Przedwzmacniacz z regulacją barwy tonu - brak działania po podłączeniu zasilania 12V
SirKamil90 24 Lut 2007 17:02 1078 4
  • #1 3612153
    SirKamil90
    Ocena: 232
    Witam, znalazlem w internecie (elektroda) schemat przedwzmacnaicza z regulacja barwy tonu, pomeczylem sie chwile i zrobilem tez uklad. Jest tylko jeden problem - nie dziala. jezeli podlacze wejscie i wyjscie ale nie podlacze zasilania to przedwzmacniacz przepuszcza sygnal przez siebie tylko ze nie mozna nic regulowac. a gdy podlacze zasilanie to zastaje cisza...
    uklad zasilam napieciem 12V. sygnal pochodzi np. od mp3, albo cd. sygnal pozniej jest wzmacniany moim wzmacniaczem 15W opartym na scalaku TDA2030.
    nie jestem pewien co do tranzystorow, czy te dwa tranzystory (BC337, BC550) to sa zamienniki, i moge uzyc jaki chce? Bo na ideowym schemacie po prawej stronie te dwa tranzystory sa nie opisane.
    • przedwzmacniacz.doc (102.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3612176
    buchu-1
    Ocena: 6
    moze jakis schemat ?
  • #3 3612187
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Za tranzystor BC 337 możesz dać BC 550.
  • #4 3612424
    SirKamil90
    Ocena: 232
    ups... sorry zalacznik wyparowal:D juz jest;)
  • #5 3612573
    Quarz
    Ocena: 629
    powinno, choć punktów pracy poszczegółnych tranzystorów nie chciało mi się sprawdzać, ale kondensator elektrolityczny sprzęgający trzeci stopień wzmacniacza z obwodem regulatorów powinien zostać porządnie spolaryzowany.
    W tym celu od ujemnej okładki do masy należy włączyć rezystor o wartosci ok. 100.
    Poza tym, to charakterystykę przenoszenia tego korektora warto by sprawdzić w jakimś programie symulacyjnym, ponieważ, tak na moje zapatrywane, to chyba wartości elementów są tam dobrane nie najlepiej.
