Jaką obudowę wybrać dla subwoofera CW1202c z wzmacniaczem Carpower 602?
andrzej-bielak 25 Lut 2007 09:28 1500 18
  • #1 3614676
    andrzej-bielak
    WITAM
    Przymierzam się do założenia wzacniacza i subwoofera do auta i chciałbym się Was, znających się troche w tym temacie poradzić???
    Mam wzmacniacz carpower 602, zasilać będzie głośnik alpharda cw1202c. Dużo czytałem na temat tego głośnika i w dalszym ciągu nie wiem czy zamontować go w obudowie z bas refleksem czy bez. Obiętośc skrzynki którą już zrobiłem to około 50-55litrów.
    PYtanie do WAS:
    -Z BAS refleksem, jeżeli tak to z jakim, długość , średnica
    -czy bez obudowa zamknięta
  • #2 3614806
    KoNiKDM
    Ocena: 2
    Do closeda to jest juz duzo za duza ta buda :( Wiec pozostaje Ci BR
  • #3 3614898
    crazy_88
    Ocena: 166
    Kiedyś już podawałem wymiary skrzyń do tego głośnika użyj opcji szukaj
  • #4 3615653
    andrzej-bielak
    OK. Wiem już że bas refleks, ale jakiej średnicy i jakiej długości????
    Jak uważacie na której ściancego umieścić??? bok czy tył, a może obok głośnika z przodu obudowy????
  • #5 3615737
    crazy_88
    Ocena: 166
    Bass reflex umiesc obok głośnika na przedniej ściance.
  • #6 3615906
    nfsking
    Ocena: 7
    cooo?? dlaczego BR?? TYLKO I WYłACZNIE DO CLOSED!! przieciez ten głosnik nie nadaje sie do BR. poza tym, kto powiedział ze BR bedzie mniejsze nic closed? własnie odwrotnie.
  • #7 3616500
    andrzej-bielak
    WŁAŚNIE czytając elektrode natknołem się na opinie na tak i na nie i sam w końcu nie wiem jak ma być???????
  • #8 3616588
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    ja bym tego alpharda nie ładował do br tylko do closed 50L w br to by była totalna porażka
  • #9 3616886
    jawoks
    Ocena: 50
    Tylko i wyłącznie zamknięta
  • #10 3617469
    nfsking
    Ocena: 7
    nie wiem na jakiej podstawie ktos poleca BR do tego głosnika. a motywowanie tego tym ze BR bedzie mniejsze od closed to juz kompletna pomyłka.
    on sie do BR kompletnie nie nadaje z uwagi na ogromny qts(okolo 0,8 ) i duzy vas.
    patrzac na to co wypluwa symulator mozna by nawet dac mu duzo wieksza bude iz te 50L ale wtedy ucierpi na tym dosc mocno szybkosc basu ktora i tak nie jest mocna strona tego alpierda. dlatego najlepszym kompromisem dla niego bedzie closed 50L tak jak napisał przedmowca.
  • #11 3618757
    lukasz3004
    Ocena: 23
    mam go w zamknietej 57L i jest to totalna porazka ten glosnik kupilbym drugi raz tylko wtedy gdyby 1 zl kosztowal naprawde sprzedaj go na allegro i kup jakiebos boszmana albo stx'a mniej nerwow sobie narobisz i dostaniesz z glosnikiem prawdziwe dane
  • #12 3618766
    andrzej-bielak
    Wiem ze były podawane wymiary skrzyń, przeglądałem elektrode, ale ja muszę mieć konkretnie pasującą pod przynajmniej wysokość.
    Zresztą skrzynka już złożona. Teraz chce obkleić ale nie chce zaczynać póki nie będę wiedział czy z bas reflex czy nie.
    Wiem że głośnik nie jest może najlepszy ale też wyczytałem że nie jest najgorszy.
  • #13 3618935
    lukasz3004
    Ocena: 23
    wiesz mi kazda!! 20 zagra lepiej od tego g.... on ma takie szumy wiec dobrze radze sprzedaj go i kup stx'a jakiegos
  • #14 3620834
    adass91
    mowicie ze kupic stx lub buszmena a one stoja na jednym poziomie. jak by sie koles pytal o stx to byscie poradzili zeby kupil alpierda i spolke ciagle ta sama spiewka.skrzynia zamknieta no chyba ze lubisz tylko bardzo wolny hip hop ja mam 10 calowego i w techno sie gobi ale ja mam go w br tylko hip hop jak lubisz bujanke mozesz go brac napewno beda ciebie slyszec (da sie sluchac jak nie jestes za wybredny) pozdrawiam
  • #15 3621758
    wójek
    gadacie głupoty normalnie... głosnik jest dobry i prawidłowo gra w obudowie bassreflex właśnie około 50l... próbowałem różne kombinacje na tym głośniku i najlepiej gra w obudowie bassreflex... bass wcale niejest powolny jest idealny tylko niemożna przesadzić z wielkością budy
    każdy ma inne ucho i tylko o to tu chodzi... dla mnie osobiście niepodoba sie dźwięk żadnego suba w zamknietej obudowie
    dlatego bass reflex max 80mm i bedzie git
  • #16 3624337
    andrzej-bielak
    Widze jednak że sam będę musiał poróbować z BR lub bez.
    Odnośnie samego głośnika to myśle że nie jest aż taki zły, przynajmniej większość raczej go zachwalała co potwierdza lektura elektrody.
    P.S. Jak ktoś ma jeszcze ciekawe pomysły to z miłą chęcią odczytam.
    ROZMIAR skrzynki to:
    -szerokość 440 mm
    -wysokość 380 mm
    -głębokość 380 mm
  • #17 3624588
    cursor
    Ocena: 142
    Ktoś kiedyś pisał, że ten głośnik w samochodzie, w skrzyni 25l zamknięta grał całkiem przyjemnie. Potrafił też zagrać mięchem.
  • #18 3671762
    andrzej-bielak
    WITAM
    Pozwalam odnowić temat ponieważ sprzęt zamontowany. Pierwsze spostrzeżenia raczej pozytywne, może nie jakieś super ale jest całkiem nieźle. Bas jest raczej twardy, może nawet za mocno, przy niektórej muzyce to słychać.
    p.s. może jednak spróbować z br
  • #19 3671800
    kivlov
    Ocena: 11
    no jak chcesz to spróbuj zrobić br:) no dużo nie można wymagać od głośnika za ok 110zł
Dyskusja dotyczy wyboru odpowiedniej obudowy dla subwoofera Alphard CW1202c z wzmacniaczem Carpower 602 do zastosowania w samochodzie. Pojawiły się dwie główne koncepcje: obudowa zamknięta (closed) o pojemności około 50-55 litrów oraz obudowa bas-refleks (BR). Większość uczestników poleca obudowę zamkniętą o pojemności około 50 litrów, argumentując to wysokim Qts (~0,8) i dużym Vas głośnika, co czyni go nieodpowiednim do bas-refleksu. Symulacje wskazują, że większa objętość obudowy zamkniętej może pogorszyć szybkość basu, która i tak nie jest mocną stroną tego modelu. Kilku użytkowników podkreśla, że Alphard CW1202c w zamkniętej obudowie gra słabo i sugeruje wymianę na modele STX lub Buszman. Inni natomiast bronią głośnika i twierdzą, że w obudowie bas-refleks o pojemności około 50 litrów i z odpowiednio dobranym portem (średnica do 80 mm) bas jest lepszy i bardziej dynamiczny. Port bas-refleks powinien być umieszczony obok głośnika na przedniej ściance. Ostatecznie autor planuje samodzielnie przetestować obie konfiguracje, gdyż skrzynka jest już złożona o wymiarach 440x380x380 mm. Po montażu sprzętu bas jest twardy, co skłania do rozważenia zmiany na bas-refleks.
