Rainbow hammer 12 i monacor hpb 1502 kable 10 mm^ ...
tony_tr 26 Lut 2007 22:52 1870 6
  • #1 3621982
    tony_tr
    Ocena: 14
    Witam mam glośnik Rainbow Hammer 12 (400 w rms) oraz wzmacniacz carpower hpb 1502. Mam kable 10 mm^ kiedys jak sprawdzałem miernikiem to spadki były nawet do 9 volt. Moje pytanie jest natępujące, czy po mianie kabli na dajmy 18 mm lub 20 i kupnie kondensatora odczuje dużą różnice w mocy? Tzn będe miał większy i mocniejszy bas?? Czy może kupić same kable bez kondensatora...? Ponoć słyszałem ze ten monacor nie ma tych 500 w rms... no ale to nie jest temat.... Prosze o odpowiedzi :0
  • #2 3622140
    djtommy
    Ocena: 41
    grubsze kable, mniejsze skoki napiecia im grubszy kabel tym wieksza mozwliwosc podlaczenia wiekszej mocy bez kondensatora...
  • #3 3622692
    crazy_88
    Ocena: 166
    Dokładnie jak zaopatrzysz się w porządne grube kable to odczujesz różnice i to sporą.
  • #4 3622839
    Malczyk2000
    Ocena: 8
    Wymieniaj kable, jak włożysz 20mm2 to na pewno odczujesz różnice. Moce wzmaków przeważnie podawane są dla napięcia 13,8V - więc przy 9V to z tej mocy będzie tylko teoria.
  • #5 3623891
    tony_tr
    Ocena: 14
    Ok, więc jak już wymienię kable to kondensator będzie zbędny czy też warto kupić?
  • #6 3624015
    ige
    Ocena: 42
    do hpb z kablami 20mm2 moim zdaniem kondensator jest zbedny
  • #7 3624087
    tony_tr
    Ocena: 14
    Światła mi dajmy troche przygasały jak był zapalony silnik.... No ale jak zmienie kabel to wtedy pomierze napiecie i sie zastanowimy :) ciekawe czy będzie głośniej jak zmienie :)
✨ Posiadacz głośnika Rainbow Hammer 12 (400 W RMS) i wzmacniacza Carpower HPB 1502 zgłasza spadki napięcia do 9 V przy użyciu kabli 10 mm² i pyta o korzyści z wymiany na kable 18 lub 20 mm² oraz zastosowania kondensatora. Odpowiedzi wskazują, że grubsze kable zmniejszają spadki napięcia i umożliwiają lepsze wykorzystanie mocy wzmacniacza, co przekłada się na wyraźniejszy i mocniejszy bas. Przy kablach 20 mm² kondensator jest zbędny, ponieważ zapewniają one stabilne napięcie zasilania. Moc wzmacniacza podawana jest zwykle dla napięcia 13,8 V, więc przy 9 V osiągi są ograniczone. Wymiana kabli powinna poprawić napięcie i głośność, co potwierdza obserwacja przygasających świateł podczas pracy silnika, które mogą się poprawić po modernizacji okablowania.
