazy Q2.
    Emiter do ujemnego napięcia zasilania i rezystor z wyjścia do bazy tego tranzystora. I kolejny rezystor i kondensator do bazy cos jak tu na schemacie „idea.jpg”
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic390700.html#1982224
  • #8 3122687
    Goraca Niunia
    Ocena: 2
    po poprawce,ale nie wydaje mi sie zeby tak bylo dobrze ;)moze juz lepszy bedzie projekt tego 60W, tylko ze tam w ukladzie darlingtona znacznie drozsze sa te tranzystory jakby przyszlo konstruowac.
    • Projekt wzmacniacza mocy. Dobór tranzystorów i aplikacji. tip42A_ver2.jpg (23.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 3124055
    Goraca Niunia
    Ocena: 2
    dzieki Janek,jednak biore pod uwage prosciejsza wersje, nie moge zrobic identycznego jak tam i przepisac obliczenia. Ale dzieki wielkie, przydadza sie przyklady :)
Dyskusja dotyczy projektu wzmacniacza mocy audio z wykorzystaniem tranzystorów bipolarnych, głównie 2N3055, w układzie o małej liczbie tranzystorów i mocy około 50W. Zwrócono uwagę, że 2N3055 to tranzystor o niskiej częstotliwości granicznej (fT), co powoduje problemy przy wyższych częstotliwościach (powyżej 5 kHz) i może prowadzić do nadmiernego nagrzewania się. Zalecane jest stosowanie tranzystorów o wyższej częstotliwości granicznej oraz par komplementarnych zamiast pojedynczych tranzystorów jednej polaryzacji. Wskazano na konieczność zastosowania układu wzmacniacza w konfiguracji OE (emiter wspólny) oraz ewentualnie wersji z tranzystorami Darlingtona, choć są one droższe. Podano linki do prostych projektów wzmacniaczy audio z eliminacją wzmacniaczy operacyjnych (IC1) i dyskutowano o konieczności wprowadzenia tranzystora w układzie WE (wspólny emiter) w miejsce rezystora, aby uzyskać wzmocnienie większe od jedności. Przedstawiono również sugestie dotyczące poprawnego podłączenia dodatkowego tranzystora sterującego bazą tranzystora końcowego oraz link do pełnych obliczeń stopnia końcowego na tranzystorach 2N3055. Autor projektu preferuje prostsze rozwiązanie z rozsądnymi zniekształceniami i dobrze policzonym schematem, niekoniecznie do fizycznej budowy.
