Jak sprawdzić oporność i podłączyć silnik pralki Ardo 1000L?
dc260 22 Wrz 2003 12:56 4728 9
  • #1 334640
    dc260
    mam problem z wirowaniem tej pralce tzn. bęben podczas wirowana rozpędza sie do "wstępnych" obrotow (ok 100obr/min) i tak pozostaje do końca wirowania.
    Czy ktoś posiada schemat wewnętrznych połączeń uzwojeń w silniku tej pralki oraz wartośc oporności tych uzwojeń, jak myslę (może błędnie...) pozwoliło by to na jednoznaczne określenie czy usterka jest w silniku czy też w "elektronice"
    I jeszcze jedno pytanie, czy jest możliwe podłączenie tego silnika "na krótko" z pominięciem obwodów pralki, tak jak można to było zrobić z silnikami od "PE-sów"
  • #2 334876
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Schemat jest tu.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic35714.html
    W regulatorze sprawdz zasilacz (rezystory mocy).
    Silnik można podłączyć przez autotransformator ponieważ przy bezpośrednim wlączeniu do sieci będziesz miał max obroty i duży prąd rozruchowy.
    Lepiej wykonac regulację od 0 - 230V i sprawdzic jego pracę.Aby silnik pracował musisz połączyć szeregowo uzwojenie wzbudzenia z twornikiem (wirnikiem) a końce do zasilania.
  • #3 335446
    dc260
    dzieki za pomoc
  • #4 336092
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Prawdopodobnie coś z modułem, ale silnik też warto sprawdzić.
    Sam pomiar oporności uzwojeń nie zawsze jest wiarygodny.
    Proponuję podłączyć motorek bezpośrednio.
    To jest przyłącze na silniku (widok od tyłu pralki):
    1 2
    3 4
    5 6
    7 8 (pusty)
    9 10
    Do 7 i 6 podłącz 230, a do 5 i 6 kondensator. Powinien wirować.
    zayzayer
  • #5 337841
    dc260
    Dziękuję za pomoc ale pogubiłem się...
    z odpowiedzi kolegi POLO2 wynika że to silnik komutatorowy, co zresztą nie dziwi przy tych obrotach wirowania, łączę go jak silnik szeregowy i powinien zadziałać...bez żadnego kondensatora.
    kolega zayzayer podpowiada podłączyć do odpowiedznich zacisków 230v i kondensator...w świetle powyższego niby po co...ale na schemacie tej pralki jednak jest kondensator, i nie wygląda on jak filtr p/zakł.
    I jeszcze parę pytań w tym miejscu, żeby nie rozmnażać postów,
    -co na tym schemacie oznacza opis na silniku/silnikach? ML i MC
    -kolego zayzayer, czy ta metoda testowania silnika była przez ciebie stosowana w praktyce?
    -czy można "brutalnie" zastąpić triaka w regulatorze kawałkiem drutu, nie na stałe oczywiście, tylko na czas sprawdzenia silnika, i tym sposobem uniknąć grzebaniny w kostce?
  • #6 337956
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Jeżeli twoja pralka nazywa się A 1000L to na 100% ma
    silnik indukcyjny.
    ML-uzwojenia wolnych obrotów.
    MC-uzwojenia wirowania.
    Możesz na próbę zmostkować triak, tylko pamiętaj żeby
    programator był ustawiony na wirowanie (kondensator).
    Ja, jeżeli podejrzewam silnik to sprawdzam go wyłącznie
    metodą którą podałem w poprzednim poście.
    Dzięki tej metodzie nie narażam progr.,hydrostat itd
    na ewentualne duże prądy.
    zayzayer
  • #7 338002
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Sory ale koledz mają rację z tym silnikiem.
    To jest silnik indukcyjny.Zasugerowałem się liczbą przy typie pralki nie sprawdzając na schemacie(chyba ze względu na rutynę).
  • #8 338252
    dc260
    witam
    nie chciałbym być namolny ale chcę zrozumieć działanie tego silnika a nie korzystać z gotowego schematu dzialania tzn. "spróbuj podłączyć tak..i powinno zadziałać" stąd nastepne pytanie:
    jeśli to jest silnik indukcyjny to w jaki sposób regulowane elektroniką są jego obroty(na wirowaniu ). Bo jedyny sposób jaki znam to w tym przypadku regulacja falowa czyli poprzez zmianę częstotliwości.
    inna możliwość to dwa różne silniki na jednym wale, co sugeruje np. brak "kontaktu" silnika obrotów prania ML z rególatorem, ale jak odtwarzam z pamięci jego zewnętrzny wygląd to na to nie wygląda, a jeśli to faktycznie sterowanie falowe to zwieranie triaka nic nie da.
    przepraszam że poddaje kolegów rady pod pewną wątpliwość, być może nawet popełniam tu herezję swoimi pytaniami ale jednak czegoś tu nie rozumiem.
  • #9 338487
  • #10 339158
    dc260
    Przeczytałem wątek "Sterowanie silników indukcyjnych i szeregowych" (szkoda ze nie wcześniej) i dlatego proszę potraktować mój poprzedni post jako nieaktualny...to wynik kilkuletniego "wypadnięcia z tematu"...
    wszystkim kolegom dziękuję za pomoc
    Pozdrowienia
✨ Dyskusja dotyczy problemu z wirowaniem pralki Ardo 1000L, gdzie bęben rozpędza się tylko do około 100 obr./min i nie zwiększa prędkości. Użytkownik poszukuje schematu połączeń uzwojeń silnika oraz wartości ich oporności, aby zdiagnozować, czy usterka leży w silniku czy elektronice. W odpowiedziach potwierdzono, że silnik pralki Ardo 1000L jest silnikiem indukcyjnym z dwoma uzwojeniami: ML (wolne obroty) i MC (wirowanie). Zalecane jest sprawdzenie silnika poprzez bezpośrednie podłączenie do zasilania 230 V z kondensatorem podłączonym do odpowiednich zacisków (np. 7 i 6 do 230 V, 5 i 6 do kondensatora), co pozwala na test pracy silnika bez ryzyka uszkodzenia elektroniki sterującej. Wskazano, że regulacja obrotów odbywa się elektronicznie, prawdopodobnie przez triak, który można tymczasowo zmostkować, aby wyeliminować jego wpływ podczas testu. Silnik posiada prądniczkę tahometryczną na wale, co umożliwia kontrolę prędkości. Ostatecznie autor przyznał, że po zapoznaniu się z tematyką sterowania silników indukcyjnych rozumie działanie układu i dziękuje za pomoc.
