Alan 78 Plus - wyświetla LOW po naprawie zasilania, brak dźwięku i reakcji
mar1410 27 Lut 2007 18:33 3512 8
  • #1 3624448
    mar1410
    Ocena: 6
    Witam. Ostatnio naprawiałem te radio po odwrotnym podłączeniu zasilania. Teraz po włączeniu pojawia sie na wyświetlaczu tylko napis LOW, nie słychać zadnych szumów, nie działają klawisze. W instrukcji odnalazłem, że oznacza to nadawanie z małą mocą, lecz z uwagi na to ze nigdy nie miałem doczynienia z cb radiami nie wiem co dalej. Pomożcie.
  • #2 3624737
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 308
    witam
    sprawdź okolice procesora czy nie zrobiłeś gdzieś zwarcia
    wygląda to na wymuszenie funkcji procesora tak jak pisałeś
    skrót mocy do 1wata -w tym radiu z klawiatury funkcja nie jest dostępna
    pzdr
  • #3 3624822
    mar1410
    Ocena: 6
    a co najdziwniejsze gdy przez pomyłke dałem 5 V na zasilanie to chodziło wszystko ok, tylko nic nie odbiera. Dodam ze spalone były: dioda zabezpieczająca na wejsciu, Q411. wymieniłem takze koncówke mocy TA7217AP.
  • #4 4097777
    lechu12
    Ocena: 25
    Witam, nie zakładam nowego tematu (bo po co zaśmiecać) , mam kolejnego alana, objaw taki sam jak w tym topicu, czy to procek??
    P.s. Płyta cała przelutowana
  • #5 4099547
    mar1410
    Ocena: 6
    Okazało sie, że spalona była dioda zenera dokładnie nie pamietam oznaczenia bo juz nie mam tego radia, ale chyba znajdująca sie w okolicach wyświetlacza i chyba właśnie tego Q411. Nie jestem do końca pewny ze to ta dioda ale na pewno po wymianie alan ruszył.
  • #6 4100335
    lechu12
    Ocena: 25
    Napotkałem na spaloną diodę d406, wymiana nic nie dała
  • #7 4100479
    Basior
    Mam pytanie. Czy opisane objawy występują również po podpięciu zamiast anteny - sztucznego obciążenia. Spotkałem takie egzemplarze, że reagowały na niedopasowanie instalacji antenowej obcięciem mocy, mam teraz takiego PAN MULTI TOP, który po pierewszej postawionej nośnej, przy niedopasowaniu zaczyna pulsować wyświetlacz i nie da się z tego radia nadawać bo go blokuje.
  • #8 5536658
    janosig
    Ocena: 4
    Objaw ten jest związany ze spaloną diodą DZ401 w okolicach potecjometru regulacji głośności. Pozdrawiam.
  • #9 10561901
    servisGSM_konrad
    Ocena: 18
    Temat stary jak swiat ale wydaje mi się że nie rozwiązany mam radio z identycznymi objawiami p ozamianie + i - Q415 wymienione i doida na wejsciu plus C213 pokazał sie LOW wymiana DZ401 niec nie dała przy napięciu około 6V-7V wyświetlacz pokazuje "właściwie" i radio reaguje na nacisnięcie gruszki ale w głośniku cisza zmiana kanałó działa EMG też. A przy napięciu właściwym 13,2v tylko LOW
    Moderowany przez c2h5oh:
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    3.1.19. (13) Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8329012#8329012
Po odwrotnym podłączeniu zasilania w radiu Alan 78 Plus pojawia się na wyświetlaczu komunikat "LOW", brak dźwięku i reakcji klawiszy. Objaw ten wskazuje na nadawanie z małą mocą (około 1 W), co w tym modelu nie jest możliwe do ustawienia z klawiatury. Uszkodzeniu uległy elementy takie jak dioda zabezpieczająca na wejściu, tranzystor Q411 oraz końcówka mocy TA7217AP. W kilku przypadkach przyczyną problemu była spalona dioda zenera (m.in. DZ401) znajdująca się w okolicach potencjometru głośności lub wyświetlacza. Wymiana tych elementów często przywracała funkcjonalność radia. W jednym z przypadków wymiana diody D406 nie przyniosła efektu. Podobne objawy występują także w innych modelach CB, np. PAN MULTI TOP, gdzie niedopasowanie anteny powoduje obniżenie mocy i blokadę nadawania. Warto sprawdzić okolice procesora pod kątem zwarć, gdyż wymuszenie funkcji procesora może skutkować ograniczeniem mocy nadawania. Przy napięciu zasilania około 6-7 V radio reaguje na przyciski, ale nie generuje dźwięku, natomiast przy prawidłowym napięciu 13,2 V wyświetla "LOW".
