Jakie przewody do wzmacniacza Carpower HPB 1502?
bobo obk 03 Sty 2007 23:17 2212 13
  • #1 3402367
    bobo obk
    Witam! Kolega posiada wzmacniacz carpower hpb 1502 a ponieważ niema on dostepu do internetu, poprosił mnie abym się zapytał jakie przewody zastosować do tego wzmacniacza?? Szukałem przez szukajke ale naprawde nic nieznalazłem. Dzięki.
  • #2 3402375
    seti
    20mm2 wystarczy
    20mm^2 wystarczy
  • #3 3402399
    bobo obk
    tylko że kolega ma kable marki 'no name' i niewie jakiego sa przekroju, zmieżył element przewodzący i wyszło 4 mm, to ile to jest w mm2 ??
  • #4 3402426
    seti
    jak zmiezył? linijką? jak mu wyszlo 4mm to ma bardzo chude kabelki. A chodzi mu o kable sygnalowe czy zasilające? jezeli chodzi o zasilające to muszą mieć przynajmniej 20 milimetrow kwadratowych, chyba ze chce zeby mu samochod sie zapalił :)
  • #5 3402443
    bobo obk
    tak , zmierzył linijką i wyszło mu 4mm, a chodzi o kable zasilające, narazie ma wzmaka na tych kablach i troche przygasają mu światła i deska rozdzielcza, a dioda przy wzmaku prawie wogóle, jak założy te 20 mm2 to przestanie przygasać ??
  • #6 3402472
    seti
    na takich kablach jak ma to moze lepiej zeby nie sluchal muzy głosniej bo moze sie ktoregos razu przepalić. TAK jezeli zmieni przewody na 20mm^2 to swiatla powinny przestac przygasać, musi też zmienic kabel minusowy na ten 20mm^2.
  • #7 3402772
    lumarc
    Przy kablach zarówno prądowych czy głosnikowych podaje się pole przekroju poprzecznego przez wiązkę przewodzącą bez izolacj, np kable 20mm mają niecałe 5mm średnicy samej wiązki bez izolacji. W przypadku kabla ważny jest także materiał z ktorego są wykonane, od tego zalezy przewodnośc elektryczna. Najlepieej kupic kable z miedzi beztlenowej dobrej marki wtedy masz pewność, że jest to naprawdę miedź beztlenowa ;)
    Dobór kabla zalezy oo poboru prądu wzmacniacza:
    Grubość przewodu można obliczyć sobie ze wzoru:
    S[mm2]=(0,02*L*I)/U
    gdzie:
    S- szukany przekrój w milimetrach kwadratowych (nie średnica!!!)
    L- długość przewodu jaką chcemy zainstalować
    I- Max prąd płynący w przewodzie
    U- maksymalny założony spadek napięcia (zwykle nie większy niż 0,2...0,3V)
    Oczywiście obliczenia dotyczą jednej żyły przewodu zasilającego.
    Przykład:
    Mamy wzmacniacz o mocy 4x100W pobierający prąd do 30A, długośc linii zasilającej to 6m, maksymalny spadek napięcia na jednej żyle przewodu to 0,2V (czyli w sumie na całym urządzeniu będzie spadek 0,4v - po 0,2V na linię masy i zasilania)
    S=(0,02*6*30)/0,2=18mm2
    przykładowa tabelka:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/lc2pderwqwp7nkb1.html
  • #8 3404158
    bobo obk
    do 'lumarc'
    wzmacniacz to carpower hpb 1502, 2x175W RMS przy 4ohm i 1x500W RMS w mostku przy 4ohm, maksymalny pobór prądu to 60 A, z długość przewodów to ok. 4m. z moich obliczeń pod twój wzór wyszło mi że przewody powinny mieć 24 mm2, a z tej tabelki co podałes link wychodzi że powinny mieć 12 mm2. dobrze mówie czy coś jest nietak z obliczeniami??
  • #9 3404487
    greg-si
    Ocena: 16
    Obliczenia bobo obk masz poprawne. Tutaj kolega przytoczył czysto teoretyczny schemat. Ile z praktyką ma to wspólnego to nie wiem. Ja mam 5metrowy kabel zasilający do CP 1502 o przekroju 20mm2. Czy to jest za dużo? Nie wiem. A czy za mało? Według wzoru właśnie za mało bo powinienem mieć przekrój 30mm2. Czy wzory fizyczne kłamią czy kolega Lumarc?
    Ps.
    lumarc napisał:
    Mamy wzmacniacz o mocy 4x100W pobierający prąd do 30A...
    Czy to możliwe żeby wzmacniacz o takiej mocy pobierał do 30A? Chyba nie. Wiem że to przykład ale nieprawdziwy bardzo.
  • #10 3405474
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Wzmacniacz 4x100W w impulsie bez problemu pobierze więcej niż 30A (matematyka sie kłania)
    Co do przekroju te 20mm^2 powinno wystarczyć.
    Jeśli kolega ma 4mm średnicy to jest ok 12mm^2 też ujdzie jak nie będzoe mocno gral przez dłuższy czas, no i spadki napięcia na wzmacniaczu większe będą, co zmniejszy troszkę moc.
  • #11 3405620
    lumarc
    Z matematyką na poziomie szkoły podstawowej problemów niemam (jestem inżynierem).
    T4x100W i 30A to jest zwykły przykład w tym przypadku nie istotny.
    Przykład obliczen jest po to żeby każdy wiedział jak obliczić i jakich jednostek użyć.
    Jesli chcecie być konkretni to dla przykładu wzmacniacz JBL gto2060W który w mostku ma 240W rms, pobiera 34A maksymalnie wg instrukcji.
    Dane w tabelce są liczone przy spadku napięcia nie 0,2 ale 0,3
    (0,02*4m*60A)/0,3=16mm2
    Patrz tabelka kolumna 4-5m, 55-65A - jest tak samo 16mm
    wszystko sie zgadza. To jest poprostu tylko teoria.[/quote]
  • #12 3405684
    bobo obk
    Jeśli kolega ma 4mm średnicy to jest ok 12mm^2 też ujdzie jak nie będzoe mocno gral przez dłuższy czas, no i spadki napięcia na wzmacniaczu większe będą, co zmniejszy troszkę moc.[/quote]
    w tej chwili kolega ma ten wzmak podłączony pod kondensator i dioda przy wzmaku nieprzygasa, i wydaje mi sie że az tak bardzo wielkich spadków na mocy niema, a jezeli grało by długo na dużej głośności to co by sie stało??
  • #13 3405709
    lumarc
    to jest bardzo uproszczony wzorek, przwodnośc kabla zalezy przeciez od tego z czego jest wykonany - tu jest załozone ze jest to kabelek miedziany, sa tez tanie aluminiowe, aluminium ma mniejsza przewodnosc elektryczna wiec i kabelek grubszy potrzebny.
    jesli to jest 4m srednicy bez izolacji to oczywiscie 12mm^2, trzeba pamietac ze liczy sie przekroj samej wiązki
  • #14 3405786
    bobo obk
    W tej chwili kolega ma ten wzmacniacz podłączony pod kondensator i dioda przy wzmaku nieprzygasa, i wydaje mi sie że az tak bardzo wielkich spadków na mocy niema, a jezeli grało by długo na dużej głośności to co by sie stało??
✨ Do wzmacniacza Carpower HPB 1502 o mocy 2x175W RMS przy 4Ω (1x500W RMS w mostku) zaleca się stosowanie przewodów zasilających o przekroju co najmniej 20 mm², aby uniknąć spadków napięcia i przygasania świateł w samochodzie. Pomiar średnicy przewodu 4 mm odpowiada około 12 mm² przekroju, co może być niewystarczające przy dłuższym i głośnym użytkowaniu wzmacniacza, powodując spadki mocy i potencjalne ryzyko uszkodzenia. Obliczenia przekroju przewodu można wykonać ze wzoru S = (0,02 * L * I) / U, gdzie L to długość przewodu, I maksymalny prąd (do 60 A dla tego wzmacniacza), a U dopuszczalny spadek napięcia (0,2-0,3 V). Ważne jest również stosowanie przewodów miedzianych beztlenowych dobrej jakości oraz wymiana przewodu masowego na taki sam przekrój. W praktyce przewód 20 mm² na długości około 4-5 m jest optymalny dla tego modelu wzmacniacza, choć teoretyczne obliczenia mogą wskazywać na większy przekrój. Podłączenie wzmacniacza przez kondensator może zmniejszać widoczne spadki napięcia podczas krótkotrwałego użytkowania, jednak długotrwałe granie na wysokiej mocy na zbyt cienkich przewodach może prowadzić do obniżenia mocy i ryzyka uszkodzenia instalacji.
