Zakłócenia w CB po włączeniu radia lub silnika - jak podłączyć filtr zasilania
fhufenix 27 Lut 2007 15:01 9916 10
  • #1 3623672
    fhufenix
    Ocena: 7
    mam problem z CB radiem: na wylaczonym silniku jest ok, ale jak wlacze radio samochodowe albo zapale silnik to sa straszne zakłocenia.
    kupilem filtr zasilania, ale nie do konca jestem pewien jak go podlaczyc. wiem ze troszke banalne pytanie ale czesto na takich smiesznych rzeczach sie polenia bledy... filtr ma trzy przewody: z jednej strony jest zolty i czarny(masa), z drugiej jest jeden czerwony. Mysle ze podlaczam tak: zolty do plusa, czarny masa, a czerwony do radia. Nie jestem pewien tylko z ktorej strony mam podlaczyc CB a z ktorej podac napiecie (czy CB do zoltego czy do czerwonego.
    Jesli sie myle - poprawcie mnie prosze :)
  • #2 3623739
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1409
    I myślisz że ktoś będzie wiedział tylko po kolorach :?: co to za filtr i jak w środku zrobiony
    Raczej napewno czarny powinien być masa ;) a wejście wyjście wg. fantazji producenta w każdym razie nic się na pewno nie stanie jak podłączysz odwrotnie wejście z wyjściem /tylko może być różna skuteczność/
  • #3 3627026
    fhufenix
    Ocena: 7
    no ze czarny to masa to wiem :) tak mi sie wydaje ze jesli jest w tym jakas logika to pewnie do instalacji samochodu wpinam sie tam gdzie sa dwa przewody, a odbiornik (cb radio) tam gdzie wychodzi jeden... ale niestety nie zawsze logika wygrywa, dlatego pytalem, bo moze jest jakas zelazna zasada.
    Producentem filtra jest firma DAX, na allegro pelno tych filtrow.
  • #4 3630718
    binis
    Ocena: 43
    Z filtrem dałbym sobie spoko. Nie piszesz jakie auto. Sprawdz czy pokrywa silnika jest dobrze umasiona. Sprawdz stan szczotek alternatora ewentualnie dodaj tam kondensator. Jeżeli antena to magnesówa to nie dziwota. Z doświadczenia wiem że takie filtry nie dają prawie nic.
  • #5 3631822
    fhufenix
    Ocena: 7
    alternator raczej moge wykluczyc, bo zaklocenia sa nawet przy wylaczonym silniku, jak wlacze radio np. slysze tez pompe wtrysku, pompke centralnego zamka itp.
    samochod do VW passat b3.
    zalozylem dzis filtr (nawet probowalem dwa rozne) i praktycznie zero roznicy :( podlaczalem tez pod rozne zrodla (akumulator, instalacja radia, plus po stacyjce itd) i tez zero roznicy. antena jest na dachu, magnesowa.
    juz naprawde nie mam pomyslow, na wylaczonym pieknie zbiera (antenke sobie slicznie wystroilem), jak zapale to dramat. a przeciez nie bede stawal co 5 kilometrow i sie pytal "jak tam drozka" :)
  • #6 3634124
    binis
    Ocena: 43
    Winy tego stanu szukał bym po stronie masy. Spróbuj mase tego radia poprowadzić stosunkowo krótkim i w miare grubym przewodem bezpośrednio do gołej blachy tak by styk był bardzo pewny.
  • #7 3634525
    fhufenix
    Ocena: 7
    no pokombinuje cos z ta masa, wszystkiego bede probowal.
    jak zapale silnik to sa zaklocenia, ale jeszcze cos slychac, ale gdy wlacze radio to juz tylko pisk :( slysze tez spryskiwacze...
    jest to strasznie irytujace, szczegolnie ze na wylaczonym silniku radyjko super lapie.
    musi sie dac cos z tym zrobic
  • #8 3634797
    SlaweK
    Ocena: 914
    Wbrez pozorom to bardzo trudny temat odkłcania auta. Ja myślę że jeśli słyszysz w radiu też spryskiwacze to radio jest niskich lotów. Nie sztuką jest zrobić czuły tuner w radiu, sztuką jest zrobić selektywny i odporny na zakłócenia a to się udaje tylko bardzo doświadczonym producentom radii. Z autami sprawa się ma tak że nie odbiorniki jak silniczki wycieraczek czy spryskiwaczy nie powinny emitować zakłóceń ale w praktyce każdy coś sieje. Niektóre auta mają na każdym takim odbiorniku filt (niedużą kostkę) by nie wprowadzał do instalacji swoich zakłóceń.
    Można do tego podejść na 2-3 sposoby. Eliminując żródła zakłóceń (dokładając filtry przy odbiornikach, altenatorze i zapłonie, zmieniając radio na lepszej klasy z nową markową anteną i kombinować jak koń pod górę. Najlepiej by było oba te pierwsze sposoby połączyć a filterek za kilka złotych nie zawsze pomoże rozwiązać rozległy problem.
    SławeK
  • #9 3635263
    duxxx
    Ocena: 7
    Z doświadczenia na róznych markach samochodu mogę dodać coś od siebie. Tak jak już koledzy mówili przyczyn może byc wiele.
    Podam takie co mogą wpływać na zakłocenia:
    - zasniedziałe bezpieczniki
    - przebicie na przewodach WN
    - zły kontakt miedzy swieca a kablem WN
    - przebicie na cewce zaplonowej
    - dobrze by było przeczyścić klemy i do klemy dokrecone przewody zasilajace skrzynke bezpiecznikowa.
    - iskrzenie stacyjki (mało prawdopodobne w nowoczesniejszych brykach niż maluch, ale nigdy nic niewiadomo, iskrzenie objawia sie gorącym kluczykiem zazwyczaj po dluższej jezdzie)
    - przebicie gdzies na jakimś kablu ( cieżko do z lokalizowania)
    - no i najwazniejsze, gdzie mozesz przeczysc konektory.
    Polecam spray "kontakt" według mnie najlepszy jest KOntakt do potencjometrów.
    Niestety jak to nie pomorze, to winna lezy po stronie CB, mialem kilka takich zdarzeń, że winna leżała po stronie sprzetu, za czułe CB.
  • #10 3635411
    fhufenix
    Ocena: 7
    no radyjko jest czule, ale... zalozylem na probe inne(noweczka) i efekt jest ten sam :(
    z lapaniem masy bezposrednio z karoserii tez kombinowalem i nic
    a moze wina lezy po stronie anteny? odpialem ja i wlaczylem radio (wiem ze tak sie nie powinno robic, ale jestem zdesperowany) i problem znikl. sprobuje jeszcze dzis zalozyc inna antene i zobaczymy co bedzie.
  • #11 12074751
    DJKompot
    Ocena: 30
    Wiem że stary temat ale może warto dodać. Filtry zasilania to tylko reklama bo nic nie dają. Nie mogłem nigdzie znaleźć rozwiązania więc podszedłem do niego od strony audio. Przetwornica własnej roboty DC/DC 50W 12V-12V rozwiązała całkowicie problem wszystkich zakłóceń do Car Audio oraz z auta do CB. Taktowana na 100kHz. Może jest inny sposób ale to dla mnie okazało się najlepsze. O zasilacz się nie boję bo wyłączam go.. takie przyzwyczajenie. Części do pozyskania z ATXów. Polecam.
Problem zakłóceń w radiu CB pojawia się po włączeniu radia samochodowego lub zapaleniu silnika, mimo że na wyłączonym silniku odbiór jest poprawny. Użytkownik posiada filtr zasilania firmy DAX z trzema przewodami (żółty, czarny masa, czerwony) i nie jest pewien prawidłowego podłączenia między instalacją samochodu a radiem CB. Dyskusja wskazuje, że czarny przewód to masa, a pozostałe przewody mogą być wejściem i wyjściem filtra, jednak brak jest jednoznacznej zasady podłączenia, a odwrócenie wejścia z wyjściem nie powinno uszkodzić urządzenia, choć może wpłynąć na skuteczność filtra. Wskazano, że filtry zasilania często nie rozwiązują problemu zakłóceń, które mogą pochodzić z masy, alternatora, instalacji zapłonowej, iskrzenia stacyjki, czy innych odbiorników w samochodzie (np. pompa wtrysku, pompka centralnego zamka, spryskiwacze). Zalecane jest sprawdzenie i poprawa masy radia poprzez bezpośrednie, solidne połączenie z karoserią, czyszczenie konektorów, klemy i przewody zasilające, a także eliminacja źródeł zakłóceń przez dodatkowe filtry przy odbiornikach i alternatorze. Wskazano, że antena magnesowa na dachu może być źródłem problemów, co potwierdza ustanie zakłóceń po jej odłączeniu. Jako skuteczne rozwiązanie zaproponowano zastosowanie własnej konstrukcji przetwornicy DC/DC 12V-12V o taktowaniu 100 kHz, która całkowicie eliminuje zakłócenia w systemie audio i CB.
