Elemis 7030 po wymianie trafo HR7223 – brak obrazu, poziome linie, nie działa standby
jaceb 28 Lut 2007 17:01 1936 10
  • #1 3628120
    jaceb
    Ocena: 4
    Problem z elelmisem 7030 po wymianie trafo wn na hr 7223. Tv staruje na ekranie brak treści obrazu , poziome linie na całej szerokości obrazu podobne do linii powrotów,
    Na pięcia poprawne , szum w głośniku ( pykanie co kilka sek.)
    Na plytce odchylania regulacje pr. nie wnoszą zmian .
    Nie można przejść do stby z pilota.
    Proszę o jakieś sugestje.
  • #3 3629400
    bodek1966
    Witam! Kiedyś w takim przypadku miałem zwarty jeden przycisk na klawiaturze lokalnej
  • #4 3629583
    Tady1
    Ocena: 21
    A jakie trafo było w oryginale? Czy M12-24?
  • #5 3630170
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Pomierz napięcie WN , Ostrości i UG-2 .
  • #6 3630590
    jaceb
    Ocena: 4
    oryginalnie było m 12-14 sorry 24
  • #7 3630742
    Tady1
    Ocena: 21
    Nie pamiętam, abym kiedykolwiek spotkał trafo M12-14, czy może tam było M12-24?
  • #8 3630800
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    W tym Elemisie powinno być M12-16 = HR8559 = AFS271. A HR7223 = M12-24.
  • #9 3631608
    sq3
    Ocena: 18
    M12-24 też w nim działa bo sprawdziłem.TA 901 też.Ostatnio walczyłem z takim samym dziwnym objawem i okazało się,że nowe trafo nie pracowało jak trzeba.Dodatkowo warczało jak traktor.Stąd próby na szybko z 12-24 wyjętym na chwilę z innego TV.
  • #10 3631636
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Tutaj, mimo innego trafo, podejrzewam kolejną usterkę spowodowaną przebijaniem WN - któryś ze scalaków (np. wzm. wizji) po uszkodzeniu dodatkowo obciąża szynę.
  • #11 3631779
    jaceb
    Ocena: 4
    Oczywiście m 12-24 to 28" m 12-16 (Nokii) były 25" , a rzeczywiście mogło "siać" wn
    S 2 -478 V
Problem dotyczy telewizora Elemis 7030 po wymianie transformatora wysokiego napięcia (WN) na model HR7223 (M12-24). Po wymianie pojawia się brak obrazu, poziome linie na całej szerokości ekranu oraz brak przejścia w tryb standby z pilota. Pomimo poprawnych napięć i szumu w głośniku, regulacje prądu na płytce odchylania nie przynoszą efektu. W oryginale stosowano transformator M12-16 (HR8559 = AFS271), natomiast HR7223 to M12-24, który jest przeznaczony dla telewizorów 28", podczas gdy M12-16 dla 25". Użytkownik potwierdził, że M12-24 działa, ale pojawiły się podejrzenia uszkodzenia scalaków wzmacniacza wizji lub innych elementów obciążających szynę WN, co może powodować zakłócenia i objawy takie jak warczenie transformatora. Sugerowano sprawdzenie elementów T807, US802 oraz pomiar napięć WN, ostrości i UG-2. Możliwe jest również zwarcie na klawiaturze lokalnej, które może wpływać na działanie procesora i tryb standby.
