CD. Jest to chassis PT90. Na płycie bazowej przy diodzie (wtórne) DP08 jest nawet napis: "+145V". Ale nie zgadza się to z tym, co tu obserwuję.Kolego
eprom nie ma tu żółtych kondensatorów, były chyba kiedyś niebieskie "pastylki" Philipsa 2,2nF, zamiast nich zastałem już kond. 4n7/2kV. I tak jest chyba dobrze.
Teraz w stanie STBY (po wyjęciu felernego HOT-a) zastałem napięcie +B w stanie STBY 0 wartości 137,8V a po założeniu tranzystora w stanie załączonym na AV (ekran ciemny) 137,6V - a więc daleko jeszcze do tych +145V.
WN na AV jest, jak już pisałem 29,7kV
Oczywiście kondensator 10nF w kolektorze HOT-a ma pojemność, tak samo 680nF idący od modulatora do cewek odchylających.
PT92 16/9
X-RAY RADIATION PRECAUTION
1- Excessive high voltage can be produce
potentially hazardous X-RAY radiation. Toavoid such hazard,
thehigh voltage must not be above the specified limit.
The nominal value of the high voltage of this receiver
is 25KV at zero beam current (minimum brightness) under
220V AC power source. The high voltage must not under any
circumstance, exceed 30KV. It is recommended the reading
of the high voltage be recorded as a part of the service rekord.
It is important to use an accurate and reliable high voltage
meter.
Zacytowałem fragment instr. serwis. mówiący o tym, że nominalne napięcie jest 25kV
Nie mogę uznać, że firma Telestar sama sobie zaprzecza i podaje w instrukcjach dane niezgodne ze stanem faktycznym. Więc wg instrukcji powinno być +145V zasilającego i 25kV WN.
Nie mam takiego typu żadnej sztuki na pomiary i nie mogę stwierdzić, jak jest to ustawiane fabrycznie
Pytanie: Czy ktoś ma "obmierzone" napięcie +B i odpowiadające mu WN w czasie pracy i na wyciemnionym kineskopie ?
