Przelacznik hebelkowy 3 stany i 3 nóżki - jak go podłączyć?
barca1212 20 Wrz 2008 20:25 4230 14
  • #1 5554546
    barca1212
    Ocena: 17
    Witam. Mam problem. Niewiem jak podłączyć przełącznik hebelkowy 3 stany i 3 nóżki. Chce go tak podłączyć aby silnik mógł działać w prawo i lewo. w sklepie niebylo innego.Jest on średniej wielkości. Za wszelka pomoc dziękuje. Pilne!!!!!! (Jeśli w złym dziale to proszę przenieść)
  • #2 5554575
    cyruss
    Ocena: 238
    Nikt Ci nie odpowie bo nie wie przede wszystkim co to za silnik - rodzaj, parametry.
    Obawiam się że jeden styk przełączny (tak wynika z opisu przełącznika) to za mało.
  • #3 5554593
    barca1212
    Ocena: 17
    Silnik 12 v od radia do przewijania kaset.
  • #4 5554615
    elkard
    Poziom 36  
    Ocena: 253
    Niestety ale powinieneś mieć przełącznik z sześcioma nóżkami. Czyli przełączający podwójny.
  • #5 5554624
    barca1212
    Ocena: 17
    Tak wiem . Dzieki za odp . Niemozna jednak podloczyc tego jakos??
  • #6 5554645
    elkard
    Poziom 36  
    Ocena: 253
    To trzeba by zrobić układ bardziej skomplikowany. Układ elektroniczny, mostek H , kilka tranzystorów albo odpowiedni układ scalony.
    Szukaj na elektrodzie pod hasłem mostek H.
    Najlepiej w dziale : Robotyka Amatorska Hobby
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum98.html
  • #7 5554696
    winku1
    Ocena: 10
    Panowie, zaras mostek H, jak wy lubicie utrudniać sobie życie.
    Żeby układ działał tak jak autor zakłada wystarczą 2 przekaźniki i po sprawie :D
    W sumie wystarczył by jeden zależy czy silnik ma działać prawo - stop - lewo, czy tylko prawo - lewo.
  • #8 5554700
    barca1212
    Ocena: 17
    A można zrobić 2 wyłączniki on, off z 4 nóżkami?? Jeśli tak to jak to podłączyć żeby nierobiony zwarcia??????
  • #9 5554838
    elkard
    Poziom 36  
    Ocena: 253
    Czy dobrze zrozumiałem, zastosowanie dwóch przekaźników będzie prostszym rozwiązaniem od zastosowania jednego podwójnego przełącznika :?:
    Autorowi zależało na zastosowaniu przełącznika. Tylko niestety nie ma odpowiedniego.
    Każde inne rozwiązanie z pewnością będzie uzależnione od tego jakimi podzespołami będzie dysponował. Jeżeli rzeczywiście ma przekaźniki, to nie ma problemu, może takowe zastosować.
    Jeżeli chodzi o dwa podwójne wyłączniki (czteronóżkowe) ON-OFF to raczej bez kolizyjnie nie da się zrobić.
    P.S.
    Masz przekaźniki ?
  • #10 5554880
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    Przeniosłem z: Elementy Elektroniczne
  • #11 5555142
    bbiidduull
    Ocena: 64
    moze sie przydam? :)
  • #12 5555161
    barca1212
    Ocena: 17
    Mniemam przekaźników. Zwykły "pilot" z kablami podłączonymi.
    Próbowałem robić tak jak na schemacie i nadal robi zwarcie.
  • #13 5555176
    bbiidduull
    Ocena: 64
    to jest przełącznik DPDT.
  • #14 5555473
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 252
    Przecież wystarczy trafo z odczepem po środku, 2 diody prostownicze i twój "hebelek" :) Przelacznik hebelkowy 3 stany i 3 nóżki - jak go podłączyć?
    Z pojedynczym uzwojeniem podobnie tylko diody z jednego końca.
    Jeśli ze stałego -to z przetwornicą lub mostkiem H
  • #15 5558056
    cyruss
    Ocena: 238
    Można tak jak radzi elek555, tyle że zasilając to z transformatora 12V (albo 2 x 12V) na silnik dostaniesz tylko 6V. Będzie bardziej iskrzył na szczotkach a obroty będą jak przy napięciu stałym pomiędzy 6 a 12 V.
    A można z prądu stałego jak niżej. Stosując dwa takie jak Twój przełączniki - z jednym stykiem przełącznym. Niekoniecznie z pozycją zerową. Oba w pozycji jak na rysunku (lub oba w przeciwnej) dają jedynie zwarcie silnika czyli szybsze wyhamowanie go. Przełożenie tylko jednego daje obroty w jedną stronę, tylko drugiego - w drugą. Układ do stosowania tylko w silnikach malutkiej mocy.
    Jeśli wcześniejszy układ robi zwarcie to poproś kogoś mądrzejszego o pomoc, bo musiałeś coś namieszać w połączeniach.
    A może masa silnika jest połączona z jednym z biegunów zasilania na stałe? I jednocześnie ma kontakt z minusem zasilania?
    • Przelacznik hebelkowy 3 stany i 3 nóżki - jak go podłączyć? ster. silnika.jpg (2.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy podłączenia przełącznika hebelkowego 3-pozycyjnego z trzema nóżkami do silnika 12 V z napędu radia kasetowego, tak aby umożliwić jego pracę w obu kierunkach (prawo/lewo). Okazało się, że taki przełącznik jest niewystarczający, ponieważ do zmiany kierunku obrotów silnika potrzebny jest przełącznik podwójny (DPDT) z sześcioma nóżkami lub bardziej złożony układ elektroniczny, np. mostek H lub układ z przekaźnikami. Propozycje obejmowały zastosowanie dwóch przekaźników lub układu mostka H, który pozwala na odwrócenie polaryzacji zasilania silnika. Podano również schematy z diodami prostowniczymi i transformatorem, które mogą służyć do sterowania kierunkiem obrotów. Wskazano, że próby podłączenia przełącznika 3-nóżkowego bez odpowiedniego układu mogą powodować zwarcia. Zalecane jest stosowanie przełącznika DPDT lub układu z przekaźnikami, a w przypadku problemów z połączeniami – konsultacja z osobą mającą doświadczenie w elektronice.
