Czy da się podłączyć odtwarzacz DVD pod wieżę?
Tomek58 24 Lut 2007 10:20 8849 29
  • #1 3610603
    Tomek58
    Ocena: 6
    Witam!
    Mam pytanie, z racji iż moja wieża nie odtwarza plików MP3 chciałem do niej jakoś podłączyć ODTWARZACZ DVD, który te pliki odtwarza. Czy da się to jakoś podłączyć? Co do tego potrzeba?
    Pozdrawiam Tomek58
  • #2 3610625
    malutki000
    Ocena: 16
    w wieży powinienes mieć wejście na zewnętrzne źródło dzwięku jeżeli tego nie masz to będziesz musiał podpiąć się bezpośrednio pod wejście wzmacniacza z wieży
  • #3 3610628
    szaleniec
    Ocena: 199
    Zapewne sie da. Ale nasza krysztalowa kula sie zepsula i nie wiemy jaka to wieŻa.
  • #5 3610933
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 655
    Da się - na zdjeciach wieży widać gniazda wejsciowe na dodatkowe zródło dźwięku. Potrzeba kabla 2xcinch-2xcinch jeśli DVD ma wyjście stereo. Jesli DVD ma wyjscie 5.1 trzeba 3 takich kabli - wtedy oprócz słuchania MP3 masz od razu zestaw nagłosnieniowy do kina domowego.
  • #6 3611121
    Tomek58
    Ocena: 6
    A który odtwarzacz DVD mógłbyś mi polecić, tak do 100 zł, żeby dało sie podłączyć tak, żeby mieć kino domowe? Nie musi być jakaś firmówka. Dobrze by było jeśli byłby nowy.
  • #7 3611439
    thereminator
    Ocena: 655
    Jeśli główny kryterium ma byc cena to o ile do 100 bedzie ciężko, o tyle w cenie 100-200 to kupiłbyś jakiś model manty. (Oczywiscie cały czas mam na myśli DVD stacjonarne, a nie komputerowy DVD-rom, którego zastosowanie w tym przypadku ogranicza się tylko do odtwarzania płyt CD-audio).
  • #9 3612953
    thereminator
    Ocena: 655
    tomek58 :arrow: Wygląda na to, że ma wszystkie potrzebne funkcje i odtwarza również filmy w "komputerowych" formatach (Divx, Xvid etc.). Funkcjonalnie nadaje się do Twoich celów. Co do jakości i niezawodności nie będę się wypowiadał nie widząc go i nie mając z nim do czynienia w realu.
    s_z_a_m_a_n :arrow: Skoro w wieży są wejścia na 5.1 kanałów, to lepiej kupić DVD z takowymi wyjściami. BTW - najtańszy odtwarzacz jaki widziałem (nowy) kosztował 99zł.
  • #11 3613300
    Tomek58
    Ocena: 6
  • #12 3613446
    thereminator
    Ocena: 655
    Decyzja należy do Ciebie jako potencjalnego użytkownika. Poszukaj w internecie bliższych informacji n.t. tych urządzeń oraz testów i opinii użytkowników. Ja odtwarzam DVD na komputerze, więc siłą rzeczy moja opinia o tych urządzeniach nie byłaby miarodajna...
  • #14 3615441
    szaleniec
    Ocena: 199
    W taki kabel.
    thereminator
    Ocena: 655
    A dokładniej to w 3 takie kable, a następnie podłączyć odpowiednie gniazda "out" (front L, front R, rear L, rear R, center, sub) z tyłu DVD do takich samych gniazd "in" w wieży, a następnie wybrać w wieży źródło dżwięku "6ch discrete". MP3 (jak i inne stereofoniczne źródła dźwięku) niestety będzie odtwarzało tylko przez głośniki główne lewy i prawy, za to dźwięk 5.1 z filmów DVD będzie cię otaczał ze wszystkich stron....
  • #16 3615527
    Tomek58
    Ocena: 6
    Oki, dzięki. Czekam aż dojdzie DVD (powinno być w środę). Przez ten czas zaopatrzę się w te 3 kable.
    A mam pytanie. Jeśli do DVD podepnę te 3 kable, to przez które wejście będzie połączone z TV? Euro w moim TV nie najlepiej działa, raz jest, a raz nie.
  • #17 3615875
    thereminator
    Ocena: 655
    Do telewizora trzeba podłączyć sygnał z widocznego na zdjęciu w linku który podałeś zółtego gniazda video out - drugi koniec kabla moze być zakończony takim samym wtykiem (podobnym kablem jak te do wieży, tylko pojedyńczym) lub euro - to zależy jakie wejścia posiadasz w TV. Jeżeli masz w telewizorze wejście S-VHS -możesz użyć tego wejscia, wówczas sygnał z DVD pobierasz z gniazda S (po prawej od tego zółtego). No i pozostaje ewentualnie wyjście euro, ale wtedy trzeba kabla euro-euro, który ma połączone tylko styki video - nie ma sensu doprowadzać dźwięku do TV, skoro ma on iść przez wieżę....
  • #18 3665890
    Tomek58
    Ocena: 6
    Witam!
    Okazało się że w moim TV jednak działa łącze EURO (trzeba było zmienić coś w menu w DVD i zadziałało). Więc teraz DVD do TV podłączone będzie przez EURO, a wieże do DVD mam podłączyć 3 podwójnymi kablami RCA. Czy to mogą być te kable? http://www.allegro.pl/item170088656_kabel_2_rca_2_rca_cinch_1_8m.html
    I do czego podłączać je w wieży, czy do wzmacniacza, czy do części gdzie wieża odtwarza płyty CD? Bo tu i tu jest 6 miejsc. Jeśli podłącze już te kable, to jaki tryb ma być ustawiony w wieży, bo jest ich 7: TUNER, CD, TAPE, EXT, VCR, VDP, PHONO. I czy trzeba też coś zmienić w ustawieniach DVD?
  • #19 3666005
    wiezlak
    Ocena: 37
    Upewnij się, czy te 6 gniazd RCA to faktycznie wejście dla 5.1 (wątpię w to mocno) czy może jest to wyjście 5.1 z przedwzmacniacza/dekodera Dolby albo coś innego jeszcze. Podaj nam opis tych gniazd.
    W sekcji wzmacniacza masz 6 gniazd RCA i powinny to być stereofoniczne: wejście AUX, wejście i wyjście VCR EXT. Jeśli to domniemane wejście 5.1 nie istnieje, to podłączasz przednie kanały z DVD podwójnym kablem RCA->RCA do wejścia AUX lub VCR EXT. W DVD powinieneś wtedy ustawić kodowanie dźwięku 5.1 do stereo (Dolby Surround/ProLogic) i Technics rozkoduje sobie go na 5.1 (niestety efekt gorszy od "prawdziwego" 5.1).
  • #20 3666020
    malutki000
    Ocena: 16
    te kable beda ok
    w wiezy przy cd masz wyjscia a nie wejscia, wiec musisz podłączyc pod wzmacniacz a na co ma to byc ustawione to ci nie powiem bo musial bym to zobaczyc, na dvd nie trzeba nic przestawiac wiec po podlaczeniu mozesz sprawdzic metada prob i bledow na ktorej opcji zacznie grac
  • #21 3666193
    thereminator
    Ocena: 655
    Podłącz tak jak napisałem w powyżej poście z 25 Lut 2007 12:49 .
  • #22 3666258
    wiezlak
    Ocena: 37
    Czy jest kolega pewien, że ta wieża ma wejście analogowe 5.1? ;)
  • #23 3666381
    thereminator
    Ocena: 655
    Jeżeli ma 5 kolumn, to musi mieć wejście analogowego sygnału 5.1 (zwłaszcza, że nie ma wbudowanego wewnętrznego źródła sygnału 5.1 czyli DVD) - wszystkie takie (podobnego typu) wieże technics z jakimi miałem do czynienia takie wejścia miały.
  • #24 3666506
    wiezlak
    Ocena: 37
    Echh kolego - błądzisz. Starsze systemy Dolby Surround/Pro Logic to nie jest "czyste" 5.1, gdzie każdy kanał podawany jest niezależnie - to dźwięk przestrzenny zakodowany macierzowo w sygnale stereo. Jeśli wydaje się to dziwne, to zerknij chociażby na Allegro w dział amplitunerów 5.1 - praktycznie wszystkie starsze ampli 5.1 mają tylko wejścia stereo. Ta wieża na 99,9% nie ma analogowego wejścia 5.1 a te 6 gniazd RCA w sekcji wmacniacza oraz 6 gniazd RCA w sekcji przedwzmacniacza/procesora dźwięku to poprostu wejścia i wyjścia stereo dla urządzeń zewnętrznych:
    - magnetofon we./wy. (EXT)
    - CD we. (VDP)
    - gramofon we. (Phono)
    - magnetowid we./wy. dźwięku (VCR).
    Reasumując - kolega Tomek58 nie potrzebuje kupować 3 szt. kabli 2xRCA->2xRCA tylko 1 szt. Łączy nim wyjście kanałów frontowych odtwarzacza DVD oraz wejście EXT lub VDP lub VCR w wieży. Oczywiście trzeba w odtwarzaczu wybrać odpowiednią opcję kodowania dźwięku przestrzennego. Jesli kolega ma w odbiorniku TV wyjście audio na 2xRCA to może podłączyć wieżę od razu pod TV - oprócz odtwarzania na wieży dźwięku z DVD zyska możliwość odsłuchu 5.1 z TV (sporo filmów nadawanych jest ProLogic).
  • #25 3666584
    thereminator
    Ocena: 655
    wiezlak :arrow: Nie będę się upierał, że ten model ma te wejścia. Co do 5.1 i systemów matrycowych Prologic, to znam dość dobrze ten temat i wiem o czym piszę. To, że w wieży jest dekoder ProLogic nie wyklucza możliwości posiadania wejść dyskretnych dla sygnału 5.1. Jeśli ta wieża faktycznie nie ma wejść 5.1 to pozostaje tylko podłączenie stereo i skorzystanie z trybu ProLogic.
    Z drugiej strony nieprawdą jest, jak piszesz że wszytkie starsze Technicsy z ProLogic miały tylko wejścia stereo. Nie dalej jak miesiąc temu robiłem okablowanie takiej starej wieży sąsiadom jako nagłośnienia dla PC . Wieża ma chyba z 8-9 lat, system Prologic, ale też i wejścia analogowego sygnału 5.1 (żródło na panelu wybiera się funkcją "6ch Discrete Ch.") i filmy DVD można oglądać rozkoszując się dźwiękiem Dolby Digital, który w tym przypadku dekoduje komputer.
    Sprawa nie jest więc taka prosta i oczywista i dopóki Tomek58 nie opisze dokładnie jakie gniazda ma z tyłu wieży, nasze porady są niewiele warte.
  • #26 3666595
    Tomek58
    Ocena: 6
    Oki, dzięki za pomoc, jutro kupię kable i podłącze wszystko :). I ustawione ma być na VDP.
    A mam pytanie troszke z innej beczki. Jeśli odtwarzam filmy w formacie komputerowym (DiVIX), to na początku oglądania troszkę się przycina, zarówno obraz jak i dźwięk. Po około pół godziny oglądania film idzie już płynnie. Jest to pewnie wina nie zbyt firmowego DVD, które posiadam. (Filmy DVD z gazety odtwarza idealnie). Czy da się coś z tym zrobić? Czy pomoże zmiana formatu filmu?
    PS. Jak już pisałem wieża to: http://www.allegro.pl/item169219452_technics_sc_eh600_do_kina_domowego_made_in_japan_.html
    A DVD to: http://www.allegro.pl/item169856267_najtaniej_dvd_sony_divx_5_1_karty_pamieci_gw.html
  • #27 3666605
    thereminator
    Ocena: 655
    Być może DVD ma problem z niektórymi kodekami, co moze wymagać wgrania nowszego firmware, o ile ten sprzęt ma taką możliwość. Ponieważ ten temat wykracza poza ramy tego działu sugeruję założenie odpowiedniego tematu w dziale VCR VCP DVD DIVX.
  • #28 3666630
    Tomek58
    Ocena: 6
    Nie chciałem zakładać osobnego tematu. Znalazłem tutaj soft do tego modelu: http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=6410 - nazwa pasuje idealnie DUAL DVD860 - teraz pytanie, jak to wgrać? Czy nie uszkodzę DVD? Czy można nagrać to na płytkę CD-RW, która już kilkanaście razy była nagrywana?
  • #29 3666802
    wiezlak
    Ocena: 37
    Co do problemów z zacinaniem obrazu i dźwięku, to prawdopodobnie problem software, choć nie można wykluczyć, że napęd ma po prostu problem z odczytem kiepskiej płytki. Porównywałeś 2 filmy DVD czy może DVD z DIVX i to na DIVX zrywało...? Jeśli na DIVX, to może się okazać, że to taki sam problem, jak na starszych Mantach (mocno "cząsteczkowe" sceny - deszcz, fale na wodzie itp. - przycinają niestety).
    Kolego thereminator - cóż, to Ty napisałeś taką bzdurkę i o to głównie mi chodziło:
    Nadal twierdzę, że praktycznie wszystkie najstarsze amplitunery Dolby Surround/ProLogic mają jedynie wejścia stereo. Oczywiście po pewnym czasie w drodze ewolucji zaczęto stosować stosować analogowe wejścia 5.1 ("Multichannel" czy jak wolisz "6ch. Discrete") - jako "przesionek" do obsługi Dolby Digital (czyli tuz przed rozpowszechnieniem się transmisja cyfrowej dźwięku wielokanałowego). Sam posiadam amplituner sprzed ok. 8 lat (Onkyo TX-V454) zaopatrzony już w takowe wejście analogowe 5.1 ale jeszcze bez wejść cyfrowych.
  • #30 3666924
    Tomek58
    Ocena: 6
    No czasami podczas zacinania wyskakują piksele. A porównywałem plytkę DVD i DiVIX. A nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi, jak wgrać ten soft? Czy nie uszkodzę DVD, bo rozumiem że kopii zapasowaj softy nie zrobię.
✨ Podłączenie odtwarzacza DVD do wieży audio jest możliwe, jeśli wieża posiada wejścia na zewnętrzne źródło dźwięku. W przypadku modelu Technics SC-EH600, wieża ma wejścia stereo (AUX, VCR EXT, VDP), ale nie posiada dedykowanych analogowych wejść 5.1, mimo obecności 6 gniazd RCA, które służą do różnych funkcji (wejścia/wyjścia CD, magnetowid, gramofon). Do podłączenia DVD z wyjściem stereo wystarczy jeden kabel 2xRCA-2xRCA, który łączy wyjścia frontowe DVD z wejściem AUX lub VDP w wieży. Jeśli DVD ma wyjścia 5.1, można użyć trzech kabli 2xRCA-2xRCA, ale wieża nie obsłuży ich jako sygnału dyskretnego 5.1, a jedynie stereo z ewentualnym dekodowaniem ProLogic. Do podłączenia obrazu DVD do telewizora można użyć kabla Euro lub S-Video, zależnie od dostępnych wejść TV. W przypadku problemów z odtwarzaniem plików DivX na DVD, możliwe są ograniczenia firmware odtwarzacza, które można próbować rozwiązać aktualizacją oprogramowania, jednak wymaga to ostrożności. Zaleca się ustawienie wieży na źródło VDP podczas odtwarzania z DVD. Wybrane modele DVD do około 100-200 zł to m.in. Manta oraz Sony DVD z DivX i wyjściem 5.1, które spełniają wymagania podłączenia do wieży Technics SC-EH600.
