Przełacznik 3 pinowy. Jak podłączyć do silnika? 4 wejścia.
cinek13 24 Lut 2007 13:54 2775 7
  • #1 3611337
    cinek13
    Ocena: 20
    Mam prosty wyłącznik, który chodzi lewo - środek - prawo. Wymontowałem go z jakiegoś starego radia. Tylko ze ma od 4 wyjścia, jak mam je podłaczyć do silnika, żeby chodził tak jak ruszę przełącznikiem (przód, stop, tył).
    Jeszcze daje rysunek schematu.
    • Przełacznik 3 pinowy. Jak podłączyć do silnika? 4 wejścia. sdfsdf.JPG (4.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3611417
    k4m3l
    Ocena: 3
    sprawdz miernikiem ... ale zdje mi sie sie ze wejsciem jest pin 4 a piny 1-3 to wyjscia
  • #3 3611463
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Mi się wydaje, że zwiera 1-2, 2-3, 3-4...
  • #4 3611562
    cinek13
    Ocena: 20
    z miernikiem bedzie lipa, bo zepsułem ostatnio :D... próbowałem 1-2, 2-3... ale nie działa. nawet jak pod łącze 1-2 zeby chociaż w jedną strone działało to tez nic tego.
  • #5 3613767
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    miernik to koszt kilku złotych, a bardzo często się przydaje...
  • #6 3616560
    cinek13
    Ocena: 20
    ale mi nie chodzą same omy, bo inaczej cieżko bedzie zmierzyc
  • #7 3616608
    JediMaster
    Ocena: 6
    Ja proponuje metodą prób i błędów, jak nie masz miernika.
    Przylutuj jeden kabel do wejścia 1, a następnie kolejno dołączając drugi kabelek i zobaczysz czy silniczek ruszy. Jak nie to przylutuj do wejścia 2 i sprawdź z pinami 3 i 4. Przełącznik ustaw w jednej pozycji oczywiście np. lewo albo prawo. Tym sposobem znajdziesz jakie piny zwiera przełącznik.
    Gdy będziesz mieć już zwierane piny, to wystarczy dołączyć kabelki.
    Pozdro.
  • #8 3621796
    cinek13
    Ocena: 20
    Pomierzyłem to i sytuacja wygodna następująco:
    - pierwsze przełożenie (lewo) 1-2
    - drugie przełożenie (środek) 1-3
    - trzecie przełożenie (prawo) 1-4
    Czyli 1 jest wejście a 2,3,4 wyjścia. tylko jak to podłączyć aby chodziło taka jak to napisałem wyżej. czyli przód-stop-tył?
Dyskusja dotyczy podłączenia 3-pozycyjnego przełącznika z 4 pinami do silnika, aby uzyskać sterowanie kierunkiem obrotów (przód, stop, tył). Przełącznik pochodzi ze starego radia i ma jedno wejście (pin 1) oraz trzy wyjścia (piny 2, 3, 4). Pomiar multimetrem wykazał, że w poszczególnych pozycjach przełącznik łączy pin 1 kolejno z pinami 2, 3 lub 4. Proponowano metodę prób i błędów do identyfikacji zwieranych pinów bez miernika. Problemem jest prawidłowe podłączenie silnika, aby w pozycji środkowej był stop, a w skrajnych pozycjach ruch w przód lub tył. Wskazano, że pin 1 jest wspólnym wejściem, a piny 2, 3, 4 to wyjścia sterujące kierunkiem i zatrzymaniem silnika.
