Alan 78 Plus Multi - brak reakcji na klawisze, możliwy uszkodzony procesor?
synek6661 23 Paź 2011 11:32 1617 2
  • #1 10056239
    synek6661
    Witam. Historia radia bliżej nie jest mi znana. Po podłączeniu segmenty wyświetlacza wyświetlane prawidłowo, lecz brak możliwości zmiany kanałów, brak reakcji na klawisze funkcyjne(EMG,AM/FM,SCAN.Q.UP,Q.DOWN). Oczywiście nie nadaje-odbiera. Dodam jeszcze że w tryb serwisowy da się wejść wtedy gałka od zmiany kanałów działa prawidłowo. Po rozkręceniu okazało się że C213 wystrzelony.
    Po zmianie jest bez zmian.
    To co udało mi się pomierzyć:
    D531- sprawna
    Q415- B 5V, K 12V, E 4,6V
    Q211- E 8,6V
    C702- 3,7V
    D406- 4,4V
    Napięcia na X901 względem masy 1,8V
    Q415 profilaktycznie wymieniłem nadal jest bez zmian. Myślę że radio mogło zostać przebiegunowane w wyniku czego poleciał procesor samsunga.
    Może miał ktoś podobny przypadek?
  • #2 10056530
    PDT
    Ocena: 50
    Postaraj się sprawdzić czy tranzystory Q421,Q422,Q1(ten od SCAN) są OK. Taki objaw zdarza się po 'artystycznym' kablowaniu mikrofonów ze wzmocnieniem, zwłaszcza gdy ktoś próbuje zasilić je z radia.
    PS Warto też sprawdzić czy przy odłączonym mikrofonie przełączniki UP/DOWN itp. też nie działają.
  • #3 10058114
    synek6661
    Jestem początkujący więc postarajcie się mnie zrozumieć.
    Mierząc napięcia na Q1 (a w zasadzie ich brak) okazało się że na 6 wtyku gruszki brak jest napięcia, a ze schematu wywnioskowałem, że powinno tam być napięcie zasilania radia. Przeciągnąłem tam 13v z kolektora Q415 i przełączanie kanałów itp. wróciło do normy:)
    Moja radość nie trwała długo. Przeprowadziłem próbę z drugim radiem i okazało się że brak jest odbioru, tzn zupełna cisza, 0 reakcji na squelch. Natomiast nadawanie jest w porządku. Szukając dalej okazało się, że brak jest DZ101(1N5230) 4,7V. Nie mam w tej chwili takiej diody, myślicie że to jest przyczyną braku odbioru?
