HP LJ 4P - Zębatka uszkodzona przy tonerze, co sprawdzić?
electro_Nick 27 Lut 2007 17:46 840 4
  • #1 3624268
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    Witam, po wlaczeniu strasznie rzezi "cos" po otwarciu widze ze nic sie nie kreci, co dziwne-bez tonera wszystko dobrze sie kreci. Podejrzewam ze ktoras zebatka jest uszkodzona-tylko jaka? Ewentualnie ma ktos jakis pomysl co moze z nia byc?
  • #2 3626012
    areksuchodolski
    Ocena: 7
    proponuje zwrocic uwage na 2 rzeczy.
    po pierwsze czy beben w kadridzu lekko sie obraca, a po drugie moze chociaz obudowe zdjac. Jesli slusznie Pan zauwazyl ze moze byc przyczyna zebatek to pozostaje rekawy zakasac i dzialac. Jesli chodzi o zebatki to powinienen cos posiadac do tych drukarek, mam kilka sztuk na czesci.
  • #3 3627438
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    drukarke mialem juz otworzona i jesli sie kreci to kreci sie dobrze, a po sek. zaczyna rzezic i juz nic sie nie kreci, toner jest nowy, oryginalny(tez myslalem ze to kartridz, dlatego kupilem nowy).
    areksuchodolski
    Ocena: 7
    posprawdzaj dobrze zebatki, moze ktoras zebyma zjechane, ewentualnie ogladnijjeszczeuklad pieca,np. w 6p zdaza sie ze obudowa metalowa peka, moze itubyc cos podobnego.
  • #5 3636166
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    Witam, po rozlozeniu mechaniki okazalo sie ze zebatka na osi silnika jest lekko peknieta i przy dzialaniu silnika slizgala sie na frezach. naprawa sprowadzila sie do umocowaniu jej na osi silnika przy pomocy duzej ilosci SuperGlue, Jak na razie drukarka jest w pelni sprawna, Dziekuje za pomoc.
