SHARP AR 5012 - jak ustawić ciemniejsze kopie w trybie automatycznym?
xawier 26 Lut 2007 11:55 3428 13
  • #1 3619258
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Witam, mam pytanie do osób, które dobrze znają te kserokopiarki. Otóż jest mały problem. W kodzie 46-01 i 02 z 50 ustawiłem na 65 i jest minimalnie lepiej. Traktowanie kolorów w kodzie 46-32 z 0 zrobiłem na 1. Jak się włączy manual robi pięknie a AE(automacie) jasno. Kserokopiarka ma dopiero nie spełna 8000 kopii co tam podregulować i jak.
    Chodzi mi o to by po właczeniu urządzenia na automacie robiła ciemniej jak na manualu - jak to zrobić? Proszę o fachową poradę speców od tych urządzeń. Może coś źle robię?
    Na kopiach słabo widać pieczątki a jak się ustawi manual - pięknie.
  • #2 3621100
    machyl
    Ocena: 33
    sprawdż czy nie masz włączonego trybu oszczędzania tonera
  • #3 3623767
    michal.re
    Witam, sprawdz kod 46/19 regulacja trybu automatycznej ekspozycji.
  • #4 3623942
    okiec
    Ocena: 27
    W tej kopiarce toner jest przewidziany na ok 8000 kopii wiec najprawdopodobniej go brakuje.
  • #5 3623988
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Też myślę o tym kodzie 46/19 a toner właśnie był nowy oryginalny dosypywany - skończył się po ok 7000 kopii. Przypominam - na manualu jest ok. Przy braku toneru raczej w każdej opcji jest blado. :D
    ps.
    Z tym kodem 46/19 ktoś się bawił w ustawianie? - pytam, bo nie chcę w nieskończonoś jej regulować - co gorsza rozregulować - fakt pamiętam lub zapisuję poprzednie ustawienia, ale różnie bywa. Chodzi mi o jakąś konkretną sugestię, bo te dotychczasowe regulacje (46 - 01 i 02) nie dają pełnych efektów. A może w tych urządzeniach to normalne? (raczej nie)
  • #6 3624398
    machyl
    Ocena: 33
    regulacja kodem 46-19 raczej nic nie da. sprawdziłeś czy klient nie właczył oszczędzania tonera? - opisane w podręczniku użytkownika
  • #7 3625043
    SławekSS
    Ocena: 80
    przestawienie 46-19 przestawi korekcje z regulacji toneru na regulacje obrazu. Krótko mówiąc przestawienie z 2 na 1 da nam to, ze kopiarka bedzie miała jakośc obrazu ponad zużyciem toneru, na 2, kopiarka najpierw steruje dozowaniem toneru a później dopiero "zwraca uwage" na jakość obrazu.
    zdecydowanie przełącz na 1. bedzie duuuużo lepiej.
    A tak w ogóle to wymień deweloper. W tych modelach zaden nie wytrzymuje 25 tys, kopii tak aby jakośc czernii była co najmniej zadowalajacą.
    Jeszcze do tych co pisza bzdury na temat zaleznośći od ilości toneru na jakośc kopii.
    W kopiarkach Sharpa ilośc toneru nie ma znaczenia w związku z zaczernieniem. jesli jest za mało, to wykaże , ze jest go za mało i każe dosypać(analogowe i niektóre starsze cyfrowe) lub wymienic na nowy(cyfrowe).
    napisałeś, ze dosypałes oryginalny toner, ciekawe skąd go wziałeś? z innego toneru? bo Sharp nie robi na dosypke do tych kopiarek, chyba, ze wziąłeś toner AR-150 w butelce.
    Pobaw sie jeszcze ustawieniami gammy w kodzie 46-18. zwieksz wartosc do ok 70-80. troche pomoze, tylko nie przesadź.
  • #8 3626603
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Toner oryginał był wymieniony na 100%. Dosypywany - tak potocznie powiedziałem. Maszyna ma nie całe 8000 kopii - chyba wymiana developera to lekka przesada. Pobawię sie w tych kodach jeszcze. A wracając do ustawień oszczędności toneru - to jest wówczas gdy pali się (lampka AE + Foto) lub (lampki Text + Foto)? Czy jest jeszcze jakieś ustawienie?
  • #9 3628310
    SławekSS
    Ocena: 80
    xawier napisał:
    T Maszyna ma nie całe 8000 kopii - chyba wymiana developera to lekka przesada.
    wiem, ze przesada, ale w jakis dziwaczny sposób traci on swoje własciwości własnie po ok 8000 kopii. czasami nawet po 5-6 tys. a czasami dopiero po 15 tys.
    Wszystko zalezy od czasu nie od ilosci kopii.
    Nie kaze wymieniac Ci dewelopera, ale tylko sugeruje. Wiem, ze klient sie nie zgodzi, wiec pozostaje Ci kod 46-19 (z 2 na 1) oraz kod 46-18 (ustawic doswiadczalnie w okolicach 70-80)
    Wszystko inne nie zda egzaminu. Aha, kod 46-01 max na 65, przy wiekszych wartosciach zacznie wyłazic tło.
    ustawienie oszczędzania toneru(lub nie) to musisz włączyc maszyne, jak juz sie uruchomi i uspokoi to wcisnij klawisz od ekspozycji i przytrzymaj go az zaswieci sie lampka od recznej regulacji zaczernienia na 1 lub 5. Przytrzymywanie zacznij od momentu kiedy lampka od ekspozycji bedzie na manualu. Nacisniecie i trzymanie przestawi w pozycje foto i tak trzymaj, do momentu wczesniej opisanego.
    Lampka na 1- oszczędzanie toneru
    lampka na 5 - oszczedzanie wyłaczone.
    Masz to opisane w instrukcji obsługi dla klienta.
  • #10 3628328
    machyl
    Ocena: 33
    1.Naciśnij przycisk wyboru trybu
    ekspozycji, żeby wybrać tryb ręcznej regulacji
    2.Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund
    przycisk wyboru trybu ekspozycji. Wskaźnik trybu ręcznej regulacji
    zgaśnie, a zacznie świecić wskaźnik photo. Świecić będzie wskaźnik 5 poziomu kontrastu sygnalizując, że tryb oszczędzania toneru
    jest wyłączony.
    3 Żeby włączyć tryb oszczędzania toneru,naciśnij przycisk rozjaśniania.
    Zacznie świecić wskaźnik 1. poziomu kontrastu sygnalizując włączenie trybu oszczędzania toneru.
    instrukcja obsługi do pobrania tu http://esupport.sharp.pl/html/om/index.php?St...34&SortOrder=DESC&OrderBy=Title&SearchString=
    ps. zajrzyj na str 18 tej instrukcji może to coś pomoże
  • #11 3629698
    lordqpa
    Ocena: 47
    Popieram kol. SlawekSS developer potrafi "wykończyć" się po 2-3 latach ;-) .. licznik 5000 albo 9000 a kopia blada jak "młynarza d...a". Wymiana DV powinna załatwić problem.
    Jedna uwaga przy wymianie developera: nie zakręcić wałkiem magnetycznym do dołu - potem trudno zlikwidować "garba" z DV ... zresztą dotyczy to chyba większośći maszyn pokroju Sharp (AR5316, Toshiba e-studio 12, czy Olivetti 16W) ...
  • #12 3629746
    SławekSS
    Ocena: 80
    2-3 lata, daj spokój. po 2-4 miesiacach zawsze mi się tak dzieje, a po 6 to juz musze sie dobrze nakombinować. Po roku, to tylko wymiana dewelopera bez wzgledu na licznik .
    Akurat w kopiarkach Sharpa formatu A3 w zadnej taki efekt nie wystepuje. Spokojnie wytrzymuje 30 lub 50 tys. kopii w zaleznosci od modelu. Sporadycznie po dwóch latach jest gorzej.
    Zreszta, deweloper Sharp'a ma trwałośc dwa lata od daty produkcji. Póżniej to juz loteria.
    Pozatym
  • #13 3630578
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Ta kserokopiarka ma właśnie dwa lata. Instrukcję mam i SM też. Czyli maszynka trochę nie udana.
  • #14 14046593
    Darek_SHARP
    Dobrze też sprawdzić wskaźnik bieli nad skanerem (pod lewą listwą szyby) i przeczyści szybę i lustra skanera. Kod 46-19 na 1 też pomaga.
✨ W dyskusji poruszono problem z ustawieniem ciemniejszych kopii w trybie automatycznym w kserokopiarce Sharp AR 5012. Użytkownik próbował regulacji kodów serwisowych 46-01, 46-02 (ustawione na 65) oraz 46-32 (zmiana z 0 na 1), co poprawiło jakość minimalnie, jednak kopie w trybie automatycznym pozostają zbyt jasne w porównaniu do trybu manualnego. Sugerowano sprawdzenie, czy nie jest włączony tryb oszczędzania tonera, który wpływa na jasność kopii, oraz regulację kodu 46-19, który przełącza sposób działania automatycznej ekspozycji z regulacji toneru na regulację obrazu (zalecane ustawienie na 1). Wskazano, że w modelu AR 5012 toner jest przewidziany na około 8000 kopii, a developery mogą tracić swoje właściwości po około 8000 kopii lub po czasie, co może powodować bladość kopii. Wymiana developera jest rekomendowana, choć użytkownik uważa ją za przesadę przy niskim przebiegu. Podano instrukcję włączania i wyłączania trybu oszczędzania tonera za pomocą przycisków ekspozycji i kontrastu oraz odsyłano do instrukcji obsługi Sharp. Dodatkowo zasugerowano sprawdzenie i oczyszczenie wskaźnika bieli nad skanerem oraz szyb i luster skanera, co może wpływać na jakość kopii. Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące trwałości developera w różnych modelach Sharp i innych marek.
