Jak działa grzejnictwo indukcyjne? Zasada działania, wymagania dla materiałów
Skubal 24 Lut 2007 15:41 6263 9
  • #1 3611830
    Skubal
    Ocena: 7
    Mógłby ktoś opisać na czym polega ten typ nagrzewania? Wiem, że wykorzystuje się tu indukowanie prądów wirowych w materiale nagrzewanym pod wpływem pola magnetycznego (o ile się nie mylę). Prosiłbym o dokładniejsze wytłumaczenie, co powoduje, że element nagrzewany się nagrzewa. I jakie ten element musi spełniać wymagania?
    goldwinger
    Ocena: 2093
    materiałem nagrzewanym musi być metal
    dziła to na zasadzie takiej samej jak transformator z tym że jest tylko jedno uzwojenie rolę drugiego pełni wsad
    wsad nagrzewa się pod wpływem przepływającego przez niego prądu
  • #4 3612459
    Skubal
    Ocena: 7
    A co do wsadu to czy lepszy przewodnik nagrzeje się szybciej? O ile wiem moc grzania zależy od częstotliwości, ale załóżmy, że wsadzę jako wsad raz aluminium, a raz stal. co nagrzeje się prędzej do określonej temperatury?
  • #5 3612539
    goldwinger
    Ocena: 2093
    to jest tak że np. piece do topienia metali kolorowych są to piece kanałowe (rdzeniowe) i zasilane są prądem o częstotliwości sieciowej, a piece do stali i metali szlachetnych są to piece tyglowe i zasilane prądem o częstotliwości do 10kHz za pomocą przekształtników tyrystorowych
    Im bardzie zwiększymy częstotliwość tym mniej będzie się nagrzewał środek wsadu tzw. "naskórkowość"
    co do temp. nagrzania to szybciej zostanie osiągnięta przy Al
    ale nie jestem pewny czy można to porównywać bo tak jak pisałem dla stali i dla aluminium używa się innego pieca (innej metody)
  • #6 3612828
    c4r0
    Poziom 36  
    Ocena: 565
    W piecu, do którego link jest wyżej, aluminium nie chciało się grzać W OGÓLE. Prawdopodobnie dlatego, że jest za mało stratne. Ale jak już kolega napisał zależy to od rodzaju pieca.
    Fizycznie zasada takiego nagrzewania jest jak w przypadku zwykłej grzałki. Metal, nie będący przewodnikiem idealnym, grzeje sie pod wpływem prądu, który przez niego przepływa. Różnica jest taka, że w piecu indukcyjnym przepływ prądu jest spowodowany zmiennym polem magnetycznym, a nie jak w przypadku grzałki różnicą potencjałów przyłożonych do krańców przewodnika.
  • #7 3625940
    Andrzej59
    Ocena: 43
    Naprawiałem kiedyś takie piece angielskiej firmy RADYNE
    Do wytopu stali o mocach od 100 do 250 kW
    Pracował na falowniku tyrystorowym o f = 2,5kHz .W tygiel mieściło sie 100 kg stali którą piec topił do t =1600 st. C w czasie 1h do 1,25h
    Do wytopu aluminim o mocy 500 kW i f =250Hz
    W tyglu mieściło się 500 kg AL czas topienia do 50 min
  • #8 3626709
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 309
    Topienie metali to nie wszytsko. Przy hartowaniu powierzchniowym używa się bardzo wielkiej częstotliwości (na przykład w paśmie 27 MHz) co by materiał hartowany nagrzał się tylko na powierzchni (zjawisko naskórkowości)
  • #9 3630532
    Andrzej59
    Ocena: 43
    W piecach do hartowania firmy Elcal z Łodzi f=440kHz
    Moce tych pieców pracyjących u nas wynosiły od 30 do 60 kW
  • #10 3640572
    c4r0
    Poziom 36  
    Ocena: 565
    Dzisiaj się trochę pobawiłem, i wyszło na to że aluminium grzeje się lepiej przy niższych częstotliwościach. Grzało mi się najbardziej przy 15kHz, na niższą nie mogłem zejść bo driver już nie wyrabiał :P
✨ Grzejnictwo indukcyjne polega na nagrzewaniu metali poprzez indukowanie prądów wirowych w materiale pod wpływem zmiennego pola magnetycznego. Działa to podobnie do transformatora z jednym uzwojeniem, gdzie nagrzewany wsad pełni rolę drugiego uzwojenia, a prąd indukowany w metalu powoduje jego nagrzewanie. Wymaganiem dla materiału jest przewodność elektryczna oraz odpowiednie właściwości stratności prądów wirowych. Częstotliwość prądu zasilającego piec ma kluczowe znaczenie: wyższe częstotliwości powodują efekt naskórkowości, czyli nagrzewanie się głównie powierzchni materiału, co jest wykorzystywane np. przy hartowaniu powierzchniowym (częstotliwości rzędu MHz). Piece do topienia metali kolorowych (np. aluminium) pracują na niższych częstotliwościach sieciowych lub kilkuset Hz, natomiast piece do stali i metali szlachetnych używają wyższych częstotliwości (do 10 kHz) zasilanych przez przekształtniki tyrystorowe. Aluminium nagrzewa się szybciej przy niższych częstotliwościach (np. 15 kHz), ale w niektórych piecach może się w ogóle nie nagrzewać ze względu na niskie straty. Przykładowo, piece firmy RADYNE do stali o mocy 100-250 kW pracują przy 2,5 kHz, topiąc 100 kg stali w około 1-1,25 godziny, natomiast do aluminium stosuje się piece o mocy 500 kW i częstotliwości 250 Hz, topiące 500 kg aluminium w około 50 minut. W piecach do hartowania firmy Elcal z Łodzi stosuje się częstotliwości około 440 kHz przy mocach 30-60 kW.
