Jaką końcówkę i zasilacz wybrać do transformatora TS120/13 z Unitry PW 9010?
Empirq 19 Sty 2007 21:02 1368 7
  • #1 3462863
    Empirq
    Mam transformator po starej Unitrze PW 9010. Ma on oznaczenie TS120/13. Chciałbym zbudować wzmacniacz na na tym transformatorze. jaką końcówkę i zasilaczy byście radzili?
  • #2 3462949
    danielkk
    Ocena: 112
    Trafo to ma 120W czyli mozna zrobic bez problemu wzmacniacz na koncowce TDA7924 o mocy 100W a 70W RMS. a co do zasilacza to bedzie ci potrzebny mostek prostowniczy ok 15A i ok 4 kondow pojemnosci minimum 4700µF
  • #5 3464507
    Empirq
    To jednak chyba zrobię na TDA 7294. A to ma być mono czy stereo?
  • #6 3464671
    synthhhh
    Ocena: 32
    To pytanie jest chyba do Ciebie.... czy chcesz mono czy stereo jesli stereo an tapewno tak to dwie kostki tda tylko napewno nieosiągniesz 2x70rms, za slabe trafo.
  • #7 3464853
    DrobnyCiulacz
    Ocena: 7
    Przy napięciu jakie oferuje TS120/13 +mostek prostowniczy,kondensator filtrujący uzyskamy tę moc.O przeciążenie trafa bym się nie martwił, na pewno lepiej to zniesie niż scalak zmuszony do oddawania 70 wat rms :wink: Jeśli zależy nam na jakieś jakości dżwięku (patrz datasheet :figure 4- Distortion vs. Output Power) jak i trwałości tej kości (patrz niezliczone posty poświęcone TDA 7294) lepiej "długotrwale" nie przekraczać 50 wat . Dla mostka z 2xTDA 100 wat.
    Gdzie znaleźć schematy zasilacza i końcówki do TDA7294 ? Są wszędzie ! Wystarczy tylko poszukać( są nawet na Elce mega posty z poradami jak zbudować od a do z )
    Pozdrawiam :popcorn:
  • #8 3465679
    alnus
    Ocena: 66
    obawiam się, że 2x 70 W można osiągnąć teoretycznie z tego napięcia przy 4 Ohm. w praktyce trafo było wsadzone do wzmacniacza 2x 35 W / 8 Ohm, i takie w przybliżeniu parametry osiągnie wzmacniacz klasy AB , praktycznie bez względu na jakim układzie będzie zbudowany ( ewentualne różnice kilku wat , przy pomiarach w takich samych warunkach) . przy normalnej eksploatacji ( domowe słuchanie muzyki) nie powinno być problemów z obciążeniem 4 Ohm, ale raczej nie uda się na tym trafie osiągnąć zakładanej mocy ( 70W/ kanał) bo po pierwsze siądzie znacznie napięcie, a po drugie po pewnym czasie transformator zacznie sie smażyć. tylko czy ta moc jest w tym wypadku taka ważna?
✨ Transformator TS120/13 z Unitrze PW 9010 ma moc około 120W, co pozwala na budowę wzmacniacza o mocy do około 70W RMS. Propozycje końcówek mocy obejmują układy scalone TDA7924 (100W/70W RMS), TDA2030 (2x50W) oraz TDA7294, jednak należy uwzględnić ograniczenia transformatora, który może się przegrzewać przy zbyt dużym obciążeniu i wysokiej mocy wyjściowej. Przy stereo konieczne są dwie końcówki, ale osiągnięcie 2x70W RMS jest mało realne ze względu na moc transformatora i spadki napięcia. Zaleca się stosowanie mostka prostowniczego o prądzie około 15A oraz kondensatorów filtrujących o pojemności minimum 4700µF. Schematy zasilaczy i końcówek do TDA7294 są powszechnie dostępne w internecie. W praktyce wzmacniacz z tym transformatorem najlepiej sprawdzi się przy mocy około 35-50W na kanał, co zapewni stabilną pracę i dłuższą żywotność elementów.
