Który metal nagrzeje się najszybciej w polu indukcyjnym? Parametry i materiały
Misiekuba 12 Gru 2017 16:05 2961 10
  • #1 16885785
    Misiekuba
    Poziom 5  
    Ocena: 13
    Witajcie!
    Ostatnio wpadłem na filmik gdy ktoś nagrzewa kątownik przed gięciem.
    I tak się zastanawiałem jaki parametr odpowiada za szybkość nagrzewania metali w polu indukcyjnym? Rezystywność? Impedancja? Przewodność cieplna? A może coś jeszcze innego?
    Czy ktoś potrafiłby mi podpowiedzieć, który z 5 materiałów: miedź, aluminium, stal węglowa, stal asteniczna, stal transformatorowa nagrzeje się najszybciej, a który najwolniej?
    Oczywiście przy założeniu, że elementy wykonane z tych materiałów miałyby te same wymiary i umieszczono by je w takim samym polu indukcyjnym.
    Pozdrawiam,
    Misiekuba
  • #2 16885829
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1653
    Za szybkość nagrzania metalu odpowiada kombinacja szeregu czynników - częstotliwości zmian pola, indukcji magnetycznej, rezystywności materiału, wymiarów geometrycznych oraz bezwładności cieplnej przedmiotu.
  • #3 16885861
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 493
    Stal nie asteniczna tylko austenityczna.
    Kolejność w/g mnie jest następująca:
    1 Stal węglowa
    2 stal austenityczna
    3 stal transformatorowa
    potem długo długo nic
    4 miedź
    5 aluminium
    Co do pkt. 4 i 5 można mieć wątpliwości bo miedź ma większy ciężar właściwy i co za tym idzie ciepło właściwe, więc wymaga więcej energii ale za to ma lepszą przewodność el. co powinno spowodować przepływ większych prądów.
    Wszystko zależy jednak od częstotliwości i można dobrać odpowiednie parametry do każdego metalu.
  • #4 16885865
    Misiekuba
    Poziom 5  
    Ocena: 13
    Cześć Xantix,
    Jeśli jednak pominiemy zmienne, które uznajemy, że w każdym przypadku będą takie same, jak np. częstotliwość zmian pola, czy kształt badanego elementu, to używając jakiego współczynnika - lub jakiego wzoru - mógłbym uszeregować ciąg: miedź, aluminium, stal węglowa, stal austenityczna, stal transformatorowa, od najwolniej nagrzewającego się materiału do najszybciej nagrzewającego się materiału?
    Nie chodzi mi o ustalenie wartości co do przecinka. Zależy mi bardziej na generaliach.
    Dla przykładu. Pręty fi 20 o tej samej długości, np. 100mm, wykonane z pięciu różnych wyżej wymienionych materiałów, nagrzeją się w tym samym polu indukcyjnym, z różnym czasie. Mam rację? A jeśli tak, to który z nich nagrzej się najszybciej? Który będzie kolejny itd?
    I dlaczego?
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1653
    Jak wszystkie parametry poboczne będą takie same to o szybkości nagrzewania decydować będzie przede wszystkim rezystywność materiału.
  • #6 16885899
    Misiekuba
    Poziom 5  
    Ocena: 13
    Jaszczur1111, czy stal austenityczna - dzięki za poprawienie mnie - nie jest przypadkiem stalą niemagnesującą się? A jeśli tak, to czy to nie powinno osłabiać jej właściwości nagrzewania się w polu indukcyjnym?
    Wielkie dzięki Xantix. :)
    Xantix, dla pewności jeszcze dopytam. Im większa rezystywność tym szybciej będzie się nagrzewał. Mam rację?
    wieswas
    Ocena: 398
    Misiekuba napisał: " Im większa rezystywność tym szybciej będzie się nagrzewał. Mam rację?"
    NIE. Gdyby tak było to najszybciej nagrzewałyby się izolatory.
    Trudno określić optymalne właściwości materiału.
    Podobnie jak w stacjach nadawczych ani za mała ani za duża impedancja anteny nie gwarantuje maksymalnej mocy nadawania. Optimum jest przy dopasowaniu do oporności wyjściowej źródła.
    Także przy nagrzewaniu indukcyjnym właściwości optymalne nagrzewania zależą od nagrzewnicy. Przy jednej nagrzewa się szybciej stal a przy innej miedź.
    Dla idealnego źródła nagrzewającego chyba jednak obstawiałbym miedź, gdyż moc jest wyrażona wzorem P=I^2*R
    Gry R zmaleje 2 razy to prąd wzrośnie też 2 razy zakładając idealną wydajność nagrzewnicy. Moc wydzielona wzrośnie wówczas 4 razy.
  • #8 16888765
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 493
    Kolejność jaką podałem nie była przypadkowa. Chodzi o to, że stal transformatorowa ma dużą zawartość krzemu i węgla co zwiększa jej rezystywność. Jest to czynnik osłabiający grzanie. Zresztą z takich blach robi się rdzenie właśnie po to by zmniejszyć straty na grzanie poprzez zaindukowane prądy w pakietach. Stal niemagnetyczna rzeczywiście nie jest nagrzewana w kuchenkach indukcyjnych ale tylko dla tego, że jest niewłaściwie rozpoznawana i automatyka kuchenki ją wyłącza. Umieszczenie takiej stali w szybkozmiennym polu el.magn. powoduje jej nagrzewanie podobnie jak miedź czy alu.
    Jeśli masz określone urządzenie z parametrami ustawionymi do grzania np. zwykłej stali konstrukcyjnej (kątowniki) to raczej nie uda się łatwo przestawić na grzanie miedzi czy alu.
  • #9 16889189
    Freddy
    Ocena: 2809
    Zapomnieliście jeszcze, że szybkość nagrzewania zależy również od mocy urządzenia. :)
  • #10 16889273
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 493
    Myślę, że nikt nie zapomniał. To oczywiste Freddy.
  • #11 16890059
    Freddy
    Ocena: 2809
    Tyle, że nikt o tym nie napisał :) a mamy do czynienia z początkującym, który jest "zielony".
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące szybkości nagrzewania metali w polu indukcyjnym, wskazując na kluczowe parametry takie jak rezystywność, impedancja oraz przewodność cieplna. Uczestnicy wymienili pięć materiałów: miedź, aluminium, stal węglowa, stal austenityczna i stal transformatorowa, sugerując, że kolejność nagrzewania się tych metali jest następująca: stal węglowa, stal austenityczna, stal transformatorowa, miedź, aluminium. Podkreślono, że przy stałych warunkach, takich jak częstotliwość pola, rezystywność materiału ma kluczowe znaczenie dla szybkości nagrzewania. Zwrócono również uwagę na wpływ mocy urządzenia na proces nagrzewania.
