Przetwornica TDA 4601 w chassis CUC 4635 - uszkodzenie tranzystora, co sprawdzić?
mirekkk:) 26 Lut 2007 09:42 1704 12
  • #1 3618923
    mirekkk:)
    Ocena: 17
    Witam!Chassis CUC 4635.Podczas kolejnej wymiany klucza ulega on uszkodzeniu.Wymieniłem wszystkie elektrolity po stronie pierwotnej oprócz C 626,rezystory,diody,TDA 4601,C 634,sprawdziłem mostek.Uruchamiałem na odpiętym WN z żarówką ochronną 150W wpiętą między pin 7 trafa,a bezpiecznik.Mimo tego tranzystor poleciał(niepełne zwarcie C-E).Co zrobić żeby nie tracić kolejnych tranzystorów i co może byc jeszcze przyczyną upalania klucza?
  • #2 3618983
    ln2k
    Sprawdz op ok 270k podający nap na 4n TDA4601
  • #3 3619010
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    rezystory startowe z +300V na n.2 i 3 scalaka, trafo przetwornicy, pozdrawiam
  • #4 3619027
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Te rezystory startowe o których pisze Kolega wyżej nie sprawdzaj tylko wymień .
  • #5 3619033
    LeDy
    Ocena: 2931
    Ta żarówka 150W jest trochę duża. Robi się to ze 100W.C główny tez podstaw .Posprawdzaj to co wymieniałeś może jakiś błąd w wartosci.połączeniu odwrotnie lub sama jakość nowych elementów. To są najgorsze przyczyny do szukania-jakość nowych elementów i błąd jaki sami sobie zrobimy.
  • #6 3619037
    mirekkk:)
    Ocena: 17
    Rezystor 270 kom sprawny,pozostałe wymienione więc tylko trafo?
    Elementy nowe kupione w sklepie,błędów w połączeniach nie ma.
  • #7 3619072
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    a TDA4601 napewno nie "malowanka"? od lat są nie produkowane!!! jak masz jakiś z "demobilu" to załóź, moze to jest przyczyną? pozdrawiam
  • #8 3619109
    mirekkk:)
    Ocena: 17
    Jak prawidłowo musi być oznaczony scalak żeby mieć pewnośc,że nie jest malowanką?
  • #9 3619153
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    mam ze starych zapasów SIEMENS-a jeszcze z oznaczeniem w ostatniej linijce W-GERMANY, naprawdę coraz ciężęj jest o dobry, wyciągam z każdego tv który spisany jest na straty z innych powodów, a będą jeszcze potrzebne, zamienniki są do dostania w tej chwili w akiss-ie, wersja w obudowie dwu rzędowej, czyli oryginały ale do przeróbki sposób mocowania scalaka do radiatora,ostatni jaki kupowałem w zeszłym roku właśnie w akiss-ie kosztował 60zł, pozdrawiam
  • #10 3620625
    mirekkk:)
    Ocena: 17
    Jednak rezystor 270 kom.Na mierniku był sprawny,wykazywał prawidłową wartość,ale w układzie działał nieprawidłowo.Dzięki za pomoc.Mam jeszcze jedno pytanie:Założyłem tranzystor BU 2508 DF,ma on mniejszą moc no i dodatkowe elementy.Czy można go zostawić,czy lepiej zmienić na BU 326?Pozdrawiam.
  • #11 3620773
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Zadaj sobie trud sprawdzenia, od kiedy i ile razy w tematach założonych dla tego Blaupunkta miałeś wspominane o tym rezystorze. No ale tak bywa, kiedy się nie słucha dobrych rad i tylko mierzy a nie wymienia. Tranzystor oryginalny to niedostępny raczej BU546. Zamieniać na słabszy to oczywiste ryzyko i działanie ogólnie rzecz biorąc niewłaściwe. Można dać mocniejszy, np. S2000A lub typowy dla tego scalaka BU508.
  • #12 3620777
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    jak pracuje to po co? ale nie wiem czy nie lepiej bezdiodowego, czyli ...AF, ...AX, pozdrawiam
  • #13 3620855
    mirekkk:)
    Ocena: 17
    Do Mirka Z.Wiem,że wiele razy Ty i koledzy sugerowali usterkę tego rezystora,no cóż chyba jednak brak doświadczenia z mojej strony.Sprawdziłem miernikiem był OK,a że akurat nie miałem tej wartości o odpowiedniej mocy to zignorowałem trochę rady.Nauczka na przyszłość!Dzięki za Twoje i kolegów rady.Teraz po wymianie większości elementów zaobserwuję czy nie pojawi się defekt opisywany wcześniej,zobaczymy.Pozdrawiam!
✨ W dyskusji dotyczącej uszkodzenia tranzystora klucza w przetwornicy TDA 4601 w chassis CUC 4635 wskazano na konieczność sprawdzenia i wymiany rezystorów startowych (około 270 kΩ) podających napięcie na pin 4 układu TDA4601 oraz transformatora przetwornicy. Zalecano wymianę rezystorów zamiast ich testowania, gdyż mogą działać nieprawidłowo mimo prawidłowych wskazań miernika. Zwrócono uwagę na jakość nowych elementów i poprawność połączeń. Podkreślono, że oryginalne układy TDA4601 są już nieprodukowane, a dostępne na rynku mogą być podróbkami („malowankami”), co może powodować awarie. Wskazano na oryginalne egzemplarze Siemens z oznaczeniem W-GERMANY oraz zamienniki dostępne w sklepach takich jak Akiss, choć wymagające przeróbek montażowych. W kwestii tranzystora klucza dyskutowano o zamianie na BU 2508 DF (mniejsza moc, dodatkowe elementy) oraz zalecano stosowanie oryginalnego BU546 lub mocniejszych zamienników typu S2000A czy BU508, unikając słabszych. Po wymianie rezystora 270 kΩ na nowy problem z uszkodzeniem tranzystora ustąpił.
