Czy po wymianie Celerona 333MHz na Pentium III 733 na ACorp 6BX86 trzeba reinstalować system?
bassman 26 Lut 2007 19:36 1556 11
  • #1 3620874
    bassman
    Ocena: 10
    Mam wiekowego kompa ale jeszcze się buja - jako trzeci w rodzinie. Taki "biednemu" ojcu został po wyjeździe dzieci na studia ;). Jest to Celeron 333Mhz na Slocie1. Chcę wpakować za niego Pentium III 733. Płyta Acorp 6BX86. Czy będzie konieczna ponowna instalacja systemu?
  • #2 3620997
    bolo44
    Witaj
    Jeśłi nie wymieniasz innych komponentów to nie bedzie konieczna instalka sys. Jeśli jenak system jest już z zapchany to instalka swieżego systemu napewno nie zaszkodzi
  • #3 3621027
  • #4 3621166
    tagan870715
    Reinstalacja systemu po wymianie procesora ?? eeee procesory można dowolnie wymieniać i reinstalacja sysa nie jest potrzebna z resztą tak samo jak z pamięcią operacyjną...
  • #5 3621433
    Platon
    Ocena: 170
    Jeżeli ten procesor zadziała na plycie, to zadna reinstalacja nie jest konieczna.
  • #7 3621695
  • #8 3622165
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Nirvanowiec napisał:
    po zmianie procesora z celerona 300/66 na pentium 450/100 system wywalil niebieski ekran
    Po ponownym powrocie do 450\100 znowu niebieski ekran
    Proszę nie wygłaszać teorii że reinstalacja systemu jest dobra na wszystko, podobnie jak formatowanie dysku. Jakie błędy były zasygnalizowane na tych "niebieskich ekranach"?
  • #9 3622286
    Platon
    Ocena: 170
    Nirvanowiec - byc moze problemem były jakies zmienione przy okazji procesora ustawienia biosu, np dotyczace oszczedzania energii.
  • #10 3622518
  • #11 3624309
    bassman
    Ocena: 10
    tagan870715 napisał:
    Z tego co widzę:
    http://www.elcom.com.tr/anakart/6bx86-eng.htm
    Obsługa Pentium II do 600MHz..
    Pentium III weszły do produkcji w maju '99 a płyta jest chyba z '98 dlatego chyba nie ma PIII w opisie. Mam nowszą instrukcję w pdf-ie i tam już jest wymieniony m.in PIII 800/133 (733/133 też). Więc zaryzykuję jego zakup i montaż.
Wymiana procesora Celeron 333 MHz na Pentium III 733 MHz na płycie głównej Acorp 6BX86 nie wymaga zazwyczaj reinstalacji systemu operacyjnego, o ile nie zmienia się innych komponentów. Jednakże kompatybilność procesora z płytą jest kluczowa – według oficjalnych specyfikacji płyta obsługuje procesory Pentium II do 600 MHz, co może oznaczać brak wsparcia dla Pentium III 733 MHz. Nowsze wersje dokumentacji wskazują na możliwość obsługi Pentium III 733/133 MHz i 800/133 MHz, co sugeruje, że montaż tego procesora może być możliwy, choć ryzykowny. Problemy z uruchomieniem systemu po zmianie procesora mogą wynikać z ustawień BIOS-u, zwłaszcza dotyczących zarządzania energią, a nie z samej wymiany CPU. Przykłady z innych płyt (np. Asus P2B-F) pokazują, że zmiana procesora na wyższy model może powodować błędy systemowe (BSOD), które czasem wymagają reinstalacji systemu, ale nie jest to regułą. Aktualizacja BIOS-u i poprawne ustawienia mogą rozwiązać problemy z kompatybilnością i stabilnością systemu po wymianie procesora.
