Czy transformator Unitra Zatra 120/13 nadaje się do wzmacniacza TDA2030?
matekdh 21 Gru 2007 15:20 2652 21
  • #1 4610714
    matekdh
    Ocena: 2
    Mam na celu zbudować mój pierwszy wzmacniacz. Posiadam już trochę wiedzy teoretycznej i praktycznej, jednak to będzie do tej pory mój największy projekt.
    Zasilanie: posiadam trafo ze starej unitry Unitra Zatra 120/13.
    Chcę zrobić takiego wzmaka: TDA2030 2x50 lub 1x100
    http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=audio/wzmacniacz_100w.zip
    Później ewentualnie jakiś przedwzmacniacz.
    Dodam jeszcze że chcę to zrobić w miarę niewielkim kosztem.
    Proszę o pomoc i udzielenie odpowiedzi na pytanie:
    *czy trafo które posiadam będzie odpowiednie do tego wzmacniacza??
  • #2 4611102
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Te trafo ma za wysokie napiecie :!: jezeli juz to tda7294 gdyz te trafo da okolo 2X36V po wyprostowaniu i bedzie odpowiednie tylko do 1 koncowki tego tda7294 i muszisz zastosowac duza pojemnosci w zasilaczu
    POZDRAWIAM
  • #3 4611329
    Markos85
    Ocena: 17
    matekdh tda2030 to porażka, zrób coś na 7294, 7293 lub lm3886 , a jak czujesz się na siłach to coś na mosfetach, schematów już jest dużo na elektrodzie
  • #4 4611439
    matekdh
    Ocena: 2
    Chyba zrobię ten TDA7294, ale w wersji stereo.
  • #5 4611583
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    do jakich kolumn to ma byc?? Bo te trafo jest ciut male do 1 kostkia do stereo to calkiem bedzie przeciazone
  • #6 4611929
    matekdh
    Ocena: 2
    Kolumny to Tonsile 200W, impedancja:8Ω
    to teraz niewiem co wybrać :| zastanawiam się nad tymi dwoma
    *TDA7294(1x100W)
    *LM3886 (chyba 2x50W)
    Jakby ktoś miał jakieś pomysły na wzmacniacz zasilany trafo: TS120/13 to proszę pisać, jestem otwarty na propozycje.
  • #7 4612673
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    do tych kolumn musialbys cos lepszego wybrac ale z tych co wymieniles to bardziej polecam lm3886 niech juz bedzie 2 kostki do 1 trafa tylko nie zaluj pojemnosci
  • #8 4612928
    matekdh
    Ocena: 2
    Chyba masz rację, wybiorę tego LM-a, czytałem na innych forach i ludzie twierdzą podobnie.
    Jeżeli chodzi o kondy to czy wystarczy 2x10000uF/63V:?:
    Mostek 25A/400V akurat mam taki w domu i powinien być dobry.
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Wystarczy ale moglo by byc ze 4X10 000uF chociarz tyle co posiadasz to powinno starczy mostek tez powinien wyrobic przy takiej pojemnosci chociarz bezpiecniej by bylo 35A lub 50A ale tki tez powinien starczyc
  • #10 4612997
    matekdh
    Ocena: 2
    Dzięki za pomoc, a więc pozostaje mi tylko wybrać się na zakupy i zacząć budowę
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    nie ma za co w razie problemow to pytaj :D tylko jak mozesz kliknij pomogl
    PS. masz troche punkcikow
  • #12 4613535
    Markos85
    Ocena: 17
    bez przesady, mostek 10A by starczył po co forsę niepotrzebnie wywalać, tak samo z kondensatorami 2x4700 na kanał będzie ok. możesz oczywiście dać nawet 2x30000uF ale nie widzę sensu, dla przykładu z 7294 można podobno ? 100W RMS wyciągnąć (chociaż ja w to nie wierzę), ale po co uszy kaleczyć
  • #13 4613593
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    do tego wzmacnicza optymalne bedzie trafo ze 150W kolega ma 120 wiec troche za malo a te 10mF jest podyktowane tym zeby napiecie za duzo nie siadalo mostek proponuje wiekszy na zapas bo duzej roznicy w cenie nie ma
  • #14 4613597
    matekdh
    Ocena: 2
    Czyli do zasilacza: mostka nie muszę kupować (już mam), jeżeli chodzi o kondensatory to wezmę 4700uF lub 10000uF, zobaczę jeszcze jaka cena i wtedy zadecyduje.
  • #15 4613608
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    ok rob jak chcesz ja tylko doradzam :D
  • #16 4614317
    Markos85
    Ocena: 17
    jedno 120VA na dwie końcówki to faktycznie trochę za mało, ale i tak będzie grało, chociaż na nie więcej niż 40-50% swoich możliwości
  • #17 4614714
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    dlatego mowilem zeby nie zalowal pojemnosci znaczy nawet bardzo duza pojemnosc nie zastapi tych kilkudziesieciu W niedoboru ale zawsze cos da
  • #18 4614762
    Beattracks
    Ocena: 13
    Ale możesz pomyślec o jakiś tranzystorkach jeszcze! napewno nie rób to na żadnych TDA20...! bo mam z nimi złe doświadczenia!
  • #19 4614785
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    kolega Beattracks ma racje ja ze swej strony propomuje j-35 jezeli sprawdzisz rezystory przed montarzemi kupisz nowe polprzewodniki to powinien ruszyc od kopa :D
  • #20 4614857
    Beattracks
    Ocena: 13
    Niech cię nie odstraszają przed tranzystorowcam! te zabezpieczenia które maja scalaki bo jeżeli dobrze będziesz użytkował wzmaka to nic mu sie nie stanie! a w każdej chwili możesz dorobic zabezpieczenie nadprądowe ,przeciwzwarciowe i termiczne! są do tego schematy na elce! chyba nawet widziałem w jednym schemacie te wszystkie zabezpieczenia o ile dobrze kojarze! a taki wzmacniacz to już będzie lepszy od niejednego na scalaku typu tda czy nawet stk .itp! to rozwiazanie sprawdzało sie w sprzętach unitry które chodziły latami były bezawaryjne i łatwe do naprawy! i będziesz miał pewnośc ze 50att to 50watt!
    A i przy budowie wiele sie nauczysz niz przy złożeniu takiego na scalaku!
  • #21 4616547
    matekdh
    Ocena: 2
    Chyba jednak zostanę przy tym LM-3886, przypominam że jest to mój pierwszy wzmacniacz i wolę spróbować czegoś prostego
  • #22 4617244
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    w sumie to moze i masz racje jezeli to Twoj pierwszy wzmacniacz to zacznij od jakiegos scalaka :D a ten lm ma brdzo dobre brzmienie znaczy na forum sobie zachwalja go duzo bardziej niz tda :D POWODZENIA
Posiadane transformator Unitra Zatra 120/13 o mocy około 120 VA i napięciu wyjściowym około 2x36 V po wyprostowaniu jest zbyt słaby i ma zbyt wysokie napięcie do zasilania wzmacniacza na układzie TDA2030, który planowano zbudować w wersji 2x50 W lub 1x100 W. Użytkownicy forum zalecają raczej zastosowanie wzmacniaczy na układach TDA7294 lub LM3886, przy czym do kolumn Tonsil 200 W / 8 Ω bardziej polecany jest LM3886 w konfiguracji stereo (2x50 W). Transformator 120 VA jest niewystarczający do dwóch końcówek mocy, ale może wystarczyć do jednego kanału lub pracy wzmacniacza na niższej mocy (40-50% możliwości). Wzmacniacz na LM3886 wymaga zastosowania dużej pojemności kondensatorów filtrujących (zalecane 2x10000 µF lub więcej) oraz mostka prostowniczego o prądzie co najmniej 25 A, choć 10 A może wystarczyć. Dyskusja porusza także alternatywę w postaci wzmacniaczy tranzystorowych (np. J-35), które są bardziej skomplikowane, ale trwałe i łatwe do naprawy. Ostatecznie autor decyduje się na prostszy wzmacniacz na LM3886, co jest rekomendowane dla początkujących ze względu na łatwość budowy i dobre brzmienie.
