LG 42PX3RVB plazma – zwarcie do masy za bezpiecznikiem VS, brak obrazu, jest dźwięk
Janusz2002 24 Lut 2007 23:01 15674 30
  • #1 3613937
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Polecial bezpiecznik na zasilaniu VS. Napiecie VS jest prawidlowe, ale za bezpiecznikiem jest zwarcie do masy (modul z lewej strony). Aparat startuje, jest glos ale bez obrazu.
    Janusz
  • #2 3613959
    jez
    Ocena: 42
    Sam znalazles usterke- zwarcie- wiec w czym problem.
  • #3 3613992
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Przynajmniej kilkadziesiat komponentow do sprawdzenia a bez schematu przy wielowarstwowym druku syzyfowa praca., moze ktos mial taka usterke ?
    Janusz
  • #4 3616102
    ssss
    Ocena: 1801
    witam sa tam dwa duze stabilizatory napiecia na ktorych jest radiator ktorys z nich ma zwarcie musisz je kolejno wylutowac
  • #5 3638481
    magnify
    Ocena: 5
    Zapewne mowa o module Y-SUS. Przy tego typu usterce należy sprawdzić czy występują zwarcia na module IPM (hybryda pod największym radiatorem na tym module). Na module Z-SUS jest również taki sam moduł więc można je zamiennie stosować.
    Pozdrawiam :)
  • #6 3793513
    Jerry23
    Ocena: 20
    Jeśli model PDP jest 42V7 zamawiaj kit serwisowy 6871VSNB03E w którym masz YSUS ,ZSUS i CTRL board za rozsądną cenę (ok 50 Euro).Nie opłaca się kupowac samego modułu YSUS ,bo wychodzi drożej.Pozatym w tym w tym zestawie jest poprawiony soft w Ctrl board i zmodyfikowane moduły YSUS i ZSUS i teraz rzadziej wysiadają.:D
  • #7 3880532
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Wrocilem po przerwie do aparatu, dzieki za info zamowie moduly w North.
    Janusz
  • #8 3880567
    michalk2
    Ocena: 21
    Od jakiegoś czasu cena zestawu to jakieś 70zł netto co jest bardzo śmieszna do ceny samego Y-SUS (w granicach 500zł).
    Dziwna polityka cenowa, ale mi to nie przeszkadza bynajmniej.
  • #9 3882666
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Widzialem, ze North ma ten zestaw za 239 zl.
    Janusz
  • #10 3883156
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Gdzie so takie ceny?
  • #11 3884417
    michalk2
    Ocena: 21
    U dystrybutora. Nie dziwi mnie, że firma North sprzedaje za 239zł - każdy chce zarobić. Jeżeli ktoś wyda na zakup plazmy jakieś ~3500zł to musi się z liczyć z odpowiedio większym kosztem naprawy.
  • #12 3884555
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Moze jakijsz link, liub telefon...
  • #15 3889411
    pieczatka
    Mam pytanie czy ktoś posiada schemat YPPD a konkretnie chodzi mi o tranzystor Q4 - czy jest to tranzystor unipolarny. W mojej hybrydzie padł właśnie ten tranzystor, stopień sterowanie tego tranzystora jest nie uszkodzony. W/w wymieniony tranzystor można podpiąć na przewodach i przykręcić do radiatora YPPD.
  • #16 3889567
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Dzwonilem wlasnie do servisu centralnego LG gdzie poinformowano mnie, ze oni zamawiaja czesci tylko do napraw gwarancyjnych i nie sprzedaja zestawow o jakie mi chodzi.
    Janusz
    Odnosnie adresu podaneg przez Jerry23 to z informacji na ich stronie wynika, ze prowadza sprzedaz jedynie na terenie Niemiec.
  • #17 3890938
    Jerry23
    Ocena: 20
    Jest też w Polsce -sklep internetowy ASWO.pl nr art 8921157 czyli kit
    6871VSNB03E LG cena 229,99 zł brutto.
    Pieczatka schematu hybrydy a nawet całego modułu YSUS nie ma , i nawet nie próbuj podstawiac tego tranzystora ,bo nie będzie to działać.Jeżeli już to całą hybrydę ale to też może nie za długo pochodzić jeżeli to jest PDP 42V7 wyprodukowanyw 2005 o nr 505********* do
    511*********. Jak już pisałem wyżej w tym temacie moduły te posiadały m.in wadliwy soft w CTRL i wady w konstrukcji modułów YSUS i XSUS ,dlatego masz w "promocyjnej ":D cenie kit naprawczy ,po wstawieniu którego jest szansa że podziała to trochę dłużej.
  • #18 3893248
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Zamowilem kit w North za 237 zl. Czas oczekiwania ok 2-3 tygodnie. Dzieki wszystkim za dotychczasowa pomoc. Dam znac o rezultatach.
    Janusz
  • #19 4004974
    telemechanika
    Ocena: 17
    Witam.Mam plazmę Matsui 42P900.Uszkodzony jest moduł YSUS 6871QYH036B ,przepala bezpiecznik.Napisz jaki efekt twojej naprawy?
  • #20 4006831
    Jerry23
    Ocena: 20
    Jak już było wcześniej napisane masz uszkodzony hybryd IPM lub któregoś z mosfetów.Może załącznik się przyda:D
    • 42V7 service.rar (646.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 4110127
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Wymienilem kit (Y-sus, Z-sus i CTRL) Pojawia sie obraz o dziwnej tresci. Cos jest dalej nie tak? W opisie od Jerry nie bardzo rozumiem co mozna zrobic z ROM.
    Janusz
  • #22 4110640
    telemechanika
    Ocena: 17
    Witam.Moja plazma już działa od czerwca.Wymieniłem YSUS , ZSUS.Z nowym modułem CTRL nie działała i zamontowałem stary i jest ok.Pozdrawiam Telemechanika.
  • #23 4111536
    Jerry23
    Ocena: 20
    Potwierdzam to co pisze" telemechanika"czasami trzeba użyc starego modułu CTRL .Janusz 2002 sprecyzuj co oznacza obraz o dziwnej treści.Czy wyregulowałeś prawidłowo wszystkie napięcia?(Vy,Vsc i pozostałe wg opisu )Wersja ROM zależy od PDP , w kicie jest Vzb pasujący teoretycznie do wersji A2 i A3 panelu PDP.Do prawidłowej regulacji po wymianie YSUS przydałby się porządny oscyloskop o paśmie 200 Mhz ,ale możesz próbować regulować VR1 i VR2 patrząc na ekran i obserwując pojawiające się i gasnące piksele.
  • #24 4112510
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Ze starym CTRL jest podobnie, mam slad menu lub napisu brak sygnalu ale nie moge ustawic obrazu aby to bylo czytelne, wszystkie napiecia zasilajace sa poprawne.
    Janusz
  • #25 4112737
    Jerry23
    Ocena: 20
    Może jakiś problem z połączeniami sprawdź wszystkie., lub coś z VSC.Chassis Twojej Plazmy to najprawdopodobniej MF-056A.Wrzucę serwisówkę do działu schematy ,może coś pomoże.
    Widzę że serwisówka jest już w bazie więc ją ściągnij.
  • #26 4113852
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Mam jakis problem z napieciem Vsc gdyz mam max 80V zamiast 115V.
    Poza tym mam wrazenie jakby sygnal z bloku video byl za slaby.Dotyczy to rowniez OSD.
    Janusz
  • #27 4116153
    Jerry23
    Ocena: 20
    Pisząc o VSC miałem na myśli płytę cyfrowej obróbki sygnałów.Jak mierzysz napięcie Vsc na YSUS ?.Nie mierzy się względem masy tylko na rezystorze R53.
  • #28 4117787
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Podejrzewam, ze problem jest z ta plyta. Sprawdzilem napiecia mierzac je na rezystorach i sa poprawne, poprzednio mierzylem wzgledem masy. Na plycie VSC sa dwie swiecace na czerwono diody????.
    Janusz
  • #29 4125183
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Mam pytanie odnosnie diod na plycie cyfrowej. W stby jedna z nich swieci na czerwono, po wystartowaniu zapala sie druga, co one sygnalizuja???
    Janusz
  • #30 4140769
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Wrocilem ponownie do mojej plazmy i stwierdzilem, ze jakosc obrazu zmienia sie bardzo gdy zmieniam ulozenie kabli idacych z modulu YSUS do plytki wzmacniaczy matrycy zwlaszcz tego od gory.
    Janusz
✨ W dyskusji omawiano problem z plazmą LG 42PX3RVB, gdzie po przepaleniu bezpiecznika na zasilaniu VS stwierdzono zwarcie do masy za bezpiecznikiem w module po lewej stronie. Urządzenie uruchamia się, jest dźwięk, ale brak obrazu. Sugerowano sprawdzenie dużych stabilizatorów napięcia na radiatorze oraz modułu Y-SUS i hybrydy IPM, które często powodują takie zwarcia. Zalecano wymianę zestawu serwisowego 6871VSNB03E zawierającego moduły Y-SUS, Z-SUS i płytę CTRL, co jest bardziej opłacalne niż zakup pojedynczych modułów. Po wymianie zestawu pojawił się obraz o nieprawidłowej treści, co mogło wynikać z problemów z wersją oprogramowania ROM lub nieprawidłową regulacją napięć (Vy, Vsc). Wskazano na konieczność dokładnej regulacji i pomiarów napięć na rezystorach, a także na możliwe problemy z połączeniami kabli między modułem Y-SUS a wzmacniaczami matrycy. Ostatecznie przyczyną braku obrazu okazało się niepodłączenie masy do matrycy podczas wymiany modułu Y-SUS. Po poprawnym podłączeniu masa i ponownym montażu urządzenie zaczęło działać prawidłowo. W dyskusji pojawiły się także informacje o dostępności części zamiennych w sklepach internetowych oraz o wadach konstrukcyjnych i oprogramowaniu modułów Y-SUS i Z-SUS w modelach PDP 42V7 z lat 2005.
