Jak odzyskać dane z uszkodzonej partycji NTFS na Windows XP?
VOLCIK 27 Lut 2007 22:21 1621 4
  • #1 3625569
    VOLCIK
    Witam. Po pierwsze bardzo prosze o lagodny wymiar kary za moja niewiedze ;)
    Sprawa wyglada tak:
    Mam windowsa XP. Moj dysk jest podzielony na 3 partycje. Wszystkie byly sformatowane w NTFSie, ale cos pokombinowalem i jedna z nich w fdisku jest wyswietlana jako "EXT DOS". Windows widzi wszystkie 3 partycje, jednak z tej ktora jest widziana w fdisku jako "EXT DOS" nie dalo sie wejsc, ani skopiowac zadnego folderu (wyskakiwalo okienko ze folder jest uszkodzony). Poscilem scandiska i okazalo sie ze cos bylo z rejestrem nie tak na tej partycji (nie pamietam co dokladnie :cry: ). Scandisk "naprawil" bledy i po wlaczeniu systemu okazalo sie ze do folderow da sie wejsc, ale niestety wiele fotek jakie mialem na tej partycji sa widziane przez system jako "obrazy" ale gdy probuje je odpalic wyskakuje: "podglad niedostepny". Tak samo okolo 99% mp3 z tej partycji nie dziala (mimo iz wszystkie teoretycznie sa widziane jako mp3) - w WMP pojawia sie komunikat: "nie mozna zainicjowac pliku" (w szczegolach jest: Podana ścieżka do pliku jest niepełna.
    Program Windows Media Player nie może odnaleźć pliku. Ścieżka do pliku może być nieprawidłowa. Należy sprawdzić, czy w nazwie pliku lub w ścieżce nie występują błędy pisowni lub inne nieprawidłowości, a następnie ponowić próbę odtworzenia pliku.
    Identyfikator błędu = 0xC00D001F, Identyfikator rozwiązania = 0x00000000)
    drugi komunikat odnosnie mp3: "nie mozna odtworzyc pliku. ten format nie jest obslugiwany" (a system widzi te pliki jako mp3)
    w szczegóły jest tabelka z formatami obslugiwanymi oraz: "Jeżeli typ pliku, który próbowano odtworzyć, znajduje się na liście, plik mógł zostać zakodowany przy użyciu kodera-dekodera, który nie jest obsługiwany przez program Windows Media Player. W takim przypadku program Windows Media Player nie może odtworzyć pliku.
    Identyfikator błędu = 0x80040265, Identyfikator rozwiązania = 0x00000000"
    Czy da sie odzyskac te pliki? jesli tak to jak?
    Pozdrawiam VOLCIK
  • #2 3625632
    carnivore_23
    Ocena: 16
    poszukaj ontrack easy recovery i tym potraktuj twardziela.. powinno pomoc :)
  • #3 3625761
    VOLCIK
    Znalazlem EasyRecovery DataRecovery Trial. Czy moglbys mi mniej wiecej rozpisac co mam zrobic aby odzyskac te dane?
    Bylbym wdzieczny za opis bo juz sie boje kombinowac :(
    EDIT: Juz wiem ze Trial mi nie pomoze... szukam pelnej wersji.
    Zeby odzyskac te dane powinienem wybrac:"Data recovery: Standard recovery"?
  • #4 3626156
    oloolo
    Ocena: 57
    Ja miałem przypadek ze brakło prądu i kiedy właczyłem komputer nic nie było na dysku . Program odzyskał 20 GB teledysków bez problemu, ale trwało to kilka godzin, .
    Ja testowałem program recover my files i wybierałem opcję complete format recover
  • #5 3626519
    marek216
    Ocena: 932
    wpisz łaskawie w okienku "szukaj"
    odzyskiwanie danych
    odzyskać dane
    itp
