Czy trafo Unitra Zatra TS6/10 nadaje się do wzmacniacza NE013 Nord Elektronik?
Mate k 24 Lut 2007 16:16 3007 9
  • #1 3611980
    Mate k
    WITAM!!
    MAM TAKIE TRAFKO JAK W TEMACIE JEST SPRAWNE (TYLE WIEM) W INTERNECIE JEST TE SAMO PO 21 ZYLA ALE MOJE PYTANKO JEST NASTEPUJąCE CZY WYROBI SIę ONO NA NE013 ( WZMAK Z NORD EL.). BO WIECIE ZAWSZE Są PROBLEMY Z KASKą ..:/
    Sorki za capsa :D przypadkowo ..:/
  • #2 3612043
    majster_15
    Ocena: 51
    Ten transformator ma moc 10VA a do tego wzmacniacza jest potrzebny transformator przynajmniej 100-120VA. Także odpowiedz sobie sam ...
    Pozdrawiam, Mateusz.
  • #3 3612242
    Mate k
    no ale nic z niego nie wykrzesa?? :/ ma napiecie 2*11,5V wiem wiem że malo ale nawet 50W nie pociagnie co nie? a w czym mozna by bylo wykorzystac te trafo w jakims innym wzmaku?
  • #4 3612308
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    Ten 6-cio watowy transformator możesz wykorzystać do zasilania przedwzmacniacza - po wyprostowaniu masz ±16V, ale prąd jedyne 250mA - zbyt mały dla jakiegokolwiek wzmacniacza mocy, poza tymi, które stosowane są w chińskich radiomagnetofonach i radioodbiornikach.
  • #5 3612323
    Mate k
    hmm ale to jak to przeca z jednego toroida ( juz pomijając moje trafko:D) zasilają w subach ludzie i przedwzmak i wzmak jak to wszystko razem podłączają prosze Was o następującą pomoc bo będe kupował glosnik STX ten 120W basowy ten z koncowka ss (zolty kolorek) no i do niego wszystko jak najtaniej zeby suba zrobic aktywnego więc co po kolei ale ZAZNACZAM JAK NAJTANIEJ!!
  • #6 3612342
    majster_15
    Ocena: 51
    Ten wzmacniacz, który chcesz zasilić ma rzekomo 100wat. Czyli, żeby mieć 100 wat w głośnikach trzeba też o dobre zasilanie. A jako, że nie ma rzeczy idealnych to transformator musi mieć większą moc. To tak bardzo łopatologicznie.
    Pozdrawiam, Mat.
  • #7 3612384
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    Ten wzmacniacz ma 100W przy ogromnych zniekształceniach, wybrany głośnik nie jest najlepszym rozwiązaniem dla subwoofera. Lepiej wybierz solidniejszy głośnik, który nie potrzebuje tyle mocy co ten stx, a zagra głośniej i lepiej od niego.
  • #8 3612453
    Mate k
    hmm to podajcie jakieś ciekawe prozpozycje do góra 70zł wiem że malutko ale chce to wszystko tanim kosztem zrobić i i tak nie teraz ale wiecie zawsze informacje trzeba mieć co i jak najlepiej :)
    POZDRO Mateusz...
  • #9 3612465
  • #10 3612486
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    W bardzo sprytny sposób przeszedłeś od transformatora do tematu, który poruszany jest kilka lub kilkanaście razy w tygodniu. Zamiast łamać regulamin Elektrody, użyj przycisku szukaj.
    Jak już poczytasz tysiące postów o subwooferach, wstań od komputera i zajmij się czymś, co pozwoli Ci dozbierać pieniędzy, bo jak do tej pory masz mało nawet na sam transformator do zasilania wzmacniacza - dojdziesz do tego samego wniosku po przeczytaniu nawet kilku pierwszych tematów o budowie subwoofera.
✨ Transformator Unitra Zatra TS6/10 o mocy 10VA jest niewystarczający do zasilania wzmacniacza NE013 Nord Elektronik, który wymaga transformatora o mocy co najmniej 100-120VA. Napięcie transformatora 2x11,5V oraz prąd około 250mA pozwalają jedynie na zasilanie przedwzmacniacza lub bardzo małych wzmacniaczy mocy, typowych dla chińskich radiomagnetofonów. Do wzmacniacza mocy 100W konieczne jest solidne zasilanie, a transformator musi mieć większą moc, aby uniknąć zniekształceń i zapewnić odpowiednią wydajność. Dyskusja porusza także kwestie doboru głośnika do subwoofera, gdzie wskazano, że głośnik STX 120W nie jest optymalny, a lepszym rozwiązaniem byłby głośnik o niższej mocy, ale lepszej jakości dźwięku. Wskazano również, że do budowy aktywnego subwoofera tanim kosztem należy rozważyć odpowiedni dobór transformatora i komponentów, a także zapoznanie się z dostępnymi materiałami i poradami na forach elektronicznych.
