Wybór silnika do automatycznej rolety okiennej - porady dla początkujących
Randal 22 Wrz 2003 11:11 3850 5
  • #1 334551
    Randal
    Ocena: 18
    Witam. Mam maly problemik natury elektryczno/elektronicznej. Jestem w trakcie prokjektowania rolety okiennej, zwykłej zwijanej takiej jak w sklepach. Do zwijania/rozwijania rolety chciałbym użyć silnika elektrycznego i tu jest pytanie- jakiego? Musi to być mały silniczek o mocy wystarczającej do obracania rolki z roletą a jego obroty nie mogą być zbyt duże. Myślałem o zapodaniu silniczka od np. wycieraczek samochodowych ale z pominięciem mechanizmu przekładniowego na ślimaka. Czy taki silniczek będzie działał ze zwykłego zasilacza (taki za 10 złotych). Jeśli macie jakieś pomysły co do silniczka to prosze o porady, jestem początkujący więc prosze mnie nie zjechać za niefachowe wypowiedzi.
  • #2 334563
    uaz
    Ocena: 47
    silnik wycieraczek ma bez przekładni kilka tysięcy obrotów, i moc kilkudziesięciu watt. Czyli potrzebujesz zasilacza o wydajności kilku amper - więc lepiej dać trafo od np. lampek halogenowych i prostownik oraz kondensator. Gotowe zasilacze o takich parametrach nie są atrakcyjne cenowo...
  • #3 334566
    fachman
    Ocena: 123
    Żeby zastosować tani zasilacz musiałbyś mieć silniczek z przekadnią ślimakową. Wolno by chodziło ale za to pewnie.
  • #4 336522
    Marek J.
    Ocena: 948
    Proponuję zakup oryginalnego silnika do rolet. Koszt ok 200 - 300 zł .Wiem że nie jest to tanio ale problem z wyłącznikami krańcowymi i zabezpieczeniem termicznym maż z głowy.
  • #5 336648
    Randal
    Ocena: 18
    Prawdę mówiąc to chce to zrobić za minimom połowę ceny rolety zwijanej ręcznie (max 60 zl) mam już wszystko oprócz napędu (jeśli nie znajde nic sensownego to będzie ręcznie....) :)
  • #6 2794887
    Morcinn
    Kupiłem rolety ostatnio takie jak w sklepach normalnie na łańcuszku i też sie zastanawiam jakiego silniczka użyć może być ślimakowy.
    Chodzi o to żeby można było zasilać zasilaczem zwykłym od 500mA do 1000mA
    po pierwsze żeby silniczek pociągną rolety
    po drugie żeby zasilacz pociągną silniczek :)
    czy pociągnie taki zasilacz 9W 500mA silniczek samochodowy od wycieraczek?
    mam na myśli coś takiego:
    http://www.allegro.pl/item113373298_silniczek_webasta_mercedes_190.html
    no i miło by było jak by ktoś napisał jak to zamontować żeby grało jakoś ze sobą.
    Jestem początkujący sory za błędy...
